> Проблема выбора паяльника
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 11 2010, 11:29
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Назрела необходимость паять компоненты к сплошному земляному полигону, причем на четырех слойке, прошитой кучей виа.
Естественно, паять обычным паяльником некомфортно (под обычными я подразумеваю ERSA DIGITAL 2000 MICROTOOL, ERSA ANALOG 60, SOLOMON SL-30).
Смотрю в сторону индукционных паяльников, но набивать шишки с нуля на собственном опыте и за собственные деньги не хочется.
Поэтому прошу совета в выборе паяльной станции, бюджетного направления и жал (картриджей) к ней.
Основные задачи, которые стоят перед ней:
1. пайка компонента в корпусе 0805, SOT23 к земляному полигону.
2. пайка фланца корпуса D2PAK также к земляному полигону.
З.Ы. preheater мне кажется не очень удобным решением, хотя я не работал с ним толком не разу.
Андрей Смирнов
Stewart Little
сообщение Jan 11 2010, 13:38
Лентяй
Пользователь №: 843
Пользуюсь ERSA RDS80 (это попроще той эрсы, что Вы перечислили) с жалом 842CD - для такой задачи хватает за глаза.
А вообще-то нужно контактные площадки компонентов с термобарьерами делать smile.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
noise1
сообщение Jan 11 2010, 13:49
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Вот такими пользуюсь. Затачиваю жало треугольником и можно паять различные элементы. Большой паяльник с полупроводниковым нагревателем, при повышении температуры у него возрастает сопротивление и не обгорает.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 11 2010, 14:00
Из: Великие Луки
Плата является радиатором, поэтому термобарьеры неуместны.
Вы думаете паяльники на фото лучше чем перечисленные в моем первом посте? biggrin.gif
Андрей Смирнов
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 11 2010, 14:02
Guests
Quick 204H используем....
Силовики мы, фольга у нас тоже радиатор...
Довольны - не то слово, хороший аппарат.
Такое может быть. Во всех перечисленных передача тепла на жало не очень...
А кто знает, как эти делали...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 11 2010, 14:07
Из: Великие Луки
http://www.jais.ru/ps900.htm
такой не пробовали?
Андрей Смирнов
GRA
сообщение Jan 12 2010, 08:41
Пользователь №: 2 446
Нижний подогрев, для Вас лучший выход, имхо. Даже если будете использовать 200 ваттный паяльник, придется ждать, когдя прогреется вся плата. Потом можно будет и эрсой некоторое время работать.
Экономичный вариант - строительный фен.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 12 2010, 10:13
Из: Великие Луки
Я уже присматриваюсь к подогревателю, взвесив все да и нет
Андрей Смирнов
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 12 2010, 15:47
Guests
Нижний подогрев - да. Даже много безопаснее будет монтаж, тепловые удары меньше.
А строительный фен - нет, это несерьезно. Хотя есть какие-то со стабилизацией температуры, но это все некалибровано...
Уж тогда скомбинировать нижний подогрев с обычным феном для пайки....Чего изобретать-то...
Будет стандартный процесс...
micci_n
сообщение Jan 12 2010, 20:01
Пользователь №: 6 981
нижний подогрев однозначно полезен
а еще очень советую к контроллеру ERSA DIGITAL 2000 взять паяльничех Tech Tool с соотв жалом - он побыстрей нагрев дает по сравненюю с микротулом и уж тем более с ерсой аналогом
есть еще power tool - не пробовал
конечно если есть возможность - попробовать - но всеж разница полюбому в положительную сторону будет
соломон однозначно похуже чем эрса аналог , паял всеми из перечисленных , но в в основном паяю Tech Tool.ом
причем даже если к нему жало почти такое как к микротулу по форме кончика брать wink.gif
ИМХО
а если паяется с нуля, то можно паять в печке , даже самодельной из ченть типа маленького тостера с конвекцией
собсно сам так немало запаял
из плюсов - плавность и равномерность нагрева
и все прогревается как надо, если лень делать к печке контроллер - достаточно с будильником и термометром в руках паять
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 13 2010, 06:40
Из: Великие Луки
Tech Tool - кстати, можно попробовать!
Если честно, я на индукционный паяльник возлагал больше надежд, чем услышал по отзывам.
Однако я не могу решить, как паять на прихитере, обжечься опасаюсь... Или припаивать один вывод компонентов (те которые не на земле), а потом на прехитере допаивать земляной вывод у всех компонентов.
Андрей Смирнов
micci_n
сообщение Jan 13 2010, 20:07
а нету желания в тостере попаять ?
у нижнего подогрева - если он не очень левый , есть какаянибудь защита рук от нагревателей
и доступен бывает секционированный нагрев - чтоб греть в основном только под платой - соотв и опасная зона невелика
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 13 2010, 23:01
Guests
Это надо было у свежих пользователей спрашивать...
Кто давно пользуется - привык и не может описать впечатлений...
Это уже становится как дышать...
Ну, можно еще попросить их сменить паяльник на обычный и послушать удивленные матюки...
Все познается в сравнении...
zltigo
сообщение Jan 14 2010, 00:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да? Вы уверены, что после помянутых Автором Ersa-вских изделий ему придется сильно удивляться среднепотолочному индукционному? Впрочем после Ersa Micro tool можно как-раз очень "удивиться" размеру того-же OKI и страшной толщине провода sad.gif.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 14 2010, 05:34
Из: Великие Луки
Нет, в тостере не хочу.
Во первых, колхозить не хочется, если бы была необходимость в печке, ее можно было бы приобрести.
И не хочется получить новый геморрой с трафаретом (дозатором), вакумнным пинцетом, монтажным столиком и т.п.
Во вторых, плат не много, руками вполне по силам паять.
Вы намекнули, что средний индукционник не лучше моих паяльников?
Кстати, Micro Tool позволяет припаять фланец ТО-220 к полигону, хоть и долго греть. Учитывая миниатюрность паяльника, это хорошее достижение!
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
