Как помочь Пикаду увидеть, что соединение есть? |
Jan 12 2010, 07:20
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Diusha @ Jan 12 2010, 05:00)  Некоторые трассы пришлось провести в виде дуг и линий (Place Arc, Place Line). Пикад не видит, что с их помощью соединение установлено, и оставляет "паутину". Как его заставить поверить, что соединение есть? Если дуги дорисовывались (именно дорисовывались, с помощью инструмента Place Arc) уже поверх трассировки, то естественно пикад не воспримет эти участки как элементы трассировки. Присоединить эти дуги можно так как советует musa. Но правильнее все же было бы изначально проводить цепи в виде дуг. Для этого в режиме интерактивной трассировки нажмите Ctr+A - следующий отрезок будет трассироватся не в виде отрезка, а виде дуги.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jan 13 2010, 03:56
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Спасибо! Все присоединилось, как советует musa. Цитата(bigor @ Jan 12 2010, 10:20)  Но правильнее все же было бы изначально проводить цепи в виде дуг. Для этого в режиме интерактивной трассировки нажмите Ctr+A - следующий отрезок будет трассироватся не в виде отрезка, а виде дуги. А вот это не получилось. Может, 2002 не умеет так?
Jan 13 2010, 15:52
Цитата(Diusha @ Jan 13 2010, 05:56)  А вот это не получилось. Может, 2002 не умеет так? Умеет, только по другому. В режиме Manual Route начинаете вести трассу и нажимаете на горячую клавишу "О". Изменяется (циклически) режим трассировки: ортогональный, 45 градусов, произвольный угол, дуги. Ctr+A это для 2006-го в режиме интерактивной трассировки.
Jan 14 2010, 10:31
Пользователь №: 8 546
Цитата(Diusha @ Jan 14 2010, 09:05)  Да, это получается. Спасибо.
Теперь я другие грабли нашел: после применения "Alter" к детальке, подсоединенной к полигону, начинаются какие-то глюки: то эта деталька "тонет" в полигоне (получается сплошное соединение всех пинов с полигоном), то куски полигона пропадают. Что с этим делать? Интересно, для чего вы эту кнопку используете, что такого необычного с ней можно сделать, чего нельзя без неё?
Jan 14 2010, 16:54
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Spartak @ Jan 14 2010, 13:31)  Интересно, для чего вы эту кнопку используете, что такого необычного с ней можно сделать, чего нельзя без неё? Без нее, насколько мне известно, нельзя передвинуть рефдесы в нужное место. Только, по-моему, это не кнопка, а пункт контекстного меню
Сообщение отредактировал Diusha - Jan 14 2010, 16:55
Jan 14 2010, 18:00
Пользователь №: 25 646
Рефдесы в нужное место двигаются так же, как компоненты. Только захватывать их нужно с нажатым шифтом. "Alter" - это, насколько я понимаю, установка альтернативного посадочного места для компонента? После этой операции не мешало бы перезалить пуру. Даже если стоит галка "Auto Plow Copper Pour" в настройках. Или это что-то другое?
Jan 14 2010, 19:02
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Лопаткин) Alter Component Позволяет выбирать некоторые составные части компонента для их последующего редактирования перемещения, вращения, зеркального отражения и удаления. Про захват с шифтом у него не встречал. Попробовал - не захватывается. P.S. У меня 2002, может в новых по-другому? Цитата(Владимир @ Jan 14 2010, 21:55)  А так разбить -- передвинуть нужное-- обратно собрать ------ это ж свихнуться можно  Что значит "собрать"? Выбрать пункт "Alter", передвинуть реф и нажать правую мышу - и вся сборка. Я иначе не умею
Jan 15 2010, 04:18
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jan 14 2010, 22:35)  Пробуйте, получится Пробовал, не получилось. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как. Или ссылочку, где описано
Jan 15 2010, 05:04
Пользователь №: 25 668
Цитата(Diusha @ Jan 15 2010, 07:18)  Пробовал, не получилось. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как. Или ссылочку, где описано Никаких сложностей. Просто нажимаете и удерживаете Shift, выделяете левой кнопкой мыши нужный элемент и далее можете поворачивать, удалять , менять слой. изменять свойства и пр. Alter команда интересная но в большинстве случаев удобней всётаки пользоваться Шифтом.
Jan 15 2010, 06:05
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(musa @ Jan 15 2010, 08:04)  Никаких сложностей. Просто нажимаете и удерживаете Shift, выделяете левой кнопкой мыши нужный элемент и далее можете поворачивать, удалять , менять слой. изменять свойства и пр. Главное, для удобства, поставить галку " Циклический выбор" в маске выбора...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
