Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц. |
Jan 12 2010, 09:45
Пользователь №: 27 708
Задача следующая.
Есть сигнал (два сигнала, отстоят друг от друга на 7МГц, одновременно не работают) в районе 3,5ГГц, уровень - 10дБм. Слева от него на расстоянии 60МГц паразитная составляющая на уровне -35дБм (меньше сигнала на 45дБ). Нужно подавить её на 10дБ. Ещё ниже от первой помехи (в диапазоне до 3ГГц) есть другие помехи и на том же уровне - их тоже надо давить на 10дБ. Вверх от сигнала на расстоянии 480МГц есть такая же помеха (и её надо подавить на 10дБ).
Вопрос в следующем. Какой тип фильтра выбрать. Пока склоняемся делать на ПП (роджерс).
Если делать на ПП, то встают вопросы (моделирование в MWO, знакомство с пакетом - начальное): - какую модель фильтра выбрать - узкополосный (на две частоты), широкополосный (т.к. справа от сигналов помех нет, то работать на левом скате фильтра); - какой порядок фильтра (я так понимаю для узкополосного фильтра высокий порядок не требуется, да и настраивать его будет сложнее); - какую функцию передачи (Бесселя, Чебышева и т.д.); - структуру фильтра (с боковыми связями, встречноштыревой, шпилечный, и т.п.).
Хотелось бы выбрать такой тип фильтра, и так его спроектировать, чтобы после изготовления было бы реально его настроить и чтобы он был менее чувствителен к точности изготовления (надежды, что он сразу заработает - нет. фильтры ещё не проектировали).
Прошу что-нибудь посоветовать по этому поводу. Заранее благодарен.
Jan 13 2010, 09:14
Из: москва
Пользователь №: 34 688
Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45)  (моделирование в MWO, знакомство с пакетом - начальное): вот набросал проэктик примерно с вашей задачей . Попробуйте.
Jan 14 2010, 07:55
Пользователь №: 44 237
Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 09:10)  А не проще ли сделать фильтр на ПЧ?
Супергетеродинный приемник, вроде как, для того и придумывали.. Вообще-то с паразитами с помощью режектора на ДР мы боролись в канале передатчика, это я о том, что нигде в постановке задачи не заметил слово приемник. Повторюсь, режектор с одним ДР, приклеенным возле МПЛ + относительно широкополосный полосовик на МПЛ очень технологичное решение, правда если есть выход на изготовителя диэлектрических резонаторов, хотя в Питере см. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=617939
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2010, 08:02
Jan 14 2010, 08:15
Пользователь №: 4 261
Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 10:55)  .. нигде в постановке задачи не заметил слово приемник. Я то же не заметил, но есть косвенные признаки.. Во-первых: Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45)  Есть сигнал .. уровень минус 10дБм. Маловероятно, что сигнал на выходе передатчика будет иметь такую мощность. Во-вторых: Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45)  Ещё ниже от первой помехи (в диапазоне до 3ГГц) есть другие помехи и на том же уровне - их тоже надо давить на 10дБ. ПМСМ, для передатчика обычно указывают внеполосное или паразитное излучение.. В-третьих: Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 10:55)  Повторюсь, режектор с одним ДР, приклеенным возле МПЛ + относительно широкополосный полосовик на МПЛ очень технологичное решение, правда если есть выход на изготовителя диэлектрических резонаторов. Murata
Jan 14 2010, 08:24
Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 11:15)  Я только что смотрел эту же ПДФку  , но у меня старее, там всяких DFCL33G50LCHAA не было. А насчет минус 10дБм - меня так долго в Совке били за " - 10дБм", что автоматом такую запись понимаю за "тире +10дБм". ИМХО, ГОСТ даже был на эту тему - писАть +ХХ и минусХХ. Тем более от минус 10дБм до минус 35дБм никак не получится разница 45дБ
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2010, 08:26
Jan 14 2010, 11:03
"- 10дБм" - читать как "тирэ десять дэ-бэ-эм". Согласен, написал криво. Больше не буду сигнал с помехами далее идёт в приёмник. Но приёмник делают другие.
Jan 14 2010, 15:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(CF755 @ Jan 14 2010, 14:03)  "- 10дБм" - читать как "тирэ десять дэ-бэ-эм". Согласен, написал криво. Больше не буду сигнал с помехами далее идёт в приёмник. Но приёмник делают другие. Думал было пройти мимо, мол не моя тема, ан нет, кажысь моя. Режекторы тут ИМХО ненужны. В Нижнем новгороде делают ЖИГи с полосой 10-30 МГц - так возмите свой сигнал и кушайте на здоровье: http://www.kvarz.com/general/componentR.html Даже могу один такой ЖИГ продать, если начальство разрешит, но лучше берите у них, я гарантии на него не дам. Ещё посмотрите ЖИГи ведущих производителей - MicroLambda, Omniyig etc.
Jan 14 2010, 17:18
Цитата(YIG @ Jan 14 2010, 19:35)  Думал было пройти мимо, мол не моя тема, ан нет, кажысь моя. Режекторы тут ИМХО ненужны. В Нижнем новгороде делают ЖИГи с полосой 10-30 МГц - так возмите свой сигнал и кушайте на здоровье: http://www.kvarz.com/general/componentR.html Даже могу один такой ЖИГ продать, если начальство разрешит, но лучше берите у них, я гарантии на него не дам. Ещё посмотрите ЖИГи ведущих производителей - MicroLambda, Omniyig etc. А цена, а габарит, а необходимость запитки - не-е-е, а так - маленькую муратинку+таблэтку - все поместится в квадратный дюйм и с высотой в мм 10, а может и меньше - да и настройки тоже почти нет. Для ЖИГа все равно ток выставлять надо - так, что регулировка тоже есть, да и платка управления добавит габарит. Хотя, если на тему отвалили денег...
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2010, 17:26
Jan 14 2010, 18:02
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 20:18)  А цена, а габарит, а необходимость запитки - не-е-е, а так - маленькую муратинку+таблэтку - все поместится в квадратный дюйм и с высотой в мм 10, а может и меньше - да и настройки тоже почти нет. Для ЖИГа все равно ток выставлять надо - так, что регулировка тоже есть, да и платка управления добавит габарит. Хотя, если на тему отвалили денег... Так тото и оно, что в стартовом условии этих помех неизвестно сколько. И появиться их может ещё столько же, учитывая непостоянство автора темы. На все помехи муратинок не хватит, тем более они могут появиться и выше, скажем на 10 ГГц, как в прошлый раз. ЖИГ-фильтр - "железная", точнее железо-итриево-гранатовая гарантия того, что ни одна помеха из эфира не просочится в указанную полосу. Почти все измерительные приборы СВЧ на них основаны не случайно. А в общем, условия задачи снова описаны размыто, снова будем гадать, что автору нужно...
Сообщение отредактировал YIG - Jan 14 2010, 18:03
Jan 14 2010, 21:44
Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 21:43)  Вот Вам пара фильтров " в районе" 3,5 ГГц: CF-34750503CF-35250503CF-34750503 - то что надо. Спасибо. Закажу. Цитата(6lge @ Jan 13 2010, 12:14)  вот набросал проэктик примерно с вашей задачей . Попробуйте. Спасибо. Я его немного подредактировал. Попробую отдать его и несколько других "набросков" в производство.
3_5______Sch__My.rar ( 17.23 килобайт )
Сообщение отредактировал CF755 - Jan 14 2010, 21:46
