3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пиковая мощность 5 Вт резистора, при энергии 60-100 Дж
Tanya
сообщение Jan 19 2010, 16:07
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Jan 19 2010, 18:32) *
Все это правильно, но если Вы видели как сгорает предохранитель, то могли заметить что нагрев и свечение спирали начинается и заканчивается не на узком участке проводника , а по всей длине с максимумом в середине. Так что не все так катастрофически опасно с экспоненциальным нагревом , беря во внимание еще и то что теплопроводность металла гораздо лучше чем у цемента, имхо считаю что оголенный участок в 1 мм на проволоке не создаст существенно иной картины, по сравнению с полным закрытием цементом.
Я про другое. Если на оголенном кусочке увидим свечение, то где-нибудь внутри - в другом месте, может быть более высокая температура. И очень небольшое удлинение времени или увеличение тока через проволоку может ее сжечь.
И предохранители горят разнообразно. В середине сгорит в случае медленного увеличения тока, - когда температурный профиль квазистационарный. А если быстро набросить ток, то может перегореть в самом тонком месте. При очень большом токе - испепелим сразу всю проволоку.
В данном случае, мне кажется, лучше уменьшать сопротивление. В пределе - при зарядке четвертьпериодом, интегральное тепловыделение будет меньше. Хотя вероятность неустойчивости - больше... Кажется.
Microwatt
сообщение Jan 19 2010, 17:46
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
четвертьпериодом сети?
Да, с точки зрения переходного процесса вроде бы это хорошо.
Тут только может выпрямитель токового стресса не выдержать.
Цементные резисторы - не самые лучшие из проволочных. Они пожаробезопасны, но как раз импульсные нагрузки держат относительно плохо, там резистор сам в шубе из плохо проводящей тепло керамики.
Куда лучше работают старые добрые ПЭВ (С5-35) а еще лучше - С5-43
Tanya
сообщение Jan 19 2010, 18:12
Сообщение #18
Естественно, заряд (постоянный) = ток*время. Можно пофантазировать на тему - сначала даем синусоиду до 20 вольт, потом из следующего полупериода - 40.... и т.д. В пределе (при постоянном токе заряда и большом дроблении) энергия, выделившаяся на резисторе будет обратно пропорциональна времени, - стремиться к нулю. И будет еще растянута по полупериодам.
Весь вопрос в том, как быстро нужно заряжать.
EUrry
сообщение Jan 19 2010, 18:25
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для поглощения импульсной мощности теплопроводность практически не имеет никакого значения.
сообщение Jan 19 2010, 19:01
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Ну, наверное, и в том, как этого добиваться: где брать нарастающие синусоиды.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 19 2010, 19:02
Tanya
сообщение Jan 19 2010, 20:10
Сообщение #21
В розетке они живут. Синусоиды. Сначала первую обрезаем, потом еще одну при большем напряжении, и так далее... режем по живому...
От каждой по способностям, каждому по потребности... Просто фантазии.
Microwatt
сообщение Jan 19 2010, 20:20
Сообщение #22
Из: Запорожье
Я когда-то так делал.
Генератор тока с контролем падения напряжения на нем. Как только напряжение превышает некий порог (мощность, которую уверенно держит ключ), ключ запирается и ждет следующего полупериода. Там время работы увеличивается. Постепенно время включения расширяется до 100%. Заряжал что-то порядка 600 мкФ корпус ключа ТО220 без радиатора грелся до "еле-еле"С .
Было так давно, что подробностей в цифрах не упомню. Но, если проблема стоит остро, то такой зарядник, несмотря на некоторую сложность, можно посмотреть.
Еще одно проверенное решение, похожее на предыдущее, - заряжать не абыкак через резистор, а через тиристор/симистор и начинать заряд в момент перехода синуса через ноль. Тогда - вообще никаких проблем. Ведь бросок тока возникает когда мы подключаем конденсатор к сети в момент пика синуса или вообще напряжении, отличном от нуля.
Но оба эти метода сложнее, чем просто болванка с нихромом.
сообщение Jan 20 2010, 09:46
Сообщение #23
Да есть варианты. Задача давно уже решена и неоднократно. biggrin.gif Нихром - это решение ... с особым цинизмом.
Кстати, РТС не так страшно, главное, чтобы конденсатор не разряжался быстрее, чем резистор охлаждается в перерыве между включениями. В нормальных БП это само собой.
тау
сообщение Jan 20 2010, 09:53
Сообщение #24
Пользователь №: 42 757
обычно речь идет об NTC (не PTC)в цепях заряда электролитов . Нагрелось - и уменьшило сопротивление, снизив рассеиваемую на NTC мощность. Хотя автору как раз имхо неважно - он наверное собирается коротить резистор после зарядки конденсаторов . NTC на таких мощностях не очень хорошо.
Microwatt
сообщение Jan 20 2010, 10:52
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(тау @ Jan 20 2010, 13:53) *
обычно речь идет об NTC (не PTC)в цепях заряда электролитов . . NTC на таких мощностях не очень хорошо.
Да, РТС это оговорка, все поняли о чем речь идет правильно. Но мощности тут не те.
alex840
сообщение Jan 23 2010, 19:02
Сообщение #26
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
http://www.hvrapc.com/WebModules/Calc/Series.aspx
керамика она завсегда лучше.
ТВО - очень хороший резистор
V.V.T.
сообщение Jan 24 2010, 18:05
Сообщение #27
Пользователь №: 52 254
Есть и именно PTC для ограничения тока заряда конденсаторов. Например, вот PTC Inrush Current Limiters. Была статья в журнале "Компоненты и технологии" кажется, не помню точно, насчёт применения PTC в этих цепях. Там были описаны преимущества по сравнению с другими типами ограничения зарядного тока, в частности при коротком замыкании в нагрузке. Может завтра поищу этот журнал.
Вот, кажется нашёл эту статью Безопасный заряд, всё таки это был журнал "Силовая электроника". Если интересно, могу завтра сфотографировать эту статью.
Сообщение отредактировал V.V.T. - Jan 24 2010, 18:14
Microwatt
сообщение Jan 24 2010, 19:39
Сообщение #28
Из: Запорожье
Статей с момента появления РТС написано немеряно.
Сама идея РТС годна для ограниченного применения. Это суррогатное решение. Оно не терпит повторных включений, пока сей РТС не остынет.
Если понимать стартера так, что переходной процесс будет не один раз при покупке телевизора, а основной режим работы, то о РТС лучше не думать даже.
V.V.T.
сообщение Jan 25 2010, 03:27
Сообщение #29
....Оно не терпит повторных включений, пока сей РТС не остынет.
Это скорее относится к NTC. РТС при остывании уменьшает сопротивление. Я вот тоже был удивлён, когда прочитал про применение именно PTC для ограничения зарядного тока. И таких статей я знаю только одну :-) Вечером найду журнал и выложу.
Microwatt
сообщение Jan 25 2010, 10:17
Сообщение #30
Из: Запорожье
Три тысячи чертей, запутали этими PTS, NTS... Конечно же, речь шла об NTS - нелинейном резисторе, уменьшающем сопротивление при нагреве.
В любом случае. время реакции у них такое, что выгореть все успеет раз 10 пока терморезистор наберет нужную температуру.
Их ставят в схемы источников бытовой аппаратуры, чтобы уменьшить бросток тока и искрение в вилке. Нормируется 40А.
А при повторном включении, искрящей вилке, кратковременных пропаданиях сети можно на его холодное сопротивление не рассчитывать.
Для мощного источника эти черные таблетки - не лекарство.
Потолкайтесь среди сварочных дел мастеров. У них схожая проблема.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 25 2010, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
