> 74HC595 80шт проблема управления от AVR, Дефекты при т ос=0....-20 градусов
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 08:18
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Есть устройство "Бегущая строка" длина ее 6 метров. Индикация статическая. Схема индикации включает в себя 80 шт сдвиговых регистров 74HC595 включенных последовательно. Линии CLK DATA общие. Сигналы CLK DATA LATCH с микроконтроллера идут через 74HC244 (буфер, шинный формирователь). Устройство блочное 6 блоков по 1 метру. В первом блоке стоит контроллер.
Микроконтроллер MEga168, работает на частоте 7,3728 Мгц
Проблема:
При +50...0 градусов информация отображается нормально, 0...-20 идут искажения, искажения не хаотичного характера а постоянны ( например столбец символа делиться на 2 столбца, или верх символа налазит на низ) при 0 градусов эффект только в том что верхняя строка светодиодов сдвинута на 1 пиксель назад ( т.е. когда бежит как бы тянется за остальными) при более низких температурах -10 -20 искажения усиливаются до неузнаваемости символов.
Думаю возможные причины:
1) Криво написан код вывода в последовательный регистр. Уже было 2 варианта
В1... этот код не менялся пару лет и работает с драйверами типа MBI5026, DM134
Тут я вижу лишь один косяк Clock фронт идет сверху вних а не снизу вверх (одна из главных причин)
CODE
void loadReg(unsigned int value)
char bitCnt;
for(bitCnt=0;bitCnt<8;bitCnt++)
if((value&0x01)==0x01)PORTC|=(1<<PC3); //Data
else PORTC&=~(1<<PC3);
PORTC|=(1<<PC1);
PORTC&=~(1<<PC1); //Clock
value=(value>>1);
B2.... Это проба немного изменить его ( когда менял попал на теплую погоду поэтому не мог видеть дефект, вносил изменения в слепую, но с морозами эффект не изменился)
Тут вроде исправил фронт Clock на СНИЗУ-ВВЕРХ, плюс пытался ввести задержки несколько ns
CODE
char bitCnt;
delay(clk_delay);
delay(data_delay);
PORTC|=(1<<PC1);
delay(clk_delay);
value=(value>>1);
Также в качестве причины возможно неправильные тайминги, длинная линия передачи данных, большая емкость линий которая с уменьшением температуры растет (Как ее посчитать и как с ней бороться программно?)
Помогите выбрать наиболее вероятную причину или укажите на ошибку.
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jan 6 2010, 08:32
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 12:26
Сообщение #16
Из: Харьков
Цитата(manul78 @ Jan 6 2010, 16:16) *
Может это послание из других миров ? smile.gif Контакт с внеземными цивилизациями... smile.gif
Организуйте подогрев ! Вылезет в 100-200 рублей, и забудьте...
Вопрос: Все модели табло так себя ведут, или один конкретный девайс ? Возможно тупо "непропай" на плате, который
от мороза вылазит...
нет только это глючит, другие сделаны на другой базе... Корпус полностью пластик, спереди оргстекло черное, нужно поддерживать температуру на 10-20 градусов выше, те. ОС -20 внутри 0, ОС -10 внутри 0..5, ОС 0 внутри 5-15.... Внутри стоят 2 БП 350ВТ толи 9 толи 12 В уже не помню. Подогрев вариант конечно но нужно расчитать сколько Вт нагрева нужно..
_Pasha
сообщение Jan 6 2010, 12:28
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Навеяно разговорами про WDT. Включена собака? Если да - то не забывайте что у нее сильная темп. зависимость будет
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 12:32
Сообщение #18
Из: Харьков
Собака включена на 2 сек по максимуму... зависимость будет... Но причем тут собака, так бы при включении текст выбегал, ресетился и так по кругу, текст бежит нормально только сдвинут. собака сбрасывается каждые 0.1 сек, так что думаю не вариант.
manul78
сообщение Jan 6 2010, 12:35
Сообщение #19
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200008/46.html
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200009/34.html
Это Вам для размышления...
Вопрос: Сколько сей "девайс" стоит денег ?
Сообщение отредактировал manul78 - Jan 6 2010, 12:43
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
rezident
сообщение Jan 6 2010, 12:55
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Цитата(An@BoLiK @ Jan 6 2010, 17:07) *
может после выложенного видео еще появятся варианты.
А не пробовали "локальный эмулятор табло" подключить вместо реального табло? Т.е. проверить, что сам МК и программа в нем на морозе работает нормально, а проблема где-то там дальше обосновалась.
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 13:06
Сообщение #21
Из: Харьков
Конечно всякое бывает но чтоб программа на морозе работала не нормально не могу себе представить, либо работает либо нет вообще. Подключить к другому табло возможности нет и не будет. МК работает норм хотябы потому что он ни разу не завис, текст все время бежит, кроме этого МК меряет температуру с DS18B20 и выводит время с RTC просто отображает в искаженной форме, работает не сбиваясь и usart через 485 интерфейс. И плата управления отработанная и в других девайсах работает нормально.
Ant_m
сообщение Jan 6 2010, 13:41
Сообщение #22
Пользователь №: 29 765
Я в шоке, какой подогрев??? Если проблема с конденсаторами, то выкиньте электролитические и поставьте танталовые ну или керамические. А по поводу того что стабильно глючит - так столько "чудес" бывает....
Проверьте что именно глючит, плата управления или платы индикации. В отдельности поохлаждайте платы. Посмотрите после охлаждения какой или каких начинаются проблемы. Проверьте сначала плату управления, тогда станет понятнее где дальше копать.
P.S Поскольку это уже становится все интереснее фотки плат с монтажем в студию.
Сообщение отредактировал Ant_m - Jan 6 2010, 14:02
Евгений Германов...
сообщение Jan 6 2010, 17:31
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Мне пришлось решать подобную проблему. причины было 2.
1 источник питания был рассчитан на -10 градусов, а было за 20
2 была неправильно разведена земля. при температуре градусов до -5 все работало.А при более низких начиналась всякая бяка.
Я особо не вдавался в проблему, но, вероятно при минусе снижается падение на светодиодах и возрастает ток.
Кстати,но это легко проверить-нужно пустить на индикацию одну засвеченную точку и посмотреть что получится,затем, если все нормально, добавить засветки и тд
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 18:00
Сообщение #24
Из: Харьков
Одна такая платка потребляет максимум 2 А от 12 В... В среднем около 1-1.5 А примерно, характер нагрузки импульсный. Поэтому было решено разделить земли чтоб большие токи стекали через "силовую землю". К платкам подводится питание +-12В медным проводом сечением 3,5 мм длиной 1 метр, по идее земля должна быть нормальная. При минусе ток на светодиодах уменьшается.
Кто покритикирует плату данных?
Сообщение отредактировал An@BoLiK - Jan 6 2010, 18:01
manul78
сообщение Jan 6 2010, 18:33
Сообщение #25
Из: Россия, г.Пенза
Никто критиковать не собирается, для такого устройства всё более чем нормально.
Ещё раз повторяю - придётся греть ! Проблема в поведении микросхем при низких температурах...
Вот если-бы Вы использовали ТТЛ , то не было-бы никаких проблем. КМОП не любит морозов !
P.S. Кстати 74HC595 есть в TTL исполнении, и даже в 54-ой (военной серии). LS (Low Shottki) и жрать будет немного... smile.gif
Сообщение отредактировал manul78 - Jan 6 2010, 18:42
sazh
сообщение Jan 6 2010, 18:41
Сообщение #26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
To An@BoLiK
Да по барабану КМОП морозы. С теплом как раз всегда проблемы. С ТТЛ всегда проблем больше.
Я б на на работу сдигающих регистров обратил бы внимание. Явный сбой по сдвигу данных "одним клоком."
Лихо у вас все закручено .Простые буфера на длине кабеля в 20 см. Как Вы общий клок удерживаете на таком количестве россыпи без специальных ухищрений. Я б без триггеров шмитта не рискнул бы. У ВАс все в иголках наверняка.
rx3apf
сообщение Jan 6 2010, 18:44
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
И вот что, так, "сквозняком", параллельно друг другу тактировка и защелка ? И без терминатора на конце ? И без согласования со стороны передатчика ? Загадка... Не в том загадка, что оно не работает на морозе, мне гораздо более удивительно, что оно вообще хоть как-то работает...
Там еще cross-talk должен быть жуткий, и все работает, похоже, только за счет потерь и то удивительно, что хоть когда-то работает...
manul78
сообщение Jan 6 2010, 18:58
Сообщение #28
Из: Россия, г.Пенза
А здесь я полностью согласен. Решение изначально тупое. Ставить шмитты - поможет возможно, но это усложнение и без
этого примитивного устройства. Я-бы ИМХО вообще организовал данную панель посредством МК с возможностью подклю-
чения внешней памяти и адресовал-бы каждую точку. Усложняется только топология платы + ключи, зато никаких клоков
и на панели можно чего хочешь рисовать как на графическом LCD, а не тупо бегущие буквы... smile.gif
zhevak
сообщение Jan 6 2010, 19:20
Сообщение #29
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я там на плате у Вас увидел переходные отверстия с одного слоя на другой, как вариант -- некачественная металлизация может так дурить. Это может быть проблема питания, а может проблема сдвига уровней (от температуры).
Попробуйте, если есть возможность снизить скорость работы МЕГИ в несколько раз (замените кварц). Если снижение частоты не повлияло на глюк, то надо искать непропай, неконтакт, смотреть качество питалова и пр. Если глюк ушел, то может имеет смысл увеличить время клоков и/или увеличить задержку подачи клока после выставления информации.
Гадать можно долго. Поэтому вооружайтесь феном (жены) и осциллографом. Делайте локальный нагрев -- ищите того, "кто гадит котел". Судя по видеоролику, _он_ притаился где-то сразу после контроллера.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
An@BoLiK
сообщение Jan 6 2010, 20:23
Сообщение #30
Из: Харьков
Да тактировка и защелки праллельно все 80 шт. Согласен тут ошибочка при проектировании ус-ва... просто подобные штуки делались но с меньшей длиной и меньшим количеством регистров, работают и на морозе. Но как говориться учиться учиться и ...... Спасибо всем кто помогает.
Насколько знаю терминатор ставится в конце линии , это резистор, в данном случае на землю (или на VCC ?? ) сопротивление этого резистора должно равняться волновому сопротивлению линии. И как его посчитать?
Т.к. все блоки и платки на разъемах планирую снять главный блок с контроллером и оставить одну - две платы данных, посмотрим, если дефект не уйдет то дело в линии, попытаюсь определить до какой длины до какой платы работает нормально, в конце линии повешу на тактировку рез переменный порядком 5 ком попытаюсь согласовать.
Выезд на объект через пару дней, так что скоро узнаем кто прав кто виноват.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
