10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> HV9910, особенности работы
issh.ru
сообщение Jan 11 2010, 09:31
Сообщение #31
Пользователь №: 54 722
Я тут нагуглил, что у этой микросхемы есть пинкомпатибэл аналог HV9961, который вроде как лучше стабилизирует. Кто-то ее использовал?
А то у нас с HV9910B совершенно не конструктивно складываются отношения - первая просто не стабилизировала, т.е. вообще даже без намека на стабилизацию. Ну мало ли, вдруг дефектная, запаяли вторую - вообще сгорела при включении, с образованием дырочки в корпусе SO-8:)
Ключик IRF630N - неужели слишком большая емкость затвора? для частоты 500кГц...
issh.ru - источники питания, стабилизаторы, фильтры - типовые схемы
fragment
сообщение Jan 15 2010, 02:58
Сообщение #32
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Частота слишком большая IMHO. См. спецификацию:
The GATE output of the HV9910B is used to drive an external FET. It is recommended that the GATE charge of the external FET be less
than 25nC for switching frequencies ≤100kHz and less than 15nC for switching frequencies > 100kHz.
Конечно для 500 KHz заряд затвора должен быть намного меньше.
Боюсь и 9961 в вашем случае будет взрываться.
nikulem
сообщение Jan 15 2010, 16:15
Сообщение #33
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
согласен, такую частоту оно не вытянет уж точно.
я лично держал в руках и подключал преобразователь дляLED на основе hv9910 b сделанный каким то российским производителем (платка похожа на ту что я приаттачивал выше), там и вовсе используется 8-ножечный корпус, собрано по схеме constant off-time, всё прекрасно работало! Осциллограммы были очень хорошими.
Могу предположить, что нам попадались контрафакные микросхемы, не соответствующие заявленным хар-кам.
А также могли повлиять некачественные транзисторы или индуктивности.
"Батарейки в комплект не входят" :P
issh.ru
сообщение Jan 18 2010, 04:58
Сообщение #34
Да, вы правы. Но, сначала я использовал ключик IRFL014, у него nC=11 и все равно проблемы со стабилизацией.
plus
сообщение Jan 21 2010, 12:39
Сообщение #35
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
который вроде как лучше стабилизирует....
Делал несколько драйверов для разных светодиодов на ток от 350мА до 900мА - полёт нормальный. В очень широком диапазоне рабочего напряжения работают. Транзисторы, конечно выбирал и по ёмкости, и по заряду, но из того, что можно найти в немногочисленных и очень скудных волгоградских "лавках". Какие точно - не помню, на листочках рисовалась схема, а лезть в готовые изделия - нет особого желания.
Пару раз и у меня бабахало. При запитке от 220В рекомендую в разрыв питания (особенно 8-ножечного корпуса!) включить один или несколько стабилитронов вольт эдак на 130-150 - Микросхема скажет большое спасибо. Тогда и греться меньше будет, и частоту можно повысить без лишнего перегрева.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
fragment
сообщение Jan 22 2010, 03:42
Сообщение #36
Хорошая идея, только есть недостатки:
1. Проблема с питанием от 110 В.
2. Могут быть проблемы, если используется пассивный PFC (из-за просадок питания)
Дополнительный бонус - немного улучшается Line Regulation за счет большего рабочего цикла.
Мы, в основном, используем один стабилитрон на 70 В.
vetal334
сообщение Jan 22 2010, 05:42
Сообщение #37
Пользователь №: 51 759
Цитата(plus @ Jan 21 2010, 15:39) *
...При запитке от 220В рекомендую в разрыв питания (особенно 8-ножечного корпуса!) включить один или несколько стабилитронов вольт эдак на 130-150...
Вы имеете ввиду вот так?
Или нужен ещё дополнительный резистор?
fragment
сообщение Jan 22 2010, 07:37
Сообщение #38
Да, речь идет о таком включении. В принципе резистор 3-5КОм тоже не помешает. Но следите за тем, чтобы
рабочий цикл получился менее 50%.
plus
сообщение Jan 22 2010, 10:42
Сообщение #39
Из: Сталинград
Именно так, без резистора. Такую рекомендацию по установке в разрыв питания стабилитронов видел на сайте производителя этих микросхем в одной из аппликух. Стабилитронов пока не купил, резистор попробовал поставить гасящий (понимаю, что я был не прав) - микросхеме это жутко не понравилось crying.gif
P.S.: В даташите (стр.5) на HV9910B (я решил применить это для HV9910 - полёт нормальный) написано:
In these cases, to operate the HV9910B from higher input
voltages, a Zener diode can be added in series with the VIN
pin to divert some of the power loss from the HV9910B to
the Zener diode.
vetal334
сообщение Jan 25 2010, 11:31
Сообщение #40
Дело в том, что скорее всего имеется ввиду не последовательное включение стабилитрона, а классическое - то есть стабилитрон с резистором, задающим ток стабилизации и микросхема параллельно стабилитрону. Почему так? Мне кажется, из-за низкого токопотребления самой IC. При токе в ~1 мА возможно, не каждый стабилитрон заработает. Я не пробовал ни тот, ни этот вариант так что точно сказать не могу. Касательно резистора в разрыв цепи питания у меня тоже схема не запустилась. И смутила следующая запись в даташите:
Что это значит, что это за параметр?
plus
сообщение Feb 8 2010, 11:48
Сообщение #41
Из: Сталинград
А вот такой вопрос.
Надо сделать драйвер цепочки светодиодов (ориентировочно вольт 20-30 на 350мА) с питанием от 6V (свинцовый аккумулятор).
Хотелось бы не игнорировать некоторые запасы HV9910. Понимаю, что она изначально разрабатывалась как понижайщий преобразователь. Но, может, кто "извращался" с ней?
сообщение Feb 8 2010, 15:13
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Цитата(plus @ Feb 8 2010, 13:48) *
А вот такой вопрос.
А зачем "извращаться", если под эту задачу других драйверов хватает?
plus
сообщение Feb 8 2010, 21:21
Сообщение #43
Из: Сталинград
Дык, есть у меня 9910, и не одна. Всё под заказ. Эти то микросхемы недели 2 шли с Промэлектроники свердловской. Вот и приходится порой, как жителю провинции извращаться.
fragment
сообщение Feb 9 2010, 01:52
Сообщение #44
Цитата(plus @ Feb 8 2010, 15:48) *
А вот такой вопрос.
Не получится. Минимальное напряжение на VIN входе 8 В. И undervoltage lockout по VDD составляет 6,45 В минимум.
plus
сообщение Feb 9 2010, 08:57
Сообщение #45
Из: Сталинград
Да, это я уже понял. Кстати, нашёл один аппноут на тему степ-апа на HV9910. Правда, на оф. сайте его нет ввиду прекращения выпуска данной микросхемы и её замены на HV9910B, но в сети болтается. Может кому интересно будет: прикрепил к посту файл. Для новой версии микросхемы такого документа нет, но, думаю, принципиальной разницы нет, можно и этот использовать. У меня же, тем более, старая версия микросхем, без буквы "В".
От 12В можно спокойно питать.
И ещё один вариант, попроще, без защиты от обрыва нагрузки прикрепил.
Прикрепленный файл  HV9910_DB4_v2.pdf ( 186.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 496
Прикрепленный файл  HV9910_DB4.pdf ( 145.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
