KostyantynT
сообщение Jan 8 2010, 08:16
Пользователь №: 6 345
Собрал плату, подключил, прошил U-Boot. Теперь возникли вопросы к коллегам
1. Для него существует два варианта линуха - монта виста и davinci. Остановился на последнем, тк бесплатный, но много надо пилять руками (схема сильно отличается от таржет платформы, плюс некоторые дравера еще не дописаны). Вменяемого сравнения так и не нашел, линуксоводы жалуются, что монтавистовцы тырят их патчи к драйверам и потом просят за это плату, как за подержку. Чем же все таки монтависта лучше?
2.Вопрос дебажиня. Есть легендарный Sm510. Придется специально ставить ХП для отладки, тк слышал, что драйверов под семерку нет и не будет. Но подсел на CCS4, все компилит из коробки (в 3 версии, как я понял много танцев с бубном), теперь бы какой-нибудь USB дебаггер. Кто может подсказать бюджетное решение? XDS100 - кто пробовал, как он себя зарекомендовал. И идиотский вопрос, если ХП поднять под вмварью (виртуалбохом) - она подхватит sm510 или нет (по идее нет, но уж очень хочется :-))
3. Кто-нибудь собирал U-BOOT под CCS? Хочу сразу на нем обкатать драйвера и потом подсунуть их под линукс.
Заранее спасибо за ответ.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
delfy
сообщение Jan 8 2010, 23:52
Пользователь №: 12 617
Тоже сейчас вожусь с этим процессором, но на их отладке. До работы с dsp ядром еще не дошел, с линуксом ковыряюсь. Взял монтавистовский, для более быстрого освоения, т.к. с линуксом сталкиваюсь впервые.
А Вы U-boot сами собирали или готовый брали?
KostyantynT
сообщение Jan 9 2010, 08:30
Да пока зашил готовый (от монтависты), но уменя там траблы, стоит SPI флеш от ST вместо винбонда (как в ките), поэтому надо переписывать все загрузчики (что касается обмена с флеш памятью). Но пересобирать его буду, так есть функция софт-питания и не поднимается сеть. Плюс хочу монтировать файловую систему на SD карте и грузиться с нее.
serhio
сообщение Jan 12 2010, 10:22
Из: Украина
Пользователь №: 13 014
1. Насколько я знаю, ядро Montavista вы можете использовать и так, но за деньги вам будет обеспечена техподдержка. Во всяком случае так утверждает наш клиент, которому в свою очередь это пообещала TI. Это ядро прекрасно собирается при помощи toolcain Codesourcery, мы использовали 2007q3 вроде глюков не заметили. Единственно не используйте -Os опцию компилятора ( и в ядре отключить оптимизацию по размеру), мы использовали -O2. Этим же компилятором и uboot собрался, кстати.
2. Вам отладчик чтобы DSP отлаживать, я так понимаю, раз линукс использовать собираетесь. У нас подобный вопрос тоже стоит, как из-под ARM линуха DSP отлаживать. пока решили просто делать трассировку DSP->ARM->Linux console.
3. Не совсем понятно, зачем вам u-boot для драйверов? К сожалению с CCS я не работал, DSP у нас другие люди занимаются. Если CCS в качестве ARM компилятора ипользует не GCC, то вряд-ли будут шансы собрать U-boot.
KostyantynT
сообщение Jan 12 2010, 13:04
На чем-то надо будет отлаживать драйвера (сеть, USB) чтобы их потом перенести в линукс. Помимо отладки драйверов надо переписывать загрузчики, у меня стоит ST вместо Winbond, у них разные команды стирания страниц и для прошивки памяти загрузчиком у меня только один шанс.А вы свои загрузчики не собирали с поддержкой ST?
serhio
сообщение Jan 12 2010, 14:18
Из: Украина
К сожалению не собирал, у нас OMAP L137 DevBoard от spectrumDigital, поэтому не было необходимости. Но все еще впереди. Драйвера сети (MAC) уже есть в Montavista, разлинчых PHY там тоже приличный выбор. Драйвера USB Host тоже есть( нормально работает с massStorage, проверяли), кажется даже есть и некоторые драйвера для USB Function. Драйвера SPI тоже есть, через них загрузочная флэшка определяется как mtd -устройство. Ядро поддерживает несколько других типов SPI Flash: Support for M25 SPI Flash, Support for AT45 Flash. А что касается отладки, то для ARM может можно использовать и другой отладчик типа Jet-Link? Это так, предположение, я не вникал.
что касается SD, то uboot уже ее поддерживает, файловая система от DevBoard именно так и монтируется.
SM
сообщение Jan 12 2010, 16:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Хотите - сами соберите дрова под 7-ку. Если есть в чем собрать. Исходники отдам (если сам найду, гы smile.gif ) на условии нераспространения дальше. Там вся задача дров заключается в объяснении pnp-манагеру, чтобы посадил плату на стандартные адреса. А вообще - дрова от XP что, на 7-ке не идут? Разумеется при отключении проверки подписанности...
KostyantynT
сообщение Jan 12 2010, 19:44
Увы Сергей, не идут, повляется одно устройство (вместо 4 в XP)в ID прописывается 4 строчки, драйвера не цепляют. Плюс очередной раз сгорела 7064B (этот раритет у нас не найти).
Обещают дать попробовать XDS100 второй версии.
Самое веселое, в OMAP-L138 уже стоит ST, хочу попробовать перекомпилить загрузчики из нее и поставить в L137, но у меня кол-во попыток ограничено кол-вом флешек на столе.
Как вариант сейчас, пробую скомпилить стиралку для ST и грузить ее через UART их техасовским загрузчиком. PHY поставил KZ8041.Вообще, плата получилась очень маленькая (влепил на нее еще и ZigBee модем), 4 слоя, NAND не ставил.
Другой отладчик нельзя, там весь прикол, что стартует первым DSP, он загружует загрузчик для ARM, потом сбрасывает арм, передает ему упрваление , арм стартует и сразу же гасит DSP. Далее ARM грузит U-BOOT. Ну а дальше все понятно.
SM
сообщение Jan 12 2010, 20:00
Из: Moscow, Russia
Ну это если и заработает для отладки OMAP, в чем я не уверен, то будет тормоз тормозом. Оно - простая ногодрыгалка от FT2232H, ПЛИС там просто безмозглый транслятор уровней.
Serg_D
сообщение Jan 13 2010, 16:25
Пользователь №: 1 307
вот тут
http://armkits.com/product/xds100.asp
пишут что арм9 и кортексы поддерживает вторая версия.
KostyantynT
сообщение Jan 14 2010, 08:46
Ну кажется дошел до загрузки Линукса. Вот такой вопрос, на Вашей дев плате стоит флеш 4 мб, на нее влазит только ядро, а где вы храните образ ramdiskbase.gz он занимает около 3 мб во флеш не влазит?
serhio
сообщение Jan 14 2010, 18:45
Из: Украина
На данный момент мы используем загрузку ядра по TFTP и файловая система монтируется с внешнего NFS сервера. Очень удобно для разработки. Что касается ramdiskbase.gz, это видимо из стандартной поставки Montavista? От Montavista мы оставили только ядро, файловую систему собрали свою использую Buildroot. В дальнейшем FS мы будем храниьть на NAND Flash и монтировать ее оттуда непосредственно через параметры ядра без ramdisk. Или, коль у вас нет NAND, вы можете располагать FS на SD карте и указать ее в bootargs в качестве root.
Сообщение отредактировал serhio - Jan 14 2010, 18:51
KostyantynT
сообщение Jan 15 2010, 09:20
Я отказался от NAND, работаю с картой. Сколько у вас bogomips показывает при загрузке (у меня 149), юсб хост поднимается, но ни мышку ни флешку подхватить не может. И еще сейчас ковыряюсь с драйвером LCD, как он работает в ките, там обязательно поднимать startx или возможен вариант (загрузка logo итд) проверить его работу так.Как Вы его проверяли?
Вообще, впечатление о софте - очень сырое. Одна запись на карточку меньше чем 1мБ о многом говорит. И куча оговорок в описании (мол то не работает. это надо доделать итд). Из USB устройств на USB1.1 хосте у вас что-нибудь подхватилось?
KostyantynT
сообщение Jan 15 2010, 13:29
Во первые тесты работы с карточкой (на файле 10 мб)
|TEST START| FILESYSTEM_WRITE_PERF_5242880_100|
| TRACE LOG| The Test is going to start with following values |
| TRACE LOG| The file name | /mnt/filesystem/file_5242880_100|
| TRACE LOG| The application buffer size in bytes | 5242880|
| TRACE LOG| The total file size in MB | 10|
| TRACE LOG| filewrite | Durartion in usecs | 4105459|
| TRACE LOG| filewrite | Mega Bytes/Sec | 2.554102|
| TRACE LOG| filewrite | percentage cpu load | 17.07%|
|TEST RESULT|PASS| filename|
| TRACE LOG| Please check the size of the file|
|TEST END| filename|
|TEST START| FILESYSTEM_READ_PERF_5242880_100|
| TRACE LOG| fileread | Durartion in usecs | 757530|
| TRACE LOG| fileread | Mega Bytes/Sec | 13.842039|
| TRACE LOG| fileread | percentage cpu load | 50.00%|
|TEST END| filename|
Беру свои слова обратно по скорости работы с карточкой (что-то в пдф индусы намутили с цифрами).
serhio
сообщение Jan 15 2010, 14:04
Из: Украина
|TEST END| filename|
|TEST END| filename|
Спасибо за тесты, интересная информация. Что касается bogomips, то видимо у нас ядро собрано без этой опции - я не вижу почему-то этой информации в консоли. При следующей сборке ядра мы включим и тогда я сообщу. LCD мы тестировали этой программой http://wiki.davincidsp.com/index.php/Fbtest. Она должна отобразить 4 разноцветных прямоугольника на экране. Здесь отображение неверное, нужно подправить код в том месте, где mmap делается, а именно добавить к полученному указателю 32 байта. Иначе картинка будет кривая как на по ссылке. Причина в некоторой кривости драйвера LCD ( инфо по той-же ссылке в самом последнем абзаце). Оба USB порта подхватились нормально, USB flash детектится и монтируется. Но, по моему, по умолчанию поддержка USB Mass Storage не включена в ядре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
