> табличное чтение на PIC16, которое должно быстро работать
torik
сообщение Dec 9 2005, 12:50
Пользователь №: 10 359
Привет всем опять. Задача такая - надо очень максимально быстро excl.gif читать из памяти программ данные.
На ассемблере так решал эту проблему:
movlw 0x08 ;старший байт адреса в памяти программ
movwf PCLATH
movlw 0x01 ;младший байт символа 0 в памяти программ
call PCL
movwf s0
movlw 0x09 ;младший байт символа 1 в памяти программ
call PCL
movwf s1
PCL: ;переходим на таблицу с адресом PCLATH:PCL
movwf PCL
ORG 0x800h
retlw 0x33
retlw 0x36
В результате один символ считывается за вроде 7 тактов.
НАДО СДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ НА HITECH C!!! Никак не добиться результата.
Проблема №1:
- для таблицы в памяти программ не задать адрес размещения. Пишу
#pragma psect const=videorom
const unsigned char video [] = {
0b00111001,
и ключ для линкера -L-Pvideorom=0x0800, т.е в целом -L-Pvideorom=0x0800 -PSECTMAP -M"$(TARGETBASE).map" -O"$(TARGETBASE).cof" -O"$(TARGETBASE).hex"
Компилятор ругается unknown psect: videorom
В чем тут проблема не пойму. Вроде все по инструкции.
Проблема №2:
Функция вместо PCL такая
extern unsigned char video_call_pcl(unsigned char n) {
PCL = n;
return 0; //чтобы не ругался компиллер.
В ней добавляются лишние команды после компиляции:
CLRF 0x3 - очистка статуса
7C0 00A4 MOVWF 0x24 - сохранение передаваемого парамаметра
Как их убрать кроме как вручную?
Спасибо всем.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 8)
Old1
сообщение Dec 10 2005, 18:21
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
movwf PCLATH
call PCL
movwf s0
call PCL
movwf s1
movwf PCL
ORG 0x800h
retlw 0x33
retlw 0x36
Проблема №1:
0b00111001,
Проблема №2:
PCL = n;
Спасибо всем.
Сколько циклов у вас занимет чтение символа из таблицы при выполнении кода на С?
torik
сообщение Dec 12 2005, 05:59
На СИ - в лучшем случае 9 (если использовать в константах retlw) - но опять не могу массив запихать по нужному адресу в памяти программ. На асме - 7 циклов.
Old1
сообщение Dec 12 2005, 07:36
Из: Могилев
У меня на picc получилось 10 циклов, а вот на IARе - 6 циклов! Я тут на досуге сравнивал работу двух компиляторов и пока сравнение в пользу IAR, кстати запихнуть таблицу по определенному адресу там плевое дело (только вопрос зачем?smile.gif) перед объявлением массива (таблицы) нужно вставить директиву, например
#pragmа location=0x800
. Не хочу гнать на хайтековский компилер, возможно и в нем можно получить то, что вам нужно, поигравшись с оптимизацией... Да, код который компилировал при тестировании обоих компиляторов:
const unsigned char TABLE[5]={1,2,3,4,5};
volatile unsigned char A1,A2,A3,A4,A5;
void main(void)
    for(;;)
        A1=TABLE[0];
        A2=TABLE[1];
        A3=TABLE[2];
        A4=TABLE[3];
        A5=TABLE[4];
torik
сообщение Dec 12 2005, 11:30
Колво циклов для ПИКА в лучшем случае такое (решение то зависит от задачи):
movf adres,w (1 цикл)
call mpcl (2)
mpcl:
movwf PCL (1) число циклов еще под вопросом - ща не помню
retlw 0xYY (2)
movwf poluchatel (1)
Такчто 7, а не шесть
Виктория
сообщение Dec 12 2005, 15:41
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
void main(void)
    for(;;)
        A1=TABLE[0];
        A2=TABLE[1];
        A3=TABLE[2];
        A4=TABLE[3];
        A5=TABLE[4];
b0b
сообщение Dec 14 2005, 19:34
Пользователь №: 8 764
ерунда какая-то, шутка что ли?
иар мог не читать из памяти программ (а положить таблицу в ОЗУ), это раз.
профайлер считает такты неправильно, это два.
ну и хотелось бы увидеть на код (листинг).
на данный момент (и скорее всего навсегда) для пик16 другой нормальной
(по качеству кода) альтернативы ht-picc нет.
по сравнению, немного в тему, пара ссылок:
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/126213.shtml
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/129898.shtml
Old1
сообщение Dec 15 2005, 07:51
Из: Могилев
То что IAR лучше это лично мое менение (и я не собираюсь его никому навязывать)... Вывод такой (для себя и на тот момент) я сделал после компиляции С-кода см. пост №4. Прилагаю list file в котором видно, что таблица находится в памяти программ, и что IAR вообще накомпилировал... Кстати если код усложнить, то результаты уже другие... не в пользу IAR
b0b
сообщение Dec 15 2005, 15:36
ok, понятно. вопросов больше нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
