> Вопрос по cy7c68013a, Простой вопрос для знатоков cy7c68013a
сообщение Jan 10 2010, 09:35
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Вопрос следующий:
Присматриваюсь к возможности использования су7с68013a. Хочется использовать её для передачи высокоскоростного потока данных (порядка 40 - 100 Мбит/сек) на PC. Судя по форуму это стандартная задача с кучей примеров.
В то же время есть необходимость управлять с PC отдельной микросхемой по трехпроводному последовательному интерфейсу (CS, CLK, DATA). Можно ли использовать встроенное ядро 8051 cy7c68013a для реализации последовательного интерфейса? (Не хочется ставить дополнительный контроллер для реализации последовательного интерфейса).
SFx
сообщение Jan 10 2010, 10:28
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
40-100 можно получить только по параллельному интерфейсу.
ядром 8051 можно использовать для последовательного интерфейса, но скорость едва ли мегабит будет...
сообщение Jan 10 2010, 10:44
Из: Мск
SFx
Похоже, что я сумбурно выразил свои требования. Попробую выразиться яснее. Требуется 2 канала:
1) cy7c68013a -> PC Требуемая скорость 40 - 100 Мбит/сек. Это основной режим работы.
2) PC -> cy7c68013a Никаких требований к скорости данного канала не предъявляется. По этому каналу хочется передавать данные для управления некоторой вспомогательной микросхемой. Управление вспомогательной микросхемой осуществляется по последовательному интерфейсу. Интересует возможность реализации данного интерфейса силами cy7c38013a. Т.е. можно ли принять данные от PC во встроенное ядро 8051 cy7c68013a и подергать ногами 8051 так, как хочется.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
semonoff
сообщение Jan 10 2010, 18:49
Пользователь №: 54 553
кристалл позволяет работать с user code для управления своей периферией.
Сообщение отредактировал semonoff - Jan 10 2010, 18:52
Париться надо в бане.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
