7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Cyclone III PLL bug, Откуда дровишки(+)
des00
сообщение Jan 7 2010, 13:28
Сообщение #76
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Postoroniy_V @ Jan 7 2010, 05:47) *
2 des00, Денис, цена вопроса 1 бякс на клоковом дистрибуторе? ...а геморру то сколько cranky.gif
опять те же вопросы? %) уже объяснял на первой странице поста, что у меня нет на плате генератора с частотой равной частоте тактирования АЦП. У меня стоит генератор LVCMOS на частоту в 2 раза меньше.
бы на его сигнал осциллографом, а не на спектр... Спектр он там совершенно официально может содержать до примерно полвольта (если он LVCMOS33) официальных наводок с SSN-происхождением, и это норма жизни. Или почему вообще LVDS-клок не вывести, ему этот SSN до одного места по причине синфазности...
Хороший осцил смогу взять только после праздников, АЦП используется AD9215BRU-105, у него нет LVDS входа тактовой. Но это пол беды, у сыклона в таком корпусе почти нет LVDS выходов.
Вот поподробнее пожалуйста, что это за такой хитрый процесс и какова его суть. Куда именно и как попадает эта гармоника, что умудряется что-то куда-то завернуть?
Как мне объяснил мой модемный гуру, в данной схеме АЦП по сути смеситель, и на его не линейности рождаются гармоники спектра, которые затем сворачиваются с частотой наводки и попадают в полосу приемника. Это происходит в самом АЦП. И эти наводки уже ничем из полосы не вырежешь.
Цитата(petrov @ Jan 7 2010, 05:54) *
В клоке ли дело? "Яйца" на моделях не раз наблюдал из-за ошибок в ЦОС.
прочитайте тему внимательно с первого поста %) дело именно в этом.
Автору - может просто пропустить этот клок через 74LVC1G14, запитанный от отдельного фильтра? Тем более, что фазу в ПЛИСе можно двигать как угодно, и эта задержка решительно ничего плохого не сделает.
Т.е. по сути поставить внешний усилитель/ограничитель и "срезать" паразитную модуляцию клока ?
vadimuzzz
сообщение Jan 7 2010, 13:53
Сообщение #77
Пользователь №: 6 988
Цитата(SM @ Jan 7 2010, 16:44) *
Должен - отрезать по уровню своего порога и убить. А по хорошему еще и гистерезис по входу иметь бы должен. А что сделает - не знаю, не я его разрабатывал smile.gif. Я подозреваю, что эта помеха лезет в сигнальный канал каким-то неофициальным путем, проникая например в сигнальный канал в виде наводки, хоть и из такта.
а я так рассуждаю, что раскачает, то что на вход подали, и полезный сигнал, и помеху. нету там гистерезиса, ибо вход не логический. посмотрите любой даташит, там даже смещение по постоянке нормируют и рекомендуют через кондер запитывать.
у вас не модуляция, на спектр посмотрите - он несимметричный. помеха чисто аддитивная (ну, в первом приближении). имеем на выходе sin(f_АЦП)+sin(f_логики)+их гармоники. подаем на нелинейный элемент (а их в АЦП есть) - и привет.
VslavX
сообщение Jan 7 2010, 14:18
Сообщение #78
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
ИМХО, буфер не поможет, сигнал-то цифровой, и "модулироваться" реально может только момент фронта/среза - джиттер. Буфер этот "модулированный джиттер" просто повторит (да еще свой добавит).
P.S. По ходу вопрос - а что можно применить для уменьшения джиттера? Добавить внешний чип PLL между ПЛИС и АЦП?
des00
сообщение Jan 7 2010, 14:28
Сообщение #79
Вечный ламер
Из: Томск
дело то здесь не в джиттере, джиттер даст фазовые шумы, а не дополнительные гармоники. ИМХО vadimuzzz правильно написал про помеху.
ИМХО генератор -> внешняя PLL -> клоковый буфер -> АЦП и ПЛИС
ЗЫ. Я тут подумал инвертирование клока АЦП как раз и есть разнесение клоков по фазе и влияние инверсии на уровень помехи есть. Так что идея о сдвиге работает, но дает меньше чем хотелось бы %)
ЗЗЫ. Еще обдумываю об уменьшении количества логики хлопающей по enable, оставить на нем только те места, без которых работа невозможна, а остальное посадить на чистый клок. Немного проиграю по теплу, но здесь запас есть.
SM
сообщение Jan 7 2010, 14:30
Сообщение #80
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да. А лучше SN65LVDT2, раз АЦП сам это не умеет. Ну а один dedicated LVDS clock output наверняка найдется. ИМХО гораздо проще накрепко замуровать дыру, откуда лезут привидения, чем бороться с ним там, где их миллион.
des00
сообщение Jan 7 2010, 14:31
Сообщение #81
Вечный ламер
Из: Томск
неправильно выразился, если мне память не изменяет, сумма двух синусоид разной частоты дает вейвформу на которой огибающая основного тона изменяется по амплитуде в соответствии с помехой. Как я понял SM он предлагает срезать это изменение, получив на выходе чистый сигнал основного тона, пусть и с большим джиттером.
SM
сообщение Jan 7 2010, 14:35
Сообщение #82
Из: Moscow, Russia
Ну если так, то вполне возможно все. Но это вообще странноватый подход к проектированию, не знал что так бывает. Сколько не разбирал "IP Core" таких АЦП (конвейерных), построенных грубо говоря на дискретных элементах, клоковход там чисто логический и буферированый обычными "двойными инверторами", а дальше разведен на классические КМОП-ключи, мацающие туда-сюда конденсаторы.
Ну это в школе еще проходили. sin(x)+sin(y)=2*sin((x+y)/2)*cos((x-y)/2)
des00
сообщение Jan 7 2010, 14:54
Сообщение #83
Вечный ламер
Из: Томск
Фронт работ составлен, спасибо всем за советы. О результатах как проверю, отпишусь %)
vadimuzzz
сообщение Jan 7 2010, 14:57
Сообщение #84
неа, это вы АМ описали. тут не тот случай, все (пока) линейно. а как только доходим до нелинейного элемента (скорее всего драйвер клока) получаем преобразование. вариант с внешним буфером основан на гистерезисе, которым не обладает клоковый вход АЦП.
это, видимо, попытка угодить всем. хотят, чтоб работало и от CMOS, и от LVDS, и от PECL.
Postoroniy_V
сообщение Jan 7 2010, 15:00
Сообщение #85
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Вы сэкономили на клок дистрибуторе + pll генераторе( он же может быть jitter cleaner-ом). Такое решение правда не 1 бякс...но избавляет от кучи проблем.
Cogito ergo sum
des00
сообщение Jan 7 2010, 15:13
Сообщение #86
Вечный ламер
Из: Томск
вы правы, для закрепления построил в маткаде %)
как ни странно, на старых чипах (сыклон 1/2) работало без проблем %)
SM
сообщение Jan 7 2010, 15:21
Сообщение #87
Из: Moscow, Russia
Тут все зависит... Взять две частоты поближе друг к другу, да мощностями поровнее... Тогда и без нелинейностей будет явный вид, что частота-полуразность как бы модулирует частоту-полусумму. Да и помехи у Вас определенно далеки от синусоидальных.
Сейчас экономят на всем. В том числе и в чипы меди недокладывают на кольца и страйпы питания.... smile.gif
DmitryR
сообщение Jan 7 2010, 17:08
Сообщение #88
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я посмотрел его характеристики, и на формуле влияния джиттера на SNR вспомнил альтернативный взгляд на проблему. Смотрите, jitter у PLL Циклона - 30mUI, что для частоты в 90 МГц есть примерно 300 ps. Посчитайте к какому снижению SNR это приведет - IMHO единицы децибелл. То есть, если отвлечься от того, откуда берутся помехи - попытка от них избавится это IMHO попытка обмануть даташит в части джиттера PLL.
des00
сообщение Jan 7 2010, 18:00
Сообщение #89
Вечный ламер
Из: Томск
Может быть ошибаюсь, но причем здесь джиттер? Да джиттер даст фазовый шум и ухудшение SNR этого АЦП SNR Degradation = 20 x log10 [2 x pi x fINPUT x tA] = 15Дб. Фазовый шум будет выглядеть как размытие точек по кругу (крайние точки КАМ будут овальными), а ухудшение SNR будет хорошо видно по IEVM. Но к делу заворота в полосу приемника "левого" спектра сигнала джиттер не имеет никакого отношения.
Если вы имели ввиду ситуацию "зачем бороть помеху, когда джиттер и так хорошо гадит", я не могу с этим согласиться, ведь я ясно вижу что помеха пропадает, когда я отключаю большую часть приемника.
ЗЫ. Господа подскажите что означает эта фраза из даташита
If the clock is generated from another type of source (by gating, dividing, or other methods), it should be retimed by the original clock at the last step.
как можно сделать ретайминг аналоговому сигналу? Спасибо.
MKS
сообщение Jan 7 2010, 21:25
Сообщение #90
Пользователь №: 3 315
Прошу прощения, но на рисунке в посте №70 я похоже наврал. Дело было весной прошлого года smile.gif. Картинку коментировал по памяти.... А щас порылся в старых записях эксперемента, и оказалось что для этой картинки спектр тактовой частоты представляет из себя "лес" синусоид с шагом в 5 МГц. Всмотревшись в рисунок понял что на нем видна аналогочиная проблема что и у топикстартера. Правда в моем случае из за того что полезный сигнал узкий он не наложился на свой образ (а может и наложился но я этого не заметил smile.gif ).
Для полноты изложения скажу что входной полезный сигнал на рисунке расположен на частоте 7.5 МГц и состоит из поднесущей QPSK с символьной частотой 930 кГц смещенной влево на 1 МГц от центральной частоты, и синусоиды смещенной вправо от центральной частоты на 1 МГц.
Теперь мне бы хотелось получить тотже результат что на рисунке теоретически. В теме говорилось что АЦП можно представить как смеситель, поэтому вопрос к старшим товарищам можно ли в первом приближении представить АЦП как перемножитель тактового входа на сигнальный ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
