помогите с глюками UDP, когда две сетевые карты в одном компьютере |
Jan 12 2010, 20:26
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Обнаружен странный эффект, про который не знаю, что и думать. На ПК реализован UDP клиент и установлены две сетевые карты, условно назовем интерфейс А и интерфейс Б. IP и маски для карт установлены вручную так, что обе карты принадлежат одной подсети. Легально ли так назначать настройки карт?
Если легально, то наблюдаем следующий глюк. При запуске клиента, ARP запрос посылается, как и положено, в оба интерфейса А и Б. Ответ, тоже как и положено, приходит только из одного интерфейса, предположим Б, туда подсоединен сервер. И после этих событий, винды вдруг начинают слать UDP пакеты совсем в другой интерфейс А, совсем не в тот, откуда был получен ARP ответ сервера.
Как интерпретировать эту ситуацию? Если нельзя назначать два интерфейса в одну подсеть, то почему Винды не ругаются на эту ошибку? А если можно, то откуда берется наблюдаемая в Виндах путаница с интерфейсами и как с ней бороться?
Jan 13 2010, 07:25
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Почитайте про такую вещь как "метрика". На основе этого параметра сетевой стек выбирает маршрут отсылки пакетов. У меня такая вещь (два интерфейса в одну подсеть) пару раз ненадолго случалась (по-разным причинам), метрика нормально помогала . Но, если нет специальных предпосылок, это "идеологически" неправильно - надо таки интерфейсы по подсетям разносить. Цитата(Aprox @ Jan 12 2010, 22:26)  Если нельзя назначать два интерфейса в одну подсеть, то почему Винды не ругаются на эту ошибку? В-общем случае - назначать можно, но тогда и физически эти интерфейсы должны "смотреть" в одну подсеть, а у Вас, как я понял, это не так. Цитата(zltigo @ Jan 12 2010, 22:34)  Если нужно, что-бы подсети видели друг-друга, то поднять роутинг. Если там просто разная физика и хочется одну подсеть, то есть более простой вариант - бридж.
Jan 13 2010, 07:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Это да, но с любой маршрутизацией админского труда больше. Не стоит route add выдавать за сакральное одминское знание, доступное только избранным  Цитата Впрочем, говорить пока не о чем Ну можем пофлудить  ))
Jan 13 2010, 07:58
Из: Осокорки
Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 09:30)  Мост - это L2, и применять его стоит только в специальных случаях (например, raw-ethernet). Любопытно, у меня сейчас гигабитный проводной сегмент подключен к WiFi через мост (в не очень быстрый инет оно так ходит + доступ к сетевому принтеру), я в WiFi только ARP и прочий немногочисленный broadcast вижу - все остальное встроенный в мост гигабитный свитч фильтрует, так что объем мусора при удачной топологии - минимальный. Возможно, правильнее было бы вместо моста поставить роутер и сделать "через L3", но я и так уже запарился свою домашнюю сетку с десятком хостов админить - разбивать ее еще и на подсети? - не, нафиг, нафиг. Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 09:52)  Не стоит route add выдавать за сакральное одминское знание, доступное только избранным  Будете смеятся но я таким знанием не владею  . В свой сетевой стек встроил все "концы" для возможной разработки марштуризатора, но "route" ни разу не набирал  Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 09:52)  Ну можем пофлудить  )) Да с удовольствием
Jan 13 2010, 11:10
Из: Осокорки
Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 11:41)  Фильтр. Но броадкаст-то он транслирует напрямик всем. Дык, пока лично в моей сетки того бродкаста - кот наплакал. IPTV - в перспективе, но оно ж вроде как multicast использует? Цитата(Rst7 @ Jan 13 2010, 11:41)  Плюс возможные переполнения таблиц по MAC-адресам. Интересно, реально бывает? Сейчас недорогим 8-портовым свичом с CAM в 4K MAC-адресов никого не удивить.
Jan 13 2010, 13:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Дык, пока лично в моей сетки того бродкаста - кот наплакал. В Вашей - возможно, а вот что у топикстартера? Цитата Интересно, реально бывает? Лехко  Например, от вирусни.
