> Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц.
CF755
сообщение Jan 12 2010, 09:45
Пользователь №: 27 708
Задача следующая.
Есть сигнал (два сигнала, отстоят друг от друга на 7МГц, одновременно не работают) в районе 3,5ГГц, уровень - 10дБм. Слева от него на расстоянии 60МГц паразитная составляющая на уровне -35дБм (меньше сигнала на 45дБ). Нужно подавить её на 10дБ. Ещё ниже от первой помехи (в диапазоне до 3ГГц) есть другие помехи и на том же уровне - их тоже надо давить на 10дБ. Вверх от сигнала на расстоянии 480МГц есть такая же помеха (и её надо подавить на 10дБ).
Вопрос в следующем.
Какой тип фильтра выбрать. Пока склоняемся делать на ПП (роджерс).
Если делать на ПП, то встают вопросы (моделирование в MWO, знакомство с пакетом - начальное):
- какую модель фильтра выбрать - узкополосный (на две частоты), широкополосный (т.к. справа от сигналов помех нет, то работать на левом скате фильтра);
- какой порядок фильтра (я так понимаю для узкополосного фильтра высокий порядок не требуется, да и настраивать его будет сложнее);
- какую функцию передачи (Бесселя, Чебышева и т.д.);
- структуру фильтра (с боковыми связями, встречноштыревой, шпилечный, и т.п.).
Хотелось бы выбрать такой тип фильтра, и так его спроектировать, чтобы после изготовления было бы реально его настроить и чтобы он был менее чувствителен к точности изготовления (надежды, что он сразу заработает - нет. фильтры ещё не проектировали).
Прошу что-нибудь посоветовать по этому поводу. Заранее благодарен.
- CF755   Как подавить помеху сигнал на 3,5ГГц, отстоящую на 60МГц.   Jan 12 2010, 09:45
- - ledum   Ближние помехи давили режектором на 1-2 ДР (ЕМНИП ...   Jan 12 2010, 10:03
- - 6lge   Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45) (модел...   Jan 13 2010, 09:14
- - RAD1ST   Хорошо будет работать фильтр на диэлектрических ре...   Jan 14 2010, 04:54
- - blackfin   Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45) Есть с...   Jan 14 2010, 06:10
|- - ledum   Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 09:10) А н...   Jan 14 2010, 07:55
- - blackfin   Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 10:55) .. ниг...   Jan 14 2010, 08:15
|- - ledum   Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 11:15) В-т...   Jan 14 2010, 08:24
- - blackfin   Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 11:24) Тем бо...   Jan 14 2010, 08:29
- - CF755   "- 10дБм" - читать как "тирэ десять...   Jan 14 2010, 11:03
|- - YIG   Цитата(CF755 @ Jan 14 2010, 14:03) ...   Jan 14 2010, 15:35
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 14 2010, 19:35) Думал бы...   Jan 14 2010, 17:18
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 14 2010, 20:18) А цена...   Jan 14 2010, 18:02
- - blackfin   Цитата(CF755 @ Jan 12 2010, 12:45) Есть с...   Jan 14 2010, 18:43
|- - CF755   Цитата(blackfin @ Jan 14 2010, 21:43) Вот...   Jan 14 2010, 21:44
|- - blackfin   Цитата(CF755 @ Jan 15 2010, 00:44) CF-347...   Jan 15 2010, 01:19
|- - ledum   Цитата(CF755 @ Jan 15 2010, 00:44) CF-347...   Jan 15 2010, 07:23
||- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 10:23) Если В...   Jan 15 2010, 08:21
||- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 15 2010, 12:21) Не хотел...   Jan 15 2010, 09:52
||- - TheMad   Цитата(ledum @ Jan 15 2010, 12:52) Честно...   Jan 16 2010, 16:01
||- - ledum   Цитата(TheMad @ Jan 16 2010, 19:01) А нел...   Jan 16 2010, 16:27
||- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 19:27) Через ...   Jan 16 2010, 18:29
|||- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 16 2010, 22:29) А как та...   Jan 16 2010, 18:51
|||- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 21:51) Только...   Jan 16 2010, 21:44
||- - TheMad   Цитата(ledum @ Jan 16 2010, 19:27) Через ...   Jan 17 2010, 13:18
|- - 6lge   у меня версия 7.05... сохраните в более ранней. и ...   Jan 15 2010, 09:50
- - ledum   Телепортация своей тушки на работу прошла успешно ...   Jan 17 2010, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
