169 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Вопросы по CST
oles_k76
сообщение Jan 9 2010, 17:54
Сообщение #511
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(l1l1l1 @ Jan 8 2010, 19:46) *
у меня такого не наблюдается.
cst suite 2009 sp8, только sp8, они кумулятивные.
имхо, переустановка программы должна помочь.
beer.gif Пасиба! Рекомендация помогла!Все заработало.
Описание по применению клизмы сбило с толку- там написано "установите сервиспаки"
я и устанавливал все подряд sp1,sp2,sp3.... (в альтиуме 6.9 так например).
1.Устанавливаем CST. Устанавливаем сервиспаки с помощью CST Update Manager. (Тестированы SP1, SP2, SP3, SP5. Все под win32)
Может быть кто нибудь из достойнейших, подправил бы инструкцию к клизме...
Да, время от времени пробегают сообщения о аппаратных ускорителях для CST. Кто-то пробовал?Что для этого нужно и с чем это кушают.
Обязательно ли для этого покупать "авторизованный" хардвер?
теперь питание компьютера можно отключить
oles_k76
сообщение Jan 11 2010, 09:16
Сообщение #512
RF
Из: Berlin
И всетаки я поторопился. Программа хоть и не сразу но через какое-то время повисла безнадежно на том же месте.Скрин выкладываю. Файл из экземплов.
Может клизма кривая?
oles_k76
сообщение Jan 11 2010, 10:49
Сообщение #513
RF
Из: Berlin
Еще вопрос знатокам.
Стучит ли CST своим хозяевам? Надо ли настраивать файрвол. Поделитесь пожалуйста своими наблюдениями.
Patriot.msk
сообщение Jan 12 2010, 12:33
Сообщение #514
Пользователь №: 54 747
Здравствуйте. У меня проблема с жалобами программы на недостаток памяти.
Нарисовал четвертьволновый штырь из PEC над экраном с размерами в 3 лямбды тоже из PEC. Всё считается нормально, ДН показывает. Но как только я покрываю экран слоем графита с толщиной 10мм и запускаю расчёт то практически мгновенно вылезает ошибка о недостатке памяти.
Требований к железу не нашёл на офф.сайте. А комп такой - АМД оптерон 285 (4 ядра вроде), 4 Гб оперативки и винда 2003 сервер.
Пробовал уменьшить количество ячеек для в параметрах меша - помогает но сильно уродует результаты расчёта.
Прочитал в этой теме что у кого-то расчёт может длится и всю ночь, а у меня постоянно тыкает что памяти не хватает или не может её распределить.
Подскажите в чём проблема. Заранее спасибо.
N.I.K.
сообщение Jan 12 2010, 15:08
Сообщение #515
Пользователь №: 45 857
олесь, в "Preferences" отключи автоапдейт.
Patriot.msk, а диспетчер задач что показывает? Просто у меня наооборот программа память практически не исспользует, хотя этот же проект в HFSS съедал 11 Гиг оперативки unsure.gif
Такс, а теперь задам свой вопрос. Как посмотреть результаты расчётов НЕ в "Обратных величинах потерь", а в "КСВН" ?
Сообщение отредактировал N.I.K. - Jan 12 2010, 15:54
Tatyana
сообщение Jan 12 2010, 19:39
Сообщение #516
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Results->Tamplate Based Posprocessing->Add New Posprocessing Step->VSWR->Evaluate
Patriot.msk
сообщение Jan 13 2010, 07:55
Сообщение #517
N.I.K., и диспетчер задач молчит. Говорит что свободно ещё гига 3-3.5... Не понятно. Я уже и файл подкачки расширил до 16гб...
Lars
сообщение Jan 13 2010, 09:22
Сообщение #518
Пользователь №: 44 179
Господа. удавалось ли кому-нибудь наладить в CST 2009 распределённые вычисления (distributed computing, не MPI)?
Когда запускаешь проект на той же машине, на которой запущен Main controller, всё в порядке. Но при попытке запустить расчёт на любой другой машине в сети программа жалуется, что лицензия привязана к узлу сети (nod-locked), и поэтому проект нужно запускать только на машине с Main controller.
Попытки изменить настройки лицензии не меняют ситуацию: при указании лицензии как floating и задании в качестве сервера лицензии своей же машины ошибка повторяется, при задании же любой другой машины выдаёт ошибку licensing service.
С CST 2008 подобных проблем не наблюдалось.
Не знает ли кто решения?
Сообщение отредактировал Lars - Jan 13 2010, 09:54
StasExR
сообщение Jan 13 2010, 11:13
Сообщение #519
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
я выбираю Remote-лицензию и подключаю её к машине на которой установлен MainController. Всё работает!
N.I.K.
сообщение Jan 14 2010, 14:50
Сообщение #520
Tatyana, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Patriot.msk, у тебя 3.5 Гига свободно в момент когда CST говорит, что памяти нехватает?
Anga
сообщение Jan 14 2010, 20:16
Сообщение #521
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
А не встречалась ли версия 2010?
Patriot.msk
сообщение Jan 15 2010, 08:53
Сообщение #522
Походу да. Я вообще в процессе расчёта не видел, чтобы прога забивала всю память... Может сервис паки решат часть проблем?
N.I.K.
сообщение Jan 16 2010, 14:03
Сообщение #523
Patriot.msk, вполне возможно, но не факт. На сколько я знаю последний был 7.
ALEKSIU
сообщение Jan 18 2010, 04:14
Сообщение #524
Пользователь №: 39 270
Имеется такой к пользователям CST MWS вопрос. Какие не есть у этой программы? Кроме цены.
ITEE
сообщение Jan 18 2010, 22:25
Сообщение #525
Пользователь №: 7 555
Последний восьмой. November 24, 2009.
Service Pack 2009.08
General / Environment / Modeler
- Accelerated project opening process, if the model is stored on a network drive and has a huge number of result files.
- Fixed issue with "Pick Point on Face" through un-selected solids.
- Improved performance of 2D exports for some models.
- Fixed special issue for bending sheet on spline face.
- Archiving with 1D-results stores now manual defined fixpoints, too.
- Repaired Linux re-installation to a different installation path.
Tetrahedral (Tet) Mesh
- Enabled usage of more than 32767 geometric entities.
Transient Solver / Eigenmode Solver
- Repaired detection of 40 series cards in CSTHardwareInfo tool.
- Updated installation description in Online Help for Hardware Accelerator on Linux.
- Fixed transient simulation problem in connection with discrete face ports and TSTs.
- Fixed problem of monitoring 3D field monitors for larger transient GPU simulations.
Frequency Domain (FD) Solvers
- Improved stability of the tetrahedral FD solver for unit cells with complicated PEC shapes touching the periodic boundary.
- The phase de-embedding distance of the Floquet ports Zmax was used for both Zmin and Zmax.
- Repaired tetrahedral FD solver for unit cells with solid PEC on the upper unit cell boundaries if farfield monitors are defined.
CST EM STUDIO / CST PARTICLE STUDIO Solvers
- Improved stability of tracking gun calculations.
CST DESIGN STUDIO
- Repaired issue in non-dispersive PEEC modelling with transfer impedances.
- Valid 2D EM data will be not recalculated anymore.
- Fixed problem with reading 2D EM data in 2nd and subsequent task runs.
- Repaired unconnected blocks in transient circuit-EM co-simulation.
- Fixed wrong normalization of metal conductivity in CST DS layout export to CST MWS.
- Improved stability for BJT models.
- Repaired possible exponential overflow in MOSFET model equations.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
