> Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала, нужна идея или ссылка на готовое решение
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 09:43
Пользователь №: 23 823
Есть задача - детектировать момент (именно момент, а не факт) повреждения кабеля. Сам кабель данных трогать нельзя. Но вместе с кабелем данных (обычная медь) можно прокинуть любой другой дополнительный сигнальный кабель (медь, оптика, DSL, Ethernet и пр) для целей детектирования. Повреждается обычно все что в этой косичке сплетено - обычно перетирается (перегибается или прищемляется).
Есть идея, которая заключается вот в чем - преждем чем это повреждение произойдет - у сигнала изменятся параметры. Например появится ток утечки на землю или какие то наводки (медь оголится, намокнет и пр.). Этот период (когда параметры отличаются от эталона) длится от нескольких секунд до получаса и есть возможность предотвратить повреждение - остановить механизм.
Вопрос собственно вот в чем - хотелось бы "погнать" по сигнальному кабелю какой нибудь сигнал типа E1, качественные показатели которого могут жестко отслеживаться фреймерами. И когда появятся ошибки или упадет уровень (или что то в этом роде) зажечь лампочку. Руки тянутся разобрать какой нибудь тестер для кабелей, но мозг подсказывает, что та все проще (обрыв и поиск) и нам не хватит.
_Pasha
сообщение Jan 20 2010, 09:57
Пользователь №: 29 509
Можно задуть от стабильного генератора, например 18кГц, красивый синус и на выходе его принимать цифровым согласованным фильтром. Показатель качества сигнала (в смысле-его абсолютная величина) - дело наживное, но пока ясно, что можно оценивать дисперсию этого показателя и смещенность матожидания относительно наперед заданной величины. Пардон за сумбурное изложение мыслей smile.gif
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 10:30
Я так понимаю что кабельные тестеры (те что подороже и поумнее) занимаются приблизительно тем же. У нас решение предплагается сравнительно массовым и кроме всего прочего должно быть дешевым и низкопотребляющим. Совсем не хочется c DSP заморачиваться. Вот бы какой фреймер (все равно какого потока/сигнала) чтобы качественные показатели в цифре выдавал - затухание и пр. Есть еще предложение оптику использовать - мож кто встречал какие нибудь оптические приемник-передатчики...
_Pasha
сообщение Jan 20 2010, 10:49
Там DSP и не пахнет. Взяли на приемной стороне тоже 18кГц, только в квадратуре и сделанный их хорошего ШИМа, перемножили с принятым с помощью перемножителя с АШИМ (т.е. шим управляет кмоп-ключом), отфильтровали и померяли набортным АЦП. Может быть, хватит ресурсов ATMega48. Пока не знаю, как оценить точность.
ЗЫ меги не хватит, надо чтоб ШИМ с ПЛЛ был, быстрый. А образцовую частоту снижать нежелательно.
SergeyTT
сообщение Jan 20 2010, 11:41
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
А если использовать генератор ПСП и вырабатывать сигнал аварии при превышении установленного порога за период накопления?
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 12:09
Я наверное торможу сильно biggrin.gif . Все слова по отдельности понятны, но общий смысл не складывается. Может все дело в ПСП. Пока на ум пришла только Псевдо Случайная Последовательность. Поясните Вашу мысль.
У меня есть цифровой (видимо для Вашего случая) сигнал. По нему "летит" тугая струя цифр. Если вдруг у провода начало расти сопротивление (электрическое) как я это выловлю?
SergeyTT
сообщение Jan 20 2010, 14:12
Из: Харьков
Нет,вы не тормозите,в самом начале вы писали:
Если у вас цифровой сигнал - то сопротивление провода ему,ИМХО до лампочки,если оно,конечно не возрастет до такой величины,что приемник не
распознает сигнал.Если в кабеле есть лишняя четверка - сделайте шлейф на удаленной стороне, запустите в этот канал псевдослучайную последовательность и меряйте к-т ошибок за период времени,который посчитаете нужным.Потом определите себе пороговый уровень к-та ошибок, который зажжет "красную лампочку"...
Это всего-лишь MHO :-)
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 20 2010, 15:20
Guests
А есть же готовая какая то микросхема от ADI, синус до 100 кГц посылает в линию и потом анализирует отклик. Запамятовал название.
Там на борту и DSP и ADC. Готовый анализатор линии вообще то.
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 15:24
Цитата(SergeyTT @ Jan 20 2010, 17:12) *
Нет,вы не тормозите,в самом начале вы писали: ....
Теперь понятно. Это не самый лучший вариант. Хотелось бы зафиксировать момент, когда началось повреждение изоляции.
Боюсь что при всем богатстве выбора придется смотреть на красоту и "ровность" синуса. Пока понятно только, что необходимо собственными глазами посмотреть как может происходить повреждение и влезть туда прибором. Я пока даже точно не знаю какой длины кабель придется мониторить.
За идею спасибо. Я по незнанию предположил, что умные и дорогией фреймеры E1 могут "физику" смотреть (такое вроде у DSLных AFE есть - но тоже не уверен). Пока до этого прогресс не дошел.... а жаль.
за идею спасибо - поищем...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 20 2010, 15:26
SergeyTT
сообщение Jan 20 2010, 15:34
Из: Харьков
А какой критерий "начала повреждения"?
PCBExp
сообщение Jan 21 2010, 07:04
Я очень надеюсь, что если выбрать правильный кабель и параметры сигнала, то удастся зафиксировать "точечное" касание металлическим предметом металлической жилы провода. Даже точечное касание это как минимум - миллисекунды а то и сотни миллисекунд (в нашем случае). Как минимум иголку (глитч пинч или как ее зовут на жаргоне) мы выловить должны. Есть надежда что металлический предмет, который будет повреждать кабель, если и не заземлен накоротко, то как минимум какую то утечку имеет
blackfin
сообщение Jan 21 2010, 07:15
Пользователь №: 4 261
"Надежды юношей питают"..
Инженерный подход основан на точном измерении величин или же на их расчете..
Сообщение отредактировал blackfin - Jan 21 2010, 07:16
PCBExp
сообщение Jan 21 2010, 07:44
Приношу своим извинения если сказал что-то криминальное или оскорбляющее Ваши религиозные чувства. biggrin.gif
До расчетов дело еще не дошло - не видел пока саму "железку", но что-то подсказывает, что металлические предметы "нападают" на провода все-таки будучи к чему-то прикрепленными.
Вариант с пулями, осколками и ножами не рассматриваем - это уже не техническая проблема.
SergeyTT
сообщение Jan 21 2010, 12:22
Из: Харьков
Какой-же все таки сигнал вы гоните по этому кабелю?
А то получается какая-то "оптимизация неопределенности"...
Tanya
сообщение Jan 21 2010, 13:47
Пользователь №: 12 883
Цитата(PCBExp @ Jan 21 2010, 10:44) *
Какова длина кабеля Ваших интересов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
