> Посоветуйте систему управления проектами., Требуется управление документацией и человеческими ресурсами.
Prowler
сообщение May 22 2009, 16:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Требуется программа которая объединяет в себе контроль версий, контроль выдачи и выполнения заданий сотрудникам (диаграммы ганта желательно) с привязкой к файлам документов проекта, с формированием различных отчетов по выполненной сотрудниками работе с фильтрами по сотрудникам, проектам, измененным файлам и т.п. Документы разные: это и файлы механических САПР, и печатных плат и программное обеспечение и различные документы в ворде и экселе. Клиентская часть должна быть простой и легко осваимовой, под виндоус.
Есть ли в природе такие вещи и вообще интересно кто чем пользуется для подобных целей? Может какая-либо привязка к Subversion позволяет это делать?
Alex B._
сообщение May 22 2009, 21:06
Пользователь №: 274
советую посмотреть Redmine
Prowler
сообщение May 26 2009, 15:47
Из: Новосибирск
Поставил сборку от BitNami дома на комп - все работает, на работе установили на сервер почему-то странички грузятся через раз (вылетает ошибка "Proxy errror") и периодически грузятся странички без форматирования, т.е. просто поля и текст столбцом. Из-за чего это может быть и куда копать? В серверах и сетях не соображаю, сисадмин тоже неопытный и некогда ему...
vitan
сообщение Jun 3 2009, 15:43
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как я понял, вам нужна система PDM (Product Data Management) и немного проджекта.
Вот, такое, думаю, сгодится...
Yra
сообщение Jun 13 2009, 19:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Сборка от сборку от BitNami с одной стороны хорошо - попробовать , оценить..
С другой стороны чтобы система жила долго и счастливо нужно всё самому ручками поставить.... поработать, затем снести всё и опять поставить... и чтоб базы целы остались после этого. под виндой - это задача нетривиальная. Редмайн требует соответствующей установки и настройки:
Apache + MySQL + Ruby + Ruby on rails + чтототамещё + сами скрипты редмайн.
Навероне надо ориентироваться на работу этого всего под линуксом. + к этому надо ещё гармонично прикрутить Subversion или другое с веб- интерфейсом.
Я гдето на форумах мучался с этим... остановился пока на мантисе - с ним под виндой легче иметь дело. Когда заведётся на работе линукс- сервер буду мучиться с редмайном (может и мучиться не придётся)
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
dxp
сообщение Jun 14 2009, 05:27
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Зачем это? Сборка от BitNami не работает? Или работает плохо? Или что?
Мы поставили, все функционирует штатно. Единственная вещь, с которой пришлось разобратся - бекап баз. Но это достаточно просто. Проверили - вся инфа из бекапа успешно разворачивается на другой машине, куда установленна свежая редмина. Т.е. с переносом/восстановлением проблем тоже нет.
Какая разница - винда, линух, еще что-то? Тулза кроссплатформенная, работать должно одинаково. Если только в порте не накосячили.
И Subversion под виндой нормально с редминой контактирует.
Единственное, где надо разбираться/копаться - это если есть желание апгрейдить систему - плагины, например, понавтыкать. Но и без них пока все вполне пристойно.
_Sam_
сообщение Jun 14 2009, 11:36
Пользователь №: 2 031
При установке пользовался этой инструкцией и проблем особых не было. Пользуюсь и локально под виндой и через интернет(сервер на unix) Проблем пока не обнаружил всё работает в том числе и с svn.
Есть ещё Trac. Плагинов там гораздо больше, но мне как то redmine больше понравился да и нужды в доп. функциях пока нет.
Ну и на закуску ещё один планировщик с более административным уклоном PhpProjekt.
nikkov
сообщение Jun 26 2009, 05:27
Пользователь №: 2 332
Есть там немного тонкостей при установке на Windows :-) , причем как оказалось мало кто на них обращает внимание.
Мой опыт описан здесь:
установка на Windows
Зато теперь уже полгода, полет нормальный, используется совместно с SVN
Prowler
сообщение Jan 14 2010, 15:26
Из: Новосибирск
Здравствуйте. С августа внедрил на работе Redmine, как систему отслеживания ошибок в конструкторской документации и для раздачи/отслеживания выполнения заданий. Сейчас появилась необходимость в системе с большими функциями планирования.
Желаемые функции:
- серверное приложение с функциональной диаграммой ганнта, как в MS Project;
- общая диаграмма ганнта на одного исполнителя по всем проектам в которых он участвует (т.е. синхронизированность нескольких проектов с общими ресурсами);
- разделение прав пользователей;
- лог изменения свойств проекта, пот типу того как это реализованио в Redmine (т.е. что, когда, кем);
- уведомление по e-mail;
- русский язык;
- работа под виндоус, лучше с вебинтерфейсом;
Может кто подскажет программу отвечающую этим требованиям?
Сообщение отредактировал Prowler - Jan 14 2010, 15:34
Legotron
сообщение Jan 15 2010, 15:40
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
знаю, что ведуться работы по внедрению экспорта/импорта формата MS Project в Redmine. (ведуться, к сожалению, черепашьими темпами)
этого в Redmine нет. (но вы можете предложить разработчикам это сделать)
Будет в версии 0.9 (на днях должен выйти релиз, Release Candidate уже есть)
есть в Redmine, смотрите внимательней (нужно настроить SMTP-сервер)
- русский язык;
Redmine + немного терпения в ожидании релизов + создание задач на сайте redmine.org для направления разработчиков в нужное вам русло + использование плагинов + поиск независимых патчей (недавно озадачился этим, поверьте, там можно найти ооочень много дополнительных возможностей) + advanced (правка самому ROR-кода) smile.gif
Вот вам рецепт успеха))
uriy
сообщение Jan 15 2010, 17:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В Redmine вся база данных хранится в каталоге с программой. Можно ли как-то сделать так чтобы она хранилась на другом диске. Где-то тут на форуме встречал метод экспорта базы через SQL запросы куда-нибудь и затем снова импорт в свежеустановленный Redmine (это на случай если винда умрет). Нет ли какого более просто способа, SQL запросы это мне не по зубам да и не будешь же каждый день бэкапы делать. Надо это как-то автоматизировать. Я привык не держать на диске С с виндой полезных данных. Умерла винда - форматнул диск С, а потом импортировал во вновь установленные программы все что надо.
Prowler
сообщение Jan 15 2010, 20:03
Из: Новосибирск
Собственно в редмайн есть все из перечисленного кроме функциональной диаграммы ганнта, в том числе и разделение прав пользователей. Та что имеется не больше чем картинка для наглядности, а хочется иметь синхронизированные по общим исполнителям проекты, чтобы задачи в разных проектах не накладывались друг на друга у одного исполнителя и чтобы диаграмму можно было редактировать аналогично как в проджекте.
Alex B._
сообщение Jan 16 2010, 01:21
Пользователь №: 274
Недавно наткнулся на ClockingIT - вообще чумовая штука
Redmine все же вырос (и сейчас растет) из баг-трекера, а ClockingIT это именно Collaboration - средство для взаимодействия, ну и управления...
Очень порадовал встроенный тайм-трекер (т.е. учет времени потраченного на задачу), куча разнообразных отчетов. Гант, причем довольно продвинутый там тоже есть.
На живых проектах не пользовался - так, поигрался. Кстати - еще один весомый плюс - можно завести аккаунт и играться, не разворачивая у себя. Исходники доступны.
dxp
сообщение Jan 16 2010, 12:56
Adept
Из: Novosibirsk
Почему бы не делать регулярные бекапы? Имхо, как раз наоборот нужно обязательно бекапить такие важные вещи, как база данных redmine. Делается это одной командой:
%REDMINE%\mysql\bin\mysqldump.exe -u root -p<пароль> --add-drop-table --add-drop-database bitnami_redmine > <redmine backup filename>.sql
У меня каждую ночь шедулер запускает командный файл, который делает бекап базы, копирует его на файловый сервер (можно просто на другую машину в доступную директорию), я вообще даже не думаю об этом.
Всегда можно восстановить базу командой:
%REDMINE%\mysql\bin\mysql.exe -u root -p<пароль> bitnami_redmine < <redmine backup filename>.sql
При бекапе еще надо не забыть сохранить загруженные файлы. Они хранятся в директории:
\apps\redmine\files\
Бриг
сообщение Feb 7 2010, 08:31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
БрагинДок для небольшого коллектива.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
