Closed TopicStart new topic
> SAM7S проблема с PLL, При выключении PLL проц виснет...
Aquatik
сообщение Jan 13 2010, 04:44
Пользователь №: 5 354
unsure.gifВозникла проблема с зависанием SAM7S256 при выключении PLL , проц виснет глухо - перезагружается по вдт...
Думали проблемы с фильтр или кварцем, на плате олимекс их проверили все нормально(и обратно с олимекса ставили на свою проблема осталась)... Софт работает без сбое на олимексовой плате... Питание и питание ядра в норме. Че только не думали, уже и мыслей нет... До этого плл работала всегда, вопрос этот не вылезал, но начался бой за потребление и на тебе... Единственное отличие по железу корпус сама маленьких... Плата многослойка - проблема по питание и т.д. и т.п. маловероятна... Еще сложность в том что плата миниатюрная , житага нет грузим через самбу... Возник вопрос не может ли, как с самбой, как то влиеть на старт или останов PLL внешние ножки???? Может кто подскажет, где посмотреть или кто сталкивался с такой проблемой... Заранее буду признателен..
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Jan 13 2010, 05:46
Пользователь №: 1 448
А куда переключаетесь при останове PLL? Если просто на кварц, то могут быть проблемы.
Aquatik
сообщение Jan 13 2010, 05:49
Да именно на кварц... sad.gif Но на стартките то не зависает.. это и вводит в думы..
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Jan 13 2010, 06:02
Это похоже на ситуацию, описанную в еррате для 58818C:
40.5.3.1 MCK: Limited Master Clock Frequency Ranges
If the Flash is operating without wait states, the frequency of the Master Clock MCK must be
lower than 3 MHz or higher than 19 MHz.
If the Flash is operating with one wait state, the frequency of the Master Clock MCK must be
Aquatik
сообщение Jan 13 2010, 08:15
Чип ревизии B.
Привожу исходный код, написанный в иаре. По включению и выключению ПЛЛ.
CODE
Включение PLL
__disable_interrupt();
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK;
// Wait until the master clock is established
while( !(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY) );
AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = AT91C_CKGR_USBDIV_1 |
(16 << 8) |
(AT91C_CKGR_MUL & (72 << 16)) |
(AT91C_CKGR_DIV & 14);
// Wait for PLL stabilization
while( !(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK) );
// Wait until the master clock is established for the case we already
// turn on the PLL
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
__enable_interrupt();
Выключение PLL
AT91F_PMC_CfgMCKReg (AT91C_BASE_PMC, AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK);
while(!(AT91F_PMC_GetStatus(AT91C_BASE_PMC) & AT91C_PMC_MCKRDY));
AT91F_CKGR_CfgPLLReg(AT91C_BASE_CKGR, 0);
Возможно, где то не корректно написал.... 1111493779.gif За замечание буду благодарен!!!
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Jan 13 2010, 08:30
По инструкции нельзя менять PRES и CSS в одну итерацию, как это делается здесь:
Aquatik
сообщение Jan 13 2010, 18:31
Согласен... Некорректно запись в регистр была сделана... Исправил.. Стало более устойчиво работать... Но проблема осталась...
Причем на нескольких платах работает без зависания, не остальных виснет сразу... Железо, блин.... Хотя на автомате собрано.. куда смотреть хз... Интересно с чем еще может быть связано, именно зависание при выключении плл... Фильтр плл, питание или петля земли где то по питанию, токовая есть... Почему именно выключение, плл.. если б вообще не запускался, а то именно при выключениии... maniac.gif
BST RGDS,
Aquatik...
Aquatik
сообщение Jan 14 2010, 09:52
Подумали малось... Сделали креш тест прошивку, которая постоянно включает и выключает ПЛЛ на 50 милисекунд.
Прошили все платы...
Вопрос оказалось отношения к программированию не имел.... из партии 40% не прошили тест, висли... Оказалось брак плат, где в многослойке проблемма, ищем... Выяснили это по мультипликации, т.е. платы смультиплизированны по 4 штуки на заготовке, если хоть одна на заготовке рабочая все остальные тоже ок... и наоборот... это правило четко выполнялось.
Хорошо, что их не разделили rolleyes.gif, а то можно было и на компоненты думать...
aaarrr спасибо за ценное замечание по ПЛЛ...
Будем теперь с остатками разбираться... Больше в России изготовление многослойки ни ни unsure.gif
Тема закрыта!
BST RGDS,
Aquatik...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
