> Вышел PADS9.1
fill
сообщение Jan 16 2010, 09:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=39995:PADS_rh.pdf]
[attachment=39996:PADS_rn.pdf]
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Jan 16 2010, 10:44
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну наконец-то net bridging сделали и в pads!
И прикурутили новый decal визард? Уж не pcb librarian ли?
Вам помочь или не мешать?
vadzh
сообщение Jan 16 2010, 22:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
К тому же ещё
DxDesigner and the Symbol Editor have been enhanced to fully support designs and symbols based on metric grid settings
sergeeff
сообщение Jan 16 2010, 22:29
Пользователь №: 4 007
Цитата(vadzh @ Jan 17 2010, 02:26) *
К тому же ещё. Может, теперь возможно символы по ГОСТ создавать  rolleyes.gif
Чудны дела. ГОСТ'ов нет, а символы - есть!
яман-тау
сообщение Jan 17 2010, 10:49
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Fill, Вы наверное уже испытали PADS 9.1 Если да, то насколько удобен Decal Wizard, какие виды корпусов поддерживает, реально ли уменьшит время на создание библиотек?
fill
сообщение Jan 18 2010, 09:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пока не было времени пробовать.
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Jan 24 2010, 18:17
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Попробовал.
Первое и самое заметное - и роутер и лайот стали запускаться и работать ГОРАЗДО быстрее. Похоже слухи о принудительном торможении PADS оказались не такими уж и нелепыми.
Напрямую по лайот добавили импортер чужих форматов минуя отдельный транслятор. Давно пора. Экспортер тоже расширили.
Добавили pdf генератор для лайота - приятная вещь для отчетов.
По поводу net bridging я уже говорил.
Decal wizard гораздо функциональнее ранее существовавшего, но все равно без pcbmatrix и ручной работы не обойтись.
Архивация проекта интересна, но привычка делать ее вручную уже приобретена smile.gif
По поводу отображения расстояния при ошибках проверки на clearance - я не нашел разницы с предыдущим релизом, как говорил "too small" так и говорит без какой либо дополнительной информации. Может нужно что-то включить в опциях?
Update from library. Сказать ничего не могу - ранее не требовалось, но возможно полезная вещь.
Кардинально поменяли иконки программ. Зачем?
Vadim
сообщение Jan 25 2010, 07:59
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Уточните, пожалуйста - авторазводчик в Router стал работать быстрее? Я правильно понял? И как это понимать - лайоут стал работать быстрее? Раньше он что, работал медленно?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Nixon
сообщение Jan 25 2010, 08:04
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Уточняю. Время запуска layout и router уменьшилось. Время переключения между ними уменьшилось. Довольно ощутимо ускорилась графика. Авторазводчик не запускал.
Возможно дело в новом инструменте от efa (замена dll уже не требуется).
Vadim
сообщение Jan 25 2010, 10:50
Неиодный дизайнер
Ага, это понятно, спасибо.
А это странно. Не замечал, что раньше графика подтормаживала. Правда, уже давно в PADS не работаю, может во время моего отсутствия менторы пытались решить проблему современных быстрых компьютеров, но к этому релизу одумались? smile.gif
А ведь не такие уж нелепые слухи о сознательном торможении ходили именно про авторазводчик, про весь остальной PADS таких разговоров не припоминаю.
яман-тау
сообщение Feb 5 2010, 07:30
Из: Магнитогорск
По моему в Decal Wizard не хватает функции добавления Thermal Pad под некоторые виды корпусов.
brag
сообщение Feb 19 2010, 20:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
тоже непонятно зачем. старые лучше выглядели и контрастнее. особо ощутимо, когда в logic коннект с layout/router делаешь
brag
сообщение Jul 7 2010, 23:34
Из: Kyiv, Ukraine
а старый decal-wizard как-то по-привычнее был, более гибкий.. а тут, на пример вручную нельзя задать размеры 'assembly outline'. приходится его отключать, и юзать 'placement outline', а затем ключик дорисовывать руками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
