3 страниц V  < 1 2 3 >
> Производительность SAM9XE, непонятки с этим процом
vmp
сообщение Jan 15 2010, 12:36
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(andrewlekar @ Jan 15 2010, 14:41) *
То есть секция TLB у вас размещалась в SDRAM? Это не слишком било по производительности? Разглядываю примеры - там располагали эту секцию в SRAM.
Не проверял. Но вообще-то она кешируется, в ARM926EJ-S кеш TLB имеет по 32 элемента на код и данные, так что для данной конфигурации почти все должно было осесть в кеше.
defunct
сообщение Jan 15 2010, 12:37
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Это совершенно не бъет по производительности если суммарное количество активных секций (та память с которой работаем) не превашает 64 (напр 64 секции по 1MB). Активные секции постоянно будут в регистрах MMU и обращений к TLB практически не будет.
EugenB2
сообщение Jan 16 2010, 07:42
Сообщение #18
Пользователь №: 54 820
Цитата(vmp @ Jan 15 2010, 13:32) *
Пример инициализации MMU для SAM9XE под IAR 5.x
Раскладка ОЗУ - кешируются 31 мегабайт из 32, последний мегабайт оставлен для буферов при работе с DMA (некешируемый).
Секцию "TLB" нужно задать в .icf - файле, я ее клал в последние 16К последнего мегабайта ОЗУ (в некешируемую область), с адреса 0x21FFC000.
Спасибо за файлик. После некоторых его исправлений я наконец-то получил таки мои 200мипсов!
Я так подумал, а почему бы не разместить TLB таких объемов во FLASH(и ОЗУ не надо тратить и должно врое работать все), и разместил, залил вуаля, все также нормально(вроде нормально) работает.
EugenB2
сообщение Jan 16 2010, 08:46
Сообщение #19
Ндаа. Радость была недолгой. Вставил во FreeRTOS, после prvSetupTimerInterrupt - это конфиг таймера шедулера - зависает все ((.
подправил исходничек и вуаля на FreeRTOS тоже заработало
Кстати, что за глюк форума, не дает отредактировать сообщение.
Сообщение отредактировал EugenB2 - Jan 16 2010, 09:23
sasamy
сообщение Jan 16 2010, 09:04
Сообщение #20
Пользователь №: 41 858
Зря вы таблицу страниц назваете TLB smile.gif TLB - это как раз тот самый ассоциативный кэш из 64 регистров к которым и будем обращение. Translation Lookaside Buffer.
sasamy
сообщение Jan 16 2010, 18:38
Сообщение #21
Цитата(EugenB2 @ Jan 15 2010, 16:20) *
Cам в догадках...
\ ??testit_0:
\ 00000008 10109FE5 LDR R1,??testit_1 ;; 0xd59f80 единственное обращение к памяти, а производительности особо не прибавилось
\ 0000000C 010050E1 CMP R0,R1
\ 00000010 0100002A BCS ??testit_2
\ 00000014 010090E2 ADDS R0,R0,#+1
\ 00000018 FAFFFFEA B ??testit_0
468 }
\ ??testit_2:
\ 0000001C 1EFF2FE1 BX LR ;; return
Может я и не прав - у arm9 кэши логические - они работают с логичсескими адресами, а таблицы страниц не что иное как данные, в совокупности с тем что 926 в отличие от 720 имеют гарвардскую архитектуру им нужно и кэш данных включать.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 16 2010, 19:38
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 10:17
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
Вы сами-то поняли, что хотели сказать?
sasamy
сообщение Jan 17 2010, 16:15
Сообщение #23
V_M_Luck
сообщение Feb 9 2010, 12:24
Сообщение #24
Пользователь №: 11 420
Уважаемый vmp!
Возвращаясь к вашему примеру, не могли бы вы пояснить, как имеено связаны биты C и B описания секций с областью DMA? Интуитивно понятно, но чем все-таки это чревато?
Уважаемый vmp!
aaarrr
сообщение Feb 9 2010, 12:42
Сообщение #25
Цитата(V_M_Luck @ Feb 9 2010, 15:24) *
Уважаемый vmp!
Рассмотрим два случая:
1. DMA пишет в память. В том случае, если DMA производит запись в область памяти, для которой включено кэширование (любого типа), то существует ненулевая вероятность, что ядро при чтении поднимет данные из кэша, вместо обращения к памяти. То есть для нормальной работы придется полностью или частично сбрасывать кэш перед чтением.
2. DMA читает из памяти. Здесь мы наблюдаем обратный эффект: в памяти могут содержаться устаревшие с точки зрения ядра данные, если кэш сконфигурирован в режиме write-back.
V_M_Luck
сообщение Feb 9 2010, 12:54
Сообщение #26
Спасибо за ответ.
Это в общем-то понятно. Вопрос возник вот почему. Я, разбираясь в этом вопросе провожу некоторые эксперименты. Я настроил UART на выдачу через PDC. Ну и шлю на ПК строчки. Без ММУ и кэшей все работает. Подключаю ММУ, все ОЗУ - одним сектором, кэш и буферизация включены, DCash, ICASH включены - все ОК. Отключаю DCash - тоже работает, но начинает глючить дебаггер. Отключаю кэш и буферизацию в ММУ - не работает! Вишу в Data abort.
Как же корректно сконфигурировать ММУ и кэши для использования DMA?
aaarrr
сообщение Feb 9 2010, 14:57
Сообщение #27
Цитата(V_M_Luck @ Feb 9 2010, 15:54) *
Вишу в Data abort.
Посмотрите, откуда падаете в Data Abort. Связь с кэшем тут если и есть, то весьма опосредованная.
defunct
сообщение Feb 9 2010, 23:35
Сообщение #28
кекс
Цитата(sasamy @ Jan 16 2010, 11:04) *
Зря вы таблицу страниц назваете TLB smile.gif TLB - это как раз тот самый ассоциативный кэш из 64 регистров к которым и будет обращение. Translation Lookaside Buffer.
За поправку спасибо!
нутром чуял что что-то не то, но теоретической базы полную истину изобразить нехватило. sad.gif
В моем посте имелось в виду, что не будет обращений к Translation Table (TT) - той что лежит в памяти.
vmp
сообщение Feb 10 2010, 06:32
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пример я уже давал выше. Буфера надо располагать в некешируемой области - для данного примера это от 0x21F00000 до 0x21FFBFFF.
В некешируемой области биты С и B должны быть равны 0 (некешируемая и небуферируемая).
Еще раз обращаю винмание на тонкость с переадресацией 0-х адресов - их надо отображать в 0x00200000 (флеш), иначе не работают прерывания.
Data Abort - возможно, вы настроили не всю таблицу.
То, что у вас работал PDC из кешируемой памяти - либо просто везение (эти адреса не лежали в кеше), либо неправильная настройка (кеш был выключен или эта область памяти не кешировалась).
V_M_Luck
сообщение Feb 10 2010, 07:38
Сообщение #30
Попадаю из первого обращения к стеку.
Я пользуюсь примером EugenB2. Единственное, я маплю адреса Boot Memory на Flash, поэтому первая запись TT 0x00000C1A.
Когда отключаю DCache, убираю запись в TT 0x00300C1E (SRAM) - попадаю в Data Abort. То же, если TT не исправлять.
Если использовать SRAM, то необходимо его дробить на мелкие страницы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
