> помогите сделать с 220 в ас 15 в dc 60 а
ganc2
сообщение Jan 19 2010, 18:37
Пользователь №: 54 934
помогите пожалуйста сделать преобразователь с 220 в ас в 15 в dc 60 а может есть у кого схема .Спасибо .
Ответов (1 - 8)
сообщение Jan 19 2010, 18:43
Пользователь №: 11 287
А, может, лучше купить?
ganc2
сообщение Jan 19 2010, 19:31
просто нужно данное напряжение и ток я смог получить с 320вт транса сперемотанными вторичками 20 а диоды шотке на 60 а ,транс на 1 кв большой для меня .Может кто сталкивался ,c таким бп
Microwatt
сообщение Jan 19 2010, 20:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По характеру вопросов - Вам лучше поискать готовый источник.
DpInRock
сообщение Jan 19 2010, 20:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А самое главное - купить - будет дешевле раза в 4, чем сделать самому.
Два комповых блока питания. 60 баксов.
sigmaN
сообщение Jan 19 2010, 23:44
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Дешевые комповые БП(аля Codegen, JNC) ватт на 300 - 350 я покупал по 25грн.(б/у естественно)
Переделать по 15В не проблема.... что там с 60?
вопрос задан ужасно!
The truth is out there...
yakub_EZ
сообщение Jan 20 2010, 11:13
Пользователь №: 42 252
Электронный трансформатор для галогенок дешевле компового БП. На выход мастерим мостик из быстрых диодов. Если напряжения не хватает - доматываем ему вторичку - витков там мало. Встречал блочки до 300 ват
Microwatt
сообщение Jan 20 2010, 13:08
Из: Запорожье
И советы по галогенкам да переделкам АТХ тоже - на помойку.
60 ампер - солидный ток.
Купите нормальный серийный блок питания, сделанный специалистами. Это проще и дешевле, чем заплатить столько же за ведро пожженных транзисторов и сгоревших галогенок.
Главное - работать хоть какое-то время будет.
Pronic
сообщение Feb 6 2010, 12:14
Пользователь №: 42 444
В блоках АТХ выходные конденсаторы на 16В. При выходе 12В держатся, при 15В уже будут работать за пределом, взорвутся через час. Или минуту.
Да, можно сделать из блока АТХ по классической схеме и даже на оригинальной плате. Заменить детали на соответствующие мощности 1500 Вт:
предохранитель
входной фильтр
термистор
конденсаторы на 200В
выпрямитель 220
транзисторы полумоста
радиаторы
трансформатор
диоды выпрямителя
дроссель
вентилятор
Будет работать всегда:
Meanwell SE-1000-15.
СтОит зарплаты специалиста за 2-4 дня.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
