AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jan 1 2010, 20:27
Пользователь №: 47 689
Собрал данный программатор. Установил драйвера. Выставил скорость порта 115200 Установил перемычку X2-X4 Светодиод постоянно горит В поннике установил в 3-х пунктах инвертирование сигнала и свой COM порт Тест и калибровку в поннике проходит. А вот при попытке зашить фьюзы пишет ошибку, я так понял что не видит мегу Что я сделал не так?
Jan 3 2010, 20:23
Пользователь №: 7 886
Цитата(sputnic @ Jan 1 2010, 23:27)  Выставил скорость порта 115200 Это необязательно Цитата Светодиод постоянно горит Этого быть не должно. Проверяйте пайку, закоротки, обрывы Цитата Что я сделал не так?
Jan 14 2010, 11:18
Цитата(zheka @ Jan 14 2010, 13:48)  Заказал FT232RL, мне прислали PL2303XA , указав в скобках, что мол, это FT232RL. ... Что вы можете про нее сказать? Должен ли программатор работать с ней? При той же обвязке что и FT232RL ? Что думаете? Я уж хочу с поставщиком ругаться. 1) Микросхема PL2303X не является полным pin-to-pin аналогом FT2232R. Есть отличия. как минимум на вывод 4 микросхемы FT232R можно подавать напряжение 1,8-5,25В а на PL2303 только 1,8-3,3В. В схеме подаётся 5В. 2) С поставщиком разбираться надо. Если в заказе указана микросхема до буковки, до буковки такую-же микросхему и должны поставить. Автомобиль ВАЗ тоже является аналогом Мерседеса. 3) По опыту могу сказать что преобразователи Prolific ведут себя гораздо хуже FTDI.
Jan 15 2010, 03:28
Пользователь №: 20 599
Всем привет! Собрал ....прошил .....при включении моргает 6 раз ...нормально...
при коннекте терминалкой нажатии ENTER
[2]: de. (1=1Mhz 0=Fast)[1]: Ready. Just close the terminal. No reset needed. x [2]: a' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[1]: [1]: Ready. Just close tèe terminal. No reset needed. x [2]: Reset tárget at connector polárity test(1=on 0=off)[1]: a' mode. (1=1Mhz 0=Fast) [1]: Ready. Just ãlose the terminal. No reset needed. x [2]: lïse the terminal. No reset needed. [2]: Enter SW Version Minor in hex [2]: a' moäe. (1=1Mhz 0=Fast)[1]:
ерунда....
Jan 15 2010, 08:29
Цитата(malefik @ Jan 15 2010, 06:28)  Всем привет! Собрал ....прошил .....при включении моргает 6 раз ...нормально... .... Похоже частота кварца отличается. какой стоит кварц у вас? Цитата(zheka @ Jan 15 2010, 07:04)  еще вопросик - где-то в теме уже было, но не нашел. А какие настройки терминала должы быть? У меня программатор не хочет общаться с терминалом. Читаем внимательно самый первый пост в этом топике.
Jan 26 2010, 00:04
Пользователь №: 54 903
Доброй всем ночи, такой вопросик: Есть мега88 с зашитым по нулям(галочки в пони не стояли) фьюзом CKSEL  Случайно зашил лошадью (вместо Read тыкнул Write) Судя по даташиту - теперь оно должно работать от внешнего генератора, посоветуйте на чем можно собрать, и какая частота нужна, что бы перешить? Перешить хотелось бы уже через USB программатор который by Petka  С ним есть кой какие грабли, не заводится почему-то FT232BM, а осцилографа нету нормального, посмотреть есть ли вообще генерация или нет, но ничего, с этим разберусь со временем. В общем насколько я понимаю надо отпаять кварц, кондеры, и на XTAL1 подать сигнал с внешнего генератора.
Сообщение отредактировал Starp - Jan 26 2010, 00:05
Jan 26 2010, 00:14
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Starp @ Jan 26 2010, 02:04)  Судя по даташиту - теперь оно должно работать от внешнего генератора, посоветуйте на чем можно собрать, и какая частота нужна, что бы перешить? На еще одной любой AVRке например. либо тупой программкой вида (если второй МК тактируется от внутреннего генератора): Код sbi ddrb, 0
L1: cbi portb, 0 nop nop sbi portb, 0 rjmp L1 с PB0 снимать сигнал. Либо если второй МК тактируется от кварца - кинуть проводок от XTAL2 работающего МК на XTAL1 того, который хотите затактировать. Частота тактирования должна быть в 4 раза выше чем частота SPI программатора.
Jan 26 2010, 10:02
Цитата(defunct @ Jan 26 2010, 03:14)  ... Хм, по идее же 6 МГц хватит? То есть можно попробовать кинуть перемычку с кварца фтшки?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 27 2010, 09:47
Причина редактирования: Бездумное цитирование, безграмотное сообщение
Jan 26 2010, 22:57
Цитата(Starp @ Jan 26 2010, 13:02)  Хм, поидее же 6мгц хватит? Тоесть можно попробовать кинуть перемычку с кварца фтшки? В общем бился я с фтшкой, бился. Не заводится и все тут. Компутер вообще молчит, типа ничего не подключено. Потом попробую резисторы 27 ом поубирать, может чего изменится. А сейчас откопал в закромах кабель от телефона какого-то, на pl-2303. В общем путем нехитрых манипуляций, приколхозил это все дело к меге, затактировал её от кварца PLки (12мгц), перешил фьюзы как надо. Может вышенаписанное кому из новичков типа меня пригодится  Сейчас хочу зашить через плку прошивку в мегу, и попробовать что-нибудь зашить через это дело
Feb 9 2010, 19:42
Пользователь №: 43 620
Помогите пожалуйста: Что получилось: фузы и прошивка зашились, авр студио 4.18 определяет - с этим проблемы нет, в терминальный режим входит, при подключении USB-кабеля 6 раз мегает светодиод.
Что не понятно: 1. Когда я отключаю USB-кабель от программатора, но при этом подключен SPI-кабель к программируемому контроллеру то горит светодиод, это нормально?
2. Какой должен быть по длинне SPI-кабель? Я сделал 30 см., не много?
3. На плате с программируемом контроллером питание 4,7 В (питается от шины USB), при подключении к нему SPI-кабеля, а вторым концом естественно к программатору, то напряжение на 5 выводе ISP разьема (который называется Reset) падает до 3,5В, после делителя получается что на PC3 (меги8 программатора) 2,5 В, а на РС2 примерно 1,0В. Из-за чего это происходит? АВР студия после иницилизации программатора и в начале считывания каких-либо данных с программируемого контроллера выдает сообщение проверить коннектор подключения к устройству программирования, т.е. не видит мой кристал. Что тут можно сделать? Резисторы припаял аккуратно, все прозвонил, номиналы соответсвуют схеме: R6=220 R8=220K R9=100K (т.к. впаял ATmega8)
Я в растерянности...
Сообщение отредактировал NicholasR - Feb 9 2010, 19:44
Feb 9 2010, 20:12
Цитата(NicholasR @ Feb 9 2010, 22:42)  ... Что не понятно: 1. Когда я отключаю USB-кабель от программатора, но при этом подключен SPI-кабель к программируемому контроллеру то горит светодиод, это нормально? такое может быть. программатор запитывается через защитные диоды по выводам программирования или reset. Цитата 2. Какой должен быть по длинне SPI-кабель? Я сделал 30 см., не много? обычно рекомендуют шлейф ~20см. Цитата 3. На плате с программируемом контроллером питание 4,7 В (питается от шины USB), при подключении к нему SPI-кабеля, а вторым концом естественно к программатору, то напряжение на 5 выводе ISP разьема (который называется Reset) падает до 3,5В, после делителя получается что на PC3 (меги8 программатора) 2,5 В, а на РС2 примерно 1,0В. как подключены на вашей плате линии программирования и ресет? Цитата .... Я в растерянности... Это зря. разберёмся.
Feb 9 2010, 20:56
Цитата как подключены на вашей плате линии программирования и ресет? Ресет(ISP1 в верхнем левом углу) программирования подключен через резистор R18 4,7 кОм на питание USB, без всяких доп. обвязок. Приложил фото схемы. 1 ISP (MOSI) - заведен на PB2 ATmega 128 5 ISP - nc 5 ISP (Reset) - заведен на 20 RESET, но подается через R18 4,7 кОм питание от USB. 7 ISP (SCK) - заведен на PB1 ATmega 128 9 ISP (MISO) - заведен на PB3 ATmega 128 VCC - хоть и подается на программатор, но там (на программаторе) оно ни как не используется, так как не разведено. 4,6,8,10 ISP - зёмля
Feb 9 2010, 21:47
Цитата(NicholasR @ Feb 9 2010, 23:56)  Ресет(ISP1 в верхнем левом углу) программирования подключен через резистор R18 4,7 кОм на питание USB, без всяких доп. обвязок. Приложил фото схемы.
1 ISP (MOSI) - заведен на PB2 ATmega 128 5 ISP - nc 5 ISP (Reset) - заведен на 20 RESET, но подается через R18 4,7 кОм питание от USB. 7 ISP (SCK) - заведен на PB1 ATmega 128 9 ISP (MISO) - заведен на PB3 ATmega 128 VCC - хоть и подается на программатор, но там (на программаторе) оно ни как не используется, так как не разведено. 4,6,8,10 ISP - зёмля Проверяйте "контакты". Отсутствие закороток в кабелях, всё-ли правильно подключено и.т.п.
