5 страниц V   1 2 3 > »
> XMEGA программатор
dimka76
сообщение Jan 11 2010, 09:40
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Исходники тут ( схемы нет )
http://www.fourwalledcubicle.com/files/MyU...FA%20091223.zip
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 10:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я так понимаю, в качестве железяки используется AT90USB1287 (или чего-там), которая стоит на плате XPlain. Это судя по define'ам в исходнике.
Dx!
сообщение Jan 11 2010, 11:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Железка - любая USB AVR.
http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 11:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Гыгы...
For device pinout information, build the Doxygen documentation from the source by executing "make doxygen". The resulting documentation will be located in the /Documentation/html/ directory of the source folder.
У кого под рукой есть подходящий тулчейн? Соберите под AT90USB162, а?
Dx!
сообщение Jan 11 2010, 11:38
Из: Новочеркасск
Оно под WinAVR, да и схемка платы нужна же...
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 11:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Оно под WinAVR
Если быть точным, то собирается гнутым тулчейном. Я не держу таких, потому и прошу.
make doxygen создаст .html-файл с документацией. Там будет написано назначение пинов. Выкапывать их из мейкфайла мне лень.
Dx!
сообщение Jan 11 2010, 12:03
Из: Новочеркасск
Нихрена там не написано 8)
Сообщение отредактировал Dx! - Jan 11 2010, 12:06
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 12:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Все понятно (ибо все написано). Конфиги таки надо править. Ладно, выпадет свободный вечер, соберу.
dimka76
сообщение Jan 11 2010, 12:48
developer
Из: Казань
В режиме PDI обмен похоже по USART осуществляется
void PDITarget_SendByte(const uint8_t Byte)
#if defined(PDI_VIA_HARDWARE_USART)
    /* Switch to Tx mode if currently in Rx mode */
    if (!(IsSending))
        PORTD  |=  (1 << 3);
        DDRD   |=  (1 << 3);
        UCSR1B |=  (1 << TXEN1);
        UCSR1B &= ~(1 << RXEN1);
        IsSending = true;
    /* Wait until there is space in the hardware Tx buffer before writing */
    while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));
    UCSR1A |= (1 << TXC1);
    UDR1    = Byte;
#else ....................
а в режиме ISP аппаратный SPI, в качестве выходной ножки ресет - ножка PB4
файл LUFA 091223\Projects\AVRISP\makefile
# Place -D or -U options here for C sources
CDEFS  = -DF_CPU=$(F_CPU)UL -DF_CLOCK=$(F_CLOCK)UL -DBOARD=BOARD_$(BOARD) $(LUFA_OPTS)
CDEFS += -DRESET_LINE_PORT=PORTB
CDEFS += -DRESET_LINE_PIN=PINB
CDEFS += -DRESET_LINE_DDR=DDRB
CDEFS += -DRESET_LINE_MASK="(1 << 4)"
CDEFS += -DVTARGET_ADC_CHANNEL=2
CDEFS += -DENABLE_ISP_PROTOCOL
CDEFS += -DENABLE_PDI_PROTOCOL
в этом же файле и контроллер прописан
# MCU name
MCU = at90usb1287
А в файле LUFA 091223\LUFA\Drivers\USB\LowLevel\LowLevel.h
целый букет поддерживаемых контроллеров
/* Preprocessor Checks and Defines: */
        #if !defined(F_CLOCK)
            #error F_CLOCK is not defined. You must define F_CLOCK to the frequency of the unprescaled input clock in your project makefile.
        #endif
        #if (F_CLOCK == 8000000)
            #if (defined(__AVR_AT90USB82__) || defined(__AVR_AT90USB162__) || \
                 defined(__AVR_ATMEGA8U2__) || defined(__AVR_ATMEGA16U2__))
                #define USB_PLL_PSC                0
            #elif (defined(__AVR_ATmega16U4__) || defined(__AVR_ATmega32U4__))
            #elif (defined(__AVR_AT90USB646__)  || defined(__AVR_AT90USB1286__) || defined(__AVR_ATmega32U6__))
                #define USB_PLL_PSC                ((1 << PLLP1) | (1 << PLLP0))
            #elif (defined(__AVR_AT90USB647__)  || defined(__AVR_AT90USB1287__))
            #endif
        #elif (F_CLOCK == 16000000)
                #define USB_PLL_PSC                (1 << PLLP0)
                #define USB_PLL_PSC                (1 << PINDIV)
            #elif (defined(__AVR_AT90USB646__) || defined(__AVR_AT90USB647__) || defined(__AVR_ATmega32U6__))
                #define USB_PLL_PSC                ((1 << PLLP2) | (1 << PLLP1))
            #elif (defined(__AVR_AT90USB1286__) || defined(__AVR_AT90USB1287__))
                #define USB_PLL_PSC                ((1 << PLLP2) | (1 << PLLP0))
            #endif
        #endif
        #if !defined(USB_PLL_PSC)
            #error No PLL prescale value available for chosen F_CPU value and AVR model.
        #endif
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 12:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да это все понятно. Контроллер - заменить на 90USB162, порт выбрать подходящий и все, зашибись smile.gif
Ну видимо есть и второй способ, судя по #ifdef.
dimka76
сообщение Jan 11 2010, 12:58
developer
Из: Казань
А второй способ это программный ногодрыг UARTовскими ногами ))).
На мой взгляд, удобнее было бы использовать USART в обоих случаях (PDI & ISP), только в режиме ISP USART переключить в SPI mode.
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 13:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
dimka76
сообщение Jan 11 2010, 13:08
developer
Из: Казань
Цитата(Rst7 @ Jan 11 2010, 16:06) *
И путаться в двух разъемах
Rst7
сообщение Jan 11 2010, 13:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
dimka76
сообщение Jan 11 2010, 13:19
developer
Из: Казань
Цитата(Rst7 @ Jan 11 2010, 16:13) *
Так оставьте ненужные споры! Я себе уже все доказал
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
