> Тестбенч FFT в Quartus8, Как запустить тестбенч fft в Q8?
Acvarif
сообщение Jan 13 2010, 14:29
Пользователь №: 39 850
Откликнитесь please те кому приходилось симулировать мегафункцию fft в Q8.
Интересует последовательность действий как подключить fft_tb.vhd для симуляции.
Что я уже сделал:
1. В матлабе создал два текстовых файла для мнимой и действительной частей входных данных.
Правда не уверен в формате данных в этих текстовых файлах.
Если можно, подкиньте пожалуйста пример этих текстовых файлов для сравнения.
2. Перенес текстовые файлы в папку с откомпилированным проэктом мегафункции fft.
А дальше заклинило...
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
Builder
сообщение Jan 13 2010, 16:03
iBuilder©
Пользователь №: 322
Я не делал этого, но название fft_tb.vhd говорит о том, что в квартусе вы это не отсимуляете, Active-HDL или ModelSim (что ближе) Вам в руки.
Acvarif
сообщение Jan 14 2010, 08:15
Неужели симулятор Q не может работать с тестбенчами vhd? В Xilinx тестбенч vhd работает проямо в среде.
В хелпе Q8 действительно речь идет об экспорте ваеформ в EDA tol... Что такое EDA?
Если это действительно так, то буду признателен за лекарство для Modelsim 6.1g который у меня установился вместе с Q8 или любой другой (может подойдет).
Builder
сообщение Jan 14 2010, 09:09
iBuilder©
Пользователь №: 322
Так уж сложилось, что альтера не делала полноценный симулятор для тест бенчей, только симулятор того, что в самой микрухе.
IMHO, учитывая что есть в комплекте ModelSim, не велика потеря.
EDA tol... - имеется ввиду собственно внешние проги.
Остальное - есть на ФТП и на торрентах.
IMHO: Active-HDL легче осваивать и использовать, а MidelSim мощнее в наворотах симулятора и поддержке новых стандартов. Сам использую и то и другое. Поищите в поиском, несколько раз на форуме сравнивали.
Сообщение отредактировал Builder - Jan 14 2010, 09:28
Acvarif
сообщение Jan 14 2010, 09:46
На торренте есть. Но вот правильного лекарства для Модельсима
почему то найти не удается. Не запускается он и все...
Буду признателен за лекарство хоть для какого нибудь Модельсима.
IL-76
сообщение Jan 14 2010, 09:56
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
Поставьте Modelsim Altera Starter Edition. Он бесплатный, не требует лицензии и скачивается прямо с сайта Альтеры. Правда ограничен по размеру моделируемого кода, но думаю на Ваш FFT его должно хватить.
Builder
сообщение Jan 14 2010, 15:29
iBuilder©
Пользователь №: 322
Странно, может Вы неправильно его постаавили? Куда кидать, брошу то, чем сам пользуюсь.
Acvarif
сообщение Jan 15 2010, 07:24
ygusin@gmail.com
Пытался запустить 6.1g Altera. Не принимает лицензию. Затем ставил 6.5 от Ментора в надежде на то, что потом подключу альтеровские библиотеки. То же самое - не принимает лицензию. При установке последнего он спрашивал о установке какого то драйвера и ключа (там еще были 3 чекбокса с птичками). Я дал отмену. Может не стоило?
Буду признателен за правильное лекарство и совет как правильнол все установить.
Prusak
сообщение Jan 15 2010, 08:59
Пользователь №: 19 488
Ага, симулировал. Все симулруется на ура.
Что я уже сделал:
Визард мегафункции сам создает файлы с входными данными, называются real_input.txt и imag_input.txt, должны быть в папке с проектом. Там и формат посмотрите - целые числа, соответствующие разрядности входных данных.
Итак, вы хотите подать данные из текстовых файлов на вход корки БПФ и посмотреть результат на выходе. И все это в ModelSim я правильно понимаю??
Цитата(Acvarif @ Jan 15 2010, 10:24) *
ygusin@gmail.com
Удалось поставить ModelSim??
Acvarif
сообщение Jan 15 2010, 09:25
Спасибо, что откликнулись.
ModelSim пока не удалось. Но буду пытаться запустить.
Основной вопрос!!
Пока до конца не понял, неужели для симуляции fft в Q8 нужен ModelSim?
По документации получается, что нужен, поскольку мегафункция создает .vhd тест бенч файл
в котором какраз и читаются текстовые файлы мнимой и действительной частей входных данных.
А тест бенч .vhd я так понял может запуститься только в ModelSim.
У меня почему то эти файлы визард не создал. Может настроил его не так?
Вобщем пришлось их создать в Матлабе и поместить в папку с проектом.
Попытаюсь запустить ModelSim. Дальше, если можно, опять к Вам за помощью.
Prusak
сообщение Jan 15 2010, 09:45
Если до этого вы обходились симулятором, встроенным в Квартус, то, видимо, пришла пора осваивать более продвинутые системы моделирования. Можно ли в Квартусе запускать тестбенчи я не знаю, никогда им не пользовался.
Это очень странно, а в отчете о созданных файлах они есть?? Надо бы разобраться, а то может он корку не сгенерировал.
Acvarif
сообщение Jan 15 2010, 11:28
Model Sim запустил. Теперь запущу по новой мегафункцию. Посмотрю какие файлы она создает.
Builder
сообщение Jan 15 2010, 11:53
iBuilder©
Пользователь №: 322
А что было? Сделали как было по ссылке, которую в личку бросал?
Prusak
сообщение Jan 15 2010, 12:06
Отлично. До успешного результата осталось немного.
Ладно я тут опишу как я моделился.
1. Надо подключить библиотеки от альтеры, если их еще нет (altera,altera_mf,lpm,sgate). Для этого заходим в Квартусе по адресу Tools->Launch EDA Simulator library compiler. Там выбираем среду - Modelsim, семейство ПЛИСа, языки VHDL,verilog и выходную папку. Можно скомпилировать их в папку с ModelSim, и далее прописать их в файле modelsim.ini, чтобы они всегда подгружались при запуске.
2. Написать нехитрый скрипт для компиляции и запуска FFT корки. Назвать его например fft.do
Пути к файлам прописать свои естественно. Потом можно будет все это получше автоматизировать, но для того, чтобы посмотреть работу кора хватит.
## Компиляция
vcom -work work -93 -explicit -quiet -source -O0 -cover s -novopt D:/altera/work/fft/fft_tb.vhd
vcom -work work -93 -explicit -quiet -source -O0 -cover s -novopt D:/altera/work/fft/fft.vho
## Запуск проекта на моделирование
vsim -t 1ps -title FFT work.fft_tb
view wave
Сама модель корки для функционального моделирования в файле fft.vho, в тестбенче ее entity уже подключен. Поэтому больше ничего делать не надо.
3. Запустить моделсим и перейти в папку с проектом с помощью команды cd <путь к проекту>
4. Запустить скипт командой do fft.do
Все должно скомпилироваться, останется нажать только кнопку run -all и любовать результатом.
Acvarif
сообщение Jan 15 2010, 12:42
Большое спасибо. Хорошая ссылка.
Надеюсь запустить МS 6.5
На данный момент получилось запустиь MS от Альтеры (который 6.1 под Q8).
Прогнал по новой мегафункцию (он действительно создал текстовые файлы мнимой и действительной частей входных данных), в качестве симулятора указал внешний Модель Сим.
Запустил еще раз компилер, который в свою очередь после завершения запустил Модель сим (он по моему запустился скриптом созданным самой коркой).
Модель Сим загрузил необходимые библиотеки, что-то откомпилировал и сейчас крутится...Жду результат...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
