Цитата(Uree @ Jan 18 2010, 10:57)
В зависимости от числа сетов, ctrl-5, -6, -7 ... -0. В общем для быстрого доступа доступно 6 layer-sets. Дальше можно через макросы наращивать.
Зачем через макросы?
Дописываем в файл "Pcb.key" следующую информацию:
shortcut "Shift+0" "Enable Layer Set 20"
shortcut "Shift+1" "Enable Layer Set 11"
shortcut "Shift+2" "Enable Layer Set 12"
shortcut "Shift+3" "Enable Layer Set 13"
shortcut "Shift+4" "Enable Layer Set 14"
shortcut "Shift+5" "Enable Layer Set 15"
shortcut "Shift+6" "Enable Layer Set 16"
shortcut "Shift+7" "Enable Layer Set 17"
shortcut "Shift+8" "Enable Layer Set 18"
shortcut "Shift+9" "Enable Layer Set 19"
И все следующие наборы сетов доступны уже по комбинации клавиш "Shift+1" ... "Shift+9", "Shift+0"
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 17 2010, 15:42)
А быстро попадать в этот диалог можно ткнув мышкой в квадратик с цветом слоя в строке статуса.
Или по горячей клавише "Y".
Кстати.
Если в настройках Options->Display, вкладка Miscllaneous включено отображение GlueDots или Pack&Place и эти точки имеются в конструктивах компонтент, то простая смена набора слоев поможет только частично. Самих компонент слоя ТОР выдно не будет, но при попытке выделения компонент они будут активно появлятся в меню выбора.
Для избежания такой ситуации необходимо либо в Options->Display->Miscllaneous установить для GlueDots и Pack&Place - Hide, либо в Options->Selection Mask->Single Selection во вкладке Layers выбрать только слой Bottom.
Или же активировать (поставить галочку напротив) Current Layers Only в том же меню Options->Selection Mask->Single Selection. В комбинации с сетами слоев (например, по сету "Ctrl+5" - Top+TopSilk+Board, а по сету "Ctrl+6" - Bottom+BotSilk+Board) вы будете выбирать только компоненты принадлежащие текущему слою из текущего набора.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
