Daria
сообщение Jan 16 2010, 18:05
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Скажите, можно ли управлять подачей фреймов на выводе TF?
импульсы формируются на выводе, сразу после конфигурации ssc. Если я настраиваю старт работы передатчика по перепаду фрейма (AT91C_SSC_START_RISE_TF| AT91C_SSC_CKO_DATA_TX в регистре TCMR), то передатчик работает постоянно, даже если в буфере и нет данных, отправляя default значение.
Я понимаю, что ssc в основном предназначен для работы с кодеками, но мне нужно организовать обмен между устройством и блоком управления для него следующим образом:
Блок управления реагирует на нажатие кнопки и отсылает пакет данных, принимает ответ и "молчит" до следующего нажатия. Управляемое устройство принимает данные по положительному перепаду фрейма, фрейм должен быть длиной в один бит - устройство готовое, закрытое и изменению не подлежит.
Сообщение отредактировал Daria - Jan 16 2010, 18:05
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 10:10
Пользователь №: 1 448
А нужен ли SSC в данном случае? Событие происходит редко, данных, как я понимаю, немного - так не проще ли руками передать/принять?
Daria
сообщение Jan 17 2010, 11:45
Да я бы с удовольствием передавала бы просто по spi, но все дело в том, как формировать этот фрейм длиной в один бит, по которому устройство будет принимать и передавать данные.
Я думала - можно ли как-то использовать для этого вывод NCS0?
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 12:09
Да я вообще имел в виду "ногодрыганье" - не подходит?
Daria
сообщение Jan 17 2010, 15:00
А как мне так точно синхронизовать "ногодрыганье" с аппаратными тактами? Фрейм длиной один такт, задержка между фронтом фрейма и фронтом синхроимпульса - полтакта
aaarrr, так все-таки - можно или нельзя управлять фреймами? smile.gif Может, я просто не понимаю, как sad.gif
Сообщение отредактировал Daria - Jan 17 2010, 15:01
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 19:12
Если контроллер у вас работает в режиме слейва, но при этом должен выдавать наружу FS, то это будет затруднительно. Если мастер - то какие проблемы?
Настолько гибко нельзя - все таки это вывод данных привязан к FS, а не наоборот.
Вообще, опишите подробнее интерфейс (сигналы, скорость, количество передаваемых данных и т.п.) - может, что-нибудь и придумаем.
Daria
сообщение Jan 17 2010, 21:07
пакет данных - 32 слова по 16 бит, устройство принимает данные по положительному перепаду фрейма ( фрейм длиной один бит), данные фиксируются по отрицательному перепаду синхроимпульса, скорость 12МГц. устройство управления - мастер, принимающее - слейв, принимает и отправляет данные по фреймам и тактам мастера. Вроде все laughing.gif
aaarrr
сообщение Jan 17 2010, 21:38
Т.е. передается 32 шестнадцатибитных слова, каждое из которых снабжено FS длиной в один бит, правильно?
Daria
сообщение Jan 18 2010, 19:54
Нет, FS в начале пакета из 32 шестнадцатибитных слов, т.е. FS подается через каждые 512 битrolleyes.gif
Да, забыла добавить, MCK у меня 48МГц
aaarrr
сообщение Jan 18 2010, 20:03
Тогда все совсем плохо.
Нет, можно, конечно, извратиться:
- запустить первое слово с FS
- немедленно запретить и перепрограммировать передатчик
- передать оставшиеся 7 слов
- немедленно после загрузки последнего запретить передатчик
Вот только я одного не понимаю: контроллер в режиме мастер, данных кот наплакал - 512 бит "по нажатию кнопки" - зачем аппаратная передача?
Или прямо так строго 12МГц нужно выдержать (хотя это странно для синхронного приемника)? Или, возможно, слейву нужны эти клоки постоянно между передачами?
Daria
сообщение Jan 18 2010, 20:42
Ох. а spi нельзя использовать? и фрейм как-то с помощью NPCS делать?
Последнее. после определенной команды он должен начать отсылать данные пакетами по 512 бит постоянно, т.е. ему нужны будут постоянные клоки и фреймы через каждые 512 бит. и 12МГц тоже надоsmile.gif Ну и потом, устройство готовое, уже теперь не прикапаешься -" почему". надо и точка laughing.gif
aaarrr
сообщение Jan 18 2010, 20:58
У SPI с постоянством клока будут проблемы при подъеме CS. В приведенном выше извратном алгоритме для SSC - тоже.
Разве что какую-нибудь внешнюю логику прикрутить для вырезания 7/8 FS (вполне дешевый и сердитый вариант). Или заменить SAM на что-нибудь с McBSP wink.gif
Daria
сообщение Jan 19 2010, 20:07
Цитата(aaarrr @ Jan 18 2010, 23:58) *
А, кстати, не объяcните, чем он от ssc отличается? когда проектировали плату, думали, что это примерно одно и то же, и влепили SAM с ssc laughing.gif
aaarrr
сообщение Jan 19 2010, 20:28
Степенью навороченности.
Кстати, наврал я вам вчера: вполне можно генерировать 1 FS на 16 слов средствами SSC (стыдно, ведь сам же этим и пользуюсь).
Только произвольно начинать останавливать передачу очень проблематично. Протокол общения со слейвом не допускает постоянного обмена?
Могу предложить такой вариант с использованием PDC:
1. Формируем пакет из 16 слов на передачу
2. Конфигурируем PDC для передачи, включаем передатчик
3. По прерыванию ENDTX выключаем передатчик
Тут главное не пролететь с реакцией на прерывание в п.3, иначе будет сформирован новый FS. На все про все 128 тактов процессора, если задействовать FIQ, то можно уложится.
Daria
сообщение Feb 18 2010, 20:21
Здравствуйте. Есть аудио-кодек PCM3794. Управляется по I2C или SPI. Обмен данными - по I2S.
У меня в процессоре(AT91SAM7x)нет I2S и никогда им не пользовалась rolleyes.gif Посмотрела в даташите описание протокола, решила, что можно передавать по SPI. В режиме slave, фреймы кодека(LRCK) заведены на NPCS0 SPI. Пишу данные только в один канал, когда LRCK в низком уровне.
В качестве теста передаю отсчеты синуса угла(через 10 градусов), старший байт, потом младший. на выходе кодека - непонятный шум laughing.gif
Подскажите, можно ли использовать вместо I2S SPI? Может, кто-нибудь кинет ссылку, где про этот протокол почитать? unsure.gif
Может, нужен какой-то особый формат данных?
Очень жду ответа
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
