7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Cyclone III PLL bug, Откуда дровишки(+)
DmitryR
сообщение Jan 3 2010, 14:11
Сообщение #46
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 16:48) *
Ушел коннект с c0 на внешний пин, затем пошел на ближайший CLKCTRL блок
Таким образом, нагрузка на с0 получилась 2 вместо одного. Вобщем, я тоже уже советовал разделить на разные выводы PLL тактирование внешних и внутренних схем. IMHO искать смысл в чем-то разумно тогда, когда на пробу уходят значительные силы. Когда на это уходит одна перекомпиляция - надо попробовать и забыть.
vadimuzzz
сообщение Jan 3 2010, 14:26
Сообщение #47
Пользователь №: 6 988
Цитата(des00 @ Jan 3 2010, 19:48) *
попробывать то можно, но вот логического обоснования не вижу %). Ушел коннект с c0 на внешний пин, затем пошел на ближайший CLKCTRL блок, там прошел через мультиплексоры и ушел через буфер. Буфер этот скорее всего с высокоомным входом и сильно низкоомным выходом.
ну, омы буфера слабо коррелируют с reverse isolation. по аналогии с усилителем, он имеет мощный выход(такую сеть на такой тактовой тянуть), маленькие размеры, меры по защите входа от выхода уже нужны. а если еще и вход высокоомный, сами понимаете..
Каким местом выход этого буфера даст наводку на вход этого буфера, а тем более на выделенную линию связи PLLCLKOUT в принципе не понятно.
выход буфера - мощный, согласование - хреновое в общем случае, линия связи соединена с входом буфера.
des00
сообщение Jan 3 2010, 16:22
Сообщение #48
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ок после праздников проверю.
des00
сообщение Jan 5 2010, 11:55
Сообщение #49
Вечный ламер
Из: Томск
Хроники расследования :
Забежал на пару часов на работу, проверил несколько идей. Результаты отрицательные.
1. Идея насчет изоляции клока АЦП от всего в схеме. Условия : PLL_3, с0 - только АЦП, с1/с2 - только система. c0 идет на PLLCLKOUT. Результат : помеха остается. Если инверсии клока нет то уровень помехи -28дБ. Если инверсия клока есть уровень помехи -23дБ.
2. Проверка использования другой PLL. Условия: PLL_2. Результат тот же -23/-28Дб.
Еще заметил интересную вешь. Есть у меня сигнал сброса CIC фильтров, в этом случае с выхода CIC фильтров летят нули. Так вот помеха пропадает в случаях :
1. Отключаю enable chain
2. Включаю сброс CIC фильтров.
Т.е. enable chain не сильно то и причем. Получается косяк в количестве хлопающей логики.
vadimuzzz
сообщение Jan 6 2010, 05:01
Сообщение #50
мысль о недостаточной развязке клоков на этом и основывалась: клок логики самый разветвленный, большие блоки при срабатывании вполне могут давать просадку (по уровню, на самом клоке). судя по децибелам, что вы привели, просадку в момент строба должно быть хорошо видно на осциллографе. непонятен механизм наводки этого "грязного" клока на клок АЦП. а если попробовать так: задействовать 2 PLL, одна только для АЦП, вторая только для логики.
upd:
собрал на стартер-ките(EP3CF324) системку с PLL и ниосом. входной клок 50 МГц идет на PLL, c0 (66 МГц) идет на пин PLLCLKOUT, с1 - на ниос (50 МГц, имитирует логику проекта). смотрю спектр с PLLCLKOUT (выведен на разъем), интересная картина:
видны гармоники и свои, и 50 МГц(паразитные). так что BGA не спасает )
Postoroniy_V
сообщение Jan 6 2010, 06:25
Сообщение #51
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
http://www.altera.com/literature/an/AN508.pdf
Cogito ergo sum
SM
сообщение Jan 6 2010, 08:27
Сообщение #52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Postoroniy_V @ Jan 6 2010, 09:25) *
Да это явно оно, к бабке не ходи, только я думаю, скорее всего это SSN в части SSO, особенно тех O, что рядом с PLL.
des00
сообщение Jan 6 2010, 08:37
Сообщение #53
Вечный ламер
Из: Томск
сейчас смоюсь на работу и проверю
ндя и это на альтеровском ките....
Цитата(Postoroniy_V @ Jan 6 2010, 00:25) *
Насколько я понимаю SSN относиться к наводкам на сигналы ввода/вывода когда много пинов переключаются одновременно. Под данную конкретную ситуацию это не сильно подходит %)
ну вот откуда возьмутся наводки, когда клок выводился в отдельный, неиспользуемый порт, при этом по бокам у него была земля ? smile.gif
UPD при этом slew rate везде выставлен самый медленный
SM
сообщение Jan 6 2010, 08:42
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
А какая разница-то, куда и как выводится клок, если, например, прыгает потенциал подложки под PLL-кой из-за того, что ее обложили скоростными портами с fast slew rate, нагруженными аццкими емкостями... Уже очень давно как все эти дела производителями ПЛИС свалены на разработчика содержимого ПЛИС, и ПЛИСы имеют ограничение по SSO куда более жесткое, чем можно максимально нагрузить при помощи среды разработки. Насчет расположения дифпар об этом среда хоть как-то заботится, а вот о расположении PLL по видимому нет.
Да и есть уверенность в грамотности топологии разводки питания на плате? То, что это кит, вовсе не говорит, что индус, его разрабатывавший, все предусмотрел.
des00
сообщение Jan 6 2010, 08:48
Сообщение #55
Вечный ламер
Из: Томск
Все так, но как уже писал. У ПЛИС используется 23 порта(!!!). При этом 10 это данные АЦП (вход), 1 клок АЦП(выход), 8 inout USB, 2 USB стробы (выходы), 2 USB флаги (входы). ВСЁ. USB используется в асинхроне, там эквивалентная частота около 8МГц. Остальные порты заглушены, в них выдается 0. Какие сверхскоростные интерфейсы вы тут видите?
Про кит да, никакой. А в человеке который разводил мою плату есть %) эффект проявляющейся на ней тот же самый.
SM
сообщение Jan 6 2010, 08:52
Сообщение #56
Из: Moscow, Russia
Теперь вижу, что никаких. Тогда остается превышение SSN не по SSO, а по количеству одновременно переключаемых тяжело нагруженных LE внутри. Как вариант - попробуйте уменьшить max_fanout синтезатору (точно знаю, что синплифай с латисом это умеют, а вот квартус - не знаю, но думаю должен ). Или поставить более толстый кристалл, совместимый по пинам.
des00
сообщение Jan 6 2010, 08:59
Сообщение #57
Вечный ламер
Из: Томск
спасибо за наводку, почитаю отчеты синтезатора и проверю эту идею.
в данном корпусе TQFP144, это самый жирный кристал. Проект и так заоптимален по размеру по самые помидоры, еле всё влезло %)
SM
сообщение Jan 6 2010, 09:10
Сообщение #58
Из: Moscow, Russia
Цитата(des00 @ Jan 6 2010, 11:59) *
еле всё влезло %)
Вот это и есть IMHO основная причина. Я тут как-то с привидениями в латисе воевал - триггер сам изредка асинхронно сбрасывался... А причина была околопохожая.
des00
сообщение Jan 6 2010, 11:44
Сообщение #59
Вечный ламер
Из: Томск
Наводка появилась когда заполненность кристалла была 40-50% и ИМХО плохой это метод ставить печеньку много толще чем нужно %)
1. Идея подвинуть клок на 90 градусов. PLL2/PLL3 - клок на АЦП отдельный со сдвигом на 90 градусов. не инвертированный. Результат -(23-25)Дб. Т.е. эффекта не дало
2. Максимальные фанауты в проекте : на одном сегменте enable - chain цепи 2532, остальные не выше 950. Поставил на ту enable секцию фанаут = 1000. результата не дало.
SM
сообщение Jan 6 2010, 12:27
Сообщение #60
Из: Moscow, Russia
Фигасе фанауты... Я в латисе игрался цифрами ограничителя не более 100 (который по умолчанию). Неужели в альтере такие мегаваттные LE smile.gif что один умудряется без проблем протянуть 1000 входов....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
