Принцип работы схемы |
Jan 10 2010, 19:37
Пользователь №: 52 032
Цитата Этот кусок схемы явно неправильный - в нем присутствуют лишние замыкания цепей (некоторые зеленые точки на пересечениях проводов должны отсутствовать). То, как он нарисован сейчас бессмысленно - все входы и выходы в нем посажены на землю. Я подкорректировал схему, теперь на мой взгляд она отвечает схеме подключения указанной в datasheet. Резисторы, обведенные красным, служат для согласования амплитуды входной делимой частоты с требуемой амплитудой делителя. Мне не известна амплитуда входного сигнала, может кто ничуть подскажет с какой входной амплитудой работает делитель UPB1509GV, что бы можно было рассчитать от обратного амплитуду входного сигнала.
Jan 10 2010, 23:32
Цитата с какой входной амплитудой работает делитель UPB1509GV С этим вопросом поспешил, здесь 1.7 to 4.95 В. Цитата Теперь делители, образованные резисторами R213, R223, R235 и R236 замкнуты на землю. Не думаю, что так задумывалось Не понимаю. Резисторы R213 = 20 Ом, R213 = 180 Ом в точке обведенной желтым дают деление на 9, это ведь стандартная схема включения резистивного делителя.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 10 2010, 23:34
Jan 11 2010, 15:38
Цитата У вас выход этих всех делителей посажен на землю через R223. И больше он никуда не идет Почему он никуда не идет? Я выкладываю только часть схемы, проводники обозначенные желтыми стрелками подсоединяются к двум разным DDS. Ведь кроме деления там еще и осуществляется разведение частоты на два канала. Если можно подскажите как расчитываются делители.
Jan 13 2010, 08:46
Спасибо и на этом. Не подскажите как обосновать выбор резистора и конденсатора для ФНЧ. Раньше тут писали, что нужно взять частоту среза как можно меньше относительно частоты ШИМ (раз в десять), где бы почитать чем такой выбор обоснованный. Желтым на рисунке обведены входы с ШИМ.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 13 2010, 08:47
Jan 13 2010, 19:49
Цитата R в этом RC должен быть таким, что бы нагрузка, включенная после RC, не оказывала существенного влияния на саму RC цепь (т.е. эквивалентное сопротивление нагрузки должно быть много больше R) По поводу нагрузки после RC, там стоит дифференциальный усилитель и резисторы при нем 230-232, 222 = 5,6 кОм, общую нагрузку этих резисторов нужно посчитать что бы получить эквивалентное сопротивление?
