> CCD+MCU, Какой выбрать камень?
beer_warrior
сообщение Dec 10 2005, 11:04
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Оцениваю задачку.
Необходимо читать CCD и складывать данные в память.
На выходе CCD байт и сигнал строба. Частота 25МГц.
Пока что вижу два варианта Cygnal 100МГц и SAM7.
У Cygnal реакция на прерывание 5 тактов т.е. придеться поллить, что нежелательно.
У SAM7 не хватает ног.
Есть также мысль использовать для основных функций PLD, а MCU использовать только для управления.
Помниться у PIC была возможность использования в качестве slave устройства на 8-битной шине.
Может что-то подобное есть у более скоросных устройств?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
spf
сообщение Dec 10 2005, 15:41
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(beer_warrior @ Dec 10 2005, 16:04) *
Оцениваю задачку.
Каких ног у SAM7 мало?
Хм, SAM7 быстрее обработает прерывание или у него есть средства для работы с CCD (WTF CCD)?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
net
сообщение Dec 11 2005, 09:22
Пользователь №: 473
Цитата(beer_warrior @ Dec 10 2005, 14:04) *
Оцениваю задачку.
мен кажется что программной пересылкой вам это не удастся сделать
вам надо копать в сторону прямого доступа к памяти или записи в буферную память через плис (что в общем одно и тоже)
проверьте свои программные рассчеты - ведь кроме войти в прерывание вам надо менять адрес памяти куда вам пересылать и потом переслать байт с одно места в другое
мое мнение у вас так не получится
beer_warrior
сообщение Dec 11 2005, 15:26
Из: Kiev, UA
to SPF:
у SAMа есть DMA , что приятно, но нет поддержки внешней памяти, поэтому почти все ноги уйдут на работу с внешней SRAM.
В принципе если бы частота была поменьше, можно было бы сериализовать данные и гнать через SSC.
to net:
судя по всему так и придеться сделать, но вдруг есть какая-нибудь
Вдогонку,
вот вспомнил в DSP вроде есть паралелльные хост-порты, да и внешняя RAM обычно присутствует.
Может кто припомнит, соответствующий кристалл?
net
сообщение Dec 11 2005, 17:34
Пользователь №: 473
Цитата(beer_warrior @ Dec 11 2005, 18:26) *
to SPF:
to net:
Вдогонку,
дсп - мультимедийного направления имеют "параллельный порт" в дма с 3 служебными входами расчитаными на логику кадр+строка+строб - да и память там море - так что самое простое вам на нем делать ввод и обработку
так что проблем в этом направлении ннет - только вперед и с вилами rolleyes.gif
beer_warrior
сообщение Dec 12 2005, 07:17
Из: Kiev, UA
Оно-то мне и надо.
Еси возможно фамилии, явки, пароли.
net
сообщение Dec 12 2005, 15:59
Пользователь №: 473
Оно-то мне и надо.
либо аналог либо техас
особой разницы нет
в техасе либо видео порт - либо цининично HPI
http://focus.ti.com/dsp/docs/dsphome.tsp?s...r+OT+home_p_dsp
аналог аналогично
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
