> Изготовление широкополосной патч-антенны 4-6ГГц, Кто что посоветует?
TheMad
сообщение Jan 16 2010, 15:36
Пользователь №: 18 770
Доброго времени суток!
Встала задача сделать патч-антенну, которая бы перекрывали диапазон 4-6 ГГц по КСВ, скажем, 2. Если будет немного шире - очень хорошо.
Материал - роджерс 4003, с противоположной стороны которого должна быть фольга, в которой будут небольшие (скажем, диаметром 1.5-2мм) окошки с металлизированными отверстиями, через которые будет осуществляться запитка. Также размер антенны должен быть небольшим - ну, скажем, занимаемая площадь не более 30*30мм. Усиление и ДН - пока неважно какие, в таких габаритах скорее всего усиление будет недалеко от нуля, а ДН широкая.
Небольшое гугление пока не принесло хороших результатов.
Спасибо за идеи, и да поднимется ваш IP3 до небес!
nikolas
сообщение Jan 17 2010, 02:13
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
ledum
сообщение Jan 17 2010, 07:49
Пользователь №: 44 237
Ну и еще. Павда с металлизацией с обратной стороны здесь не сложилось. Только сразу говорю - я не антеннщик smile.gif, так, что сорри, если не в тему
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2010, 07:55
Ilya_z
сообщение Jan 19 2010, 07:59
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Что-то вызывает сомнение возможность получения такой полосы в "классическом" патче, наверное придется идти по пути как тут Вам выше советуют, какие либо лог. структуры делать.
TheMad
сообщение Jan 19 2010, 19:03
Да вот и у меня уже тоже вызывает. Но хочется верить в лучшее.
Или потерять усиление и резисторов в антенну напихать?
pozharsky
сообщение Jan 20 2010, 06:54
Пользователь №: 51 388
На мой взгляд, требования больно крутые.
Для предварительных прикидок будет хорош Antenna Magus. там всё просто: выбрал тип и частоту - получил структуру, параметры, пути манипулирования таковыми. НО. Патч на такую полосу - это весьма и весьма борзо. кстати, ДН по-любому будет сильно отличаться на краях диапазона. Кроме того - каковы требования к поляризации? Вообще, что за задача, может имеет смысл реализовать не в планаре; может имеет смысл воспользоваться системой антенн, "разбив" диапазон на два.
Мало исходных данных для синтеза!
Под жизнью кайфа нет.
Ilya_z
сообщение Jan 20 2010, 16:57
Из: Saratov
Не совсем то, но на мой взгляд интересно...
Прикрепленный файл  MOTL_2007_slit.pdf ( 388.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
TheMad
сообщение Jan 23 2010, 23:56
А нет ли ключика от него? На ФТП лежит несколько версий, все просят ключик.
Пробная версия на сайте авторов после установки запускаться отказалась, из-за какой-то ошибки, вешая попутно весь комп.
Ilya_z
сообщение Jan 24 2010, 09:26
Из: Saratov
Гдето там же лежит HFSS antenna dsign kit - тоже самое, но ключа не требует.
Lars
сообщение Jan 25 2010, 09:57
Пользователь №: 44 179
Читал статью, в которой описывается патч с перекрытием почти в октаву. Но это на воздухе, да и диаграмма, естественно, нестабильна. В принципе, это реально.
EVS
сообщение Jan 25 2010, 15:19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>TheMad
На воздухе, например, Прикрепленный файл  1224623.pdf ( 314.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 532
На роджерсе практически не реально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
