> Нужно убрать отрицательный сигнал с двухполярного ОУ
nikoteen
сообщение Jan 19 2010, 15:34
Пользователь №: 54 922
Приветствую. Есть ОУ с двухполярным питанием +/- 5в, который используется для усиления дифференциального сигнала с двух фотодиодов и последующей подачи усиленного сигнала на АЦП. Фотодиоды включены навстречу друг другу и подключены к отрицательному входу ОУ. Положительный вход ОУ на земле.
С фотодиодов (за счет дифф. включения) может пойти как отрицательный ток, так и положительный, смотря какой сильнее засветят. В обычном режиме работы предполагается что один из них всегда будет засвечен сильнее, и следовательно на выходе ОУ всегда будет положительное напряжение, но существует вероятность, что засветка будет сделана наоборот, а это в свою очередь приведёт к появлению минуса на выходе ОУ. Всё бы ничего, но АЦП умрёт, если на него попадёт больше -0.3 вольт.
Собственно, вопрос. Как сделать так, чтобы на выходе ОУ не получился минус?
Самый простой вариант - поставить диод на выходе ОУ. В принципе работает, но в таком режиме я не вижу сигнал, который идёт с ОУ меньше 0.7 вольт.
Второй вариант - как-то сдвинуть напряжение на выходе ОУ (чтобы при нуле на входе, на выходе был, например, 1 вольт), но я пока не понял как правильней это сделать.
- nikoteen   Нужно убрать отрицательный сигнал с двухполярного ОУ   Jan 19 2010, 15:34
- - Tanya   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) но ...   Jan 19 2010, 16:18
|- - nikoteen   Цитата(Tanya @ Jan 19 2010, 22:18) А диод...   Jan 19 2010, 18:30
|- - jam   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 21:30) Схе...   Jan 19 2010, 18:50
||- - nikoteen   Цитата(jam @ Jan 20 2010, 00:50) Ну даже ...   Jan 19 2010, 18:52
||- - jam   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 21:52) Для...   Jan 19 2010, 19:07
|- - Tanya   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 21:30) Есл...   Jan 20 2010, 06:41
- - jam   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) При...   Jan 19 2010, 17:55
- - Lmx2315   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) ......   Jan 19 2010, 19:07
|- - nikoteen   Цитата(Lmx2315 @ Jan 20 2010, 01:07) пост...   Jan 19 2010, 19:26
|- - Lmx2315   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 22:26) А в...   Jan 19 2010, 19:32
|- - nikoteen   Цитата(Lmx2315 @ Jan 20 2010, 01:32) ...т...   Jan 19 2010, 19:36
- - Сергей Борщ   Может я чего-то не понимаю, но что мешает запитать...   Jan 19 2010, 23:22
|- - jam   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2010, 02:22) ...   Jan 20 2010, 00:32
- - Евгений Германович   Присоеденяюсь к мнению предыдущего оратора. Если с...   Jan 20 2010, 09:16
- - nikoteen   Спасибо за все отзывы и комментарии, но "мутн...   Jan 20 2010, 09:42
|- - Tanya   Цитата(nikoteen @ Jan 20 2010, 12:42) Лаз...   Jan 20 2010, 10:08
- - max77   Для дифференциальных усилителей есть варианты со с...   Jan 20 2010, 13:12
- - yung   Цитата(nikoteen @ Jan 19 2010, 18:34) Соб...   Jan 20 2010, 13:43
- - domowoj   А что за странное включение двух фотодиодов встреч...   Jan 22 2010, 02:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
