> Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц.
CF755
сообщение Jan 12 2010, 09:45
Пользователь №: 27 708
Задача следующая.
Есть сигнал (два сигнала, отстоят друг от друга на 7МГц, одновременно не работают) в районе 3,5ГГц, уровень - 10дБм. Слева от него на расстоянии 60МГц паразитная составляющая на уровне -35дБм (меньше сигнала на 45дБ). Нужно подавить её на 10дБ. Ещё ниже от первой помехи (в диапазоне до 3ГГц) есть другие помехи и на том же уровне - их тоже надо давить на 10дБ. Вверх от сигнала на расстоянии 480МГц есть такая же помеха (и её надо подавить на 10дБ).
Вопрос в следующем.
Какой тип фильтра выбрать. Пока склоняемся делать на ПП (роджерс).
Если делать на ПП, то встают вопросы (моделирование в MWO, знакомство с пакетом - начальное):
- какую модель фильтра выбрать - узкополосный (на две частоты), широкополосный (т.к. справа от сигналов помех нет, то работать на левом скате фильтра);
- какой порядок фильтра (я так понимаю для узкополосного фильтра высокий порядок не требуется, да и настраивать его будет сложнее);
- какую функцию передачи (Бесселя, Чебышева и т.д.);
- структуру фильтра (с боковыми связями, встречноштыревой, шпилечный, и т.п.).
Хотелось бы выбрать такой тип фильтра, и так его спроектировать, чтобы после изготовления было бы реально его настроить и чтобы он был менее чувствителен к точности изготовления (надежды, что он сразу заработает - нет. фильтры ещё не проектировали).
Прошу что-нибудь посоветовать по этому поводу. Заранее благодарен.
ledum
сообщение Jan 12 2010, 10:03
Пользователь №: 44 237
Ближние помехи давили режектором на 1-2 ДР (ЕМНИП где-то полгода назад проскакивали координаты Питерской конторы, делающей ДР), приклееных возле полоска, с платой на металлическом субосновании со стенками и крышкой, сначала были винты для подстройки, потом научились слегка менять наклон и высоту над платой крышки (расстояние до ДР) с последующей ее фиксацией припоем, дальние - полосовиками. Один ДР давал подавление где-то 20дБ в полосе 0.2%.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 12 2010, 10:55
6lge
сообщение Jan 13 2010, 09:14
Из: москва
Пользователь №: 34 688
вот набросал проэктик примерно с вашей задачей . Попробуйте.
Прикрепленный файл  3_5______Sch_.rar ( 13.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
RAD1ST
сообщение Jan 14 2010, 04:54
Инженер
Пользователь №: 22 164
Хорошо будет работать фильтр на диэлектрических резонаторах. Третьего порядка думаю будет вполне достаточно. Другой вопрос, что процесс его изготовления потребует значительно больше усилий, чем тот же фильтр на МПЛ.
blackfin
сообщение Jan 14 2010, 06:10
Пользователь №: 4 261
Вопрос в следующем.
А не проще ли сделать фильтр на ПЧ?
Супергетеродинный приемник, вроде как, для того и придумывали..
ledum
сообщение Jan 14 2010, 07:55
Вообще-то с паразитами с помощью режектора на ДР мы боролись в канале передатчика, это я о том, что нигде в постановке задачи не заметил слово приемник. Повторюсь, режектор с одним ДР, приклеенным возле МПЛ + относительно широкополосный полосовик на МПЛ очень технологичное решение, правда если есть выход на изготовителя диэлектрических резонаторов, хотя в Питере см. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=617939
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2010, 08:02
blackfin
сообщение Jan 14 2010, 08:15
Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 10:55) *
.. нигде в постановке задачи не заметил слово приемник.
Я то же не заметил, но есть косвенные признаки..
Во-первых:
Есть сигнал .. уровень минус 10дБм.
Маловероятно, что сигнал на выходе передатчика будет иметь такую мощность.
Во-вторых:
ПМСМ, для передатчика обычно указывают внеполосное или паразитное излучение..
В-третьих:
Повторюсь, режектор с одним ДР, приклеенным возле МПЛ + относительно широкополосный полосовик на МПЛ очень технологичное решение, правда если есть выход на изготовителя диэлектрических резонаторов.
Murata
ledum
сообщение Jan 14 2010, 08:24
Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 11:15) *
В-третьих:
Murata
Я только что смотрел эту же ПДФку smile.gif, но у меня старее, там всяких DFCL33G50LCHAA не было.
А насчет минус 10дБм - меня так долго в Совке били за " - 10дБм", что автоматом такую запись понимаю за "тире +10дБм". ИМХО, ГОСТ даже был на эту тему - писАть +ХХ и минусХХ. Тем более от минус 10дБм до минус 35дБм никак не получится разница 45дБ smile.gif
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2010, 08:26
blackfin
сообщение Jan 14 2010, 08:29
CF755
сообщение Jan 14 2010, 11:03
"- 10дБм" - читать как "тирэ десять дэ-бэ-эм". Согласен, написал криво. Больше не буду smile.gif
сигнал с помехами далее идёт в приёмник. Но приёмник делают другие.
VCO
сообщение Jan 14 2010, 15:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Думал было пройти мимо, мол не моя тема, ан нет, кажысь моя. Режекторы тут ИМХО ненужны. В Нижнем новгороде делают ЖИГи с полосой 10-30 МГц - так возмите свой сигнал и кушайте на здоровье: http://www.kvarz.com/general/componentR.html
Даже могу один такой ЖИГ продать, если начальство разрешит, но лучше берите у них, я гарантии на него не дам.
Ещё посмотрите ЖИГи ведущих производителей - MicroLambda, Omniyig etc.
ledum
сообщение Jan 14 2010, 17:18
А цена, а габарит, а необходимость запитки - не-е-е, а так - маленькую муратинку+таблэтку - все поместится в квадратный дюйм и с высотой в мм 10, а может и меньше - да и настройки тоже почти нет. Для ЖИГа все равно ток выставлять надо - так, что регулировка тоже есть, да и платка управления добавит габарит. Хотя, если на тему отвалили денег...
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2010, 17:26
VCO
сообщение Jan 14 2010, 18:02
Из: Kursk
Так тото и оно, что в стартовом условии этих помех неизвестно сколько. И появиться их может ещё столько же, учитывая непостоянство автора темы. На все помехи муратинок не хватит, тем более они могут появиться и выше, скажем на 10 ГГц, как в прошлый раз. ЖИГ-фильтр - "железная", точнее железо-итриево-гранатовая гарантия того, что ни одна помеха из эфира не просочится в указанную полосу. Почти все измерительные приборы СВЧ на них основаны не случайно.
А в общем, условия задачи снова описаны размыто, снова будем гадать, что автору нужно...
Сообщение отредактировал YIG - Jan 14 2010, 18:03
blackfin
сообщение Jan 14 2010, 18:43
Вот Вам пара фильтров "в районе" 3,5 ГГц:
CF-34750503
CF-35250503
CF755
сообщение Jan 14 2010, 21:44
CF-34750503
CF-35250503
CF-34750503 - то что надо. Спасибо. Закажу.
Спасибо. Я его немного подредактировал. Попробую отдать его и несколько других "набросков" в производство.
Прикрепленный файл  3_5______Sch__My.rar ( 17.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Сообщение отредактировал CF755 - Jan 14 2010, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.03793 секунд с 7
