> три частоты на АТмегу 128 с использованием таймеров, оределить изменения каждой частоты
sKWO
сообщение Apr 5 2007, 23:21
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
суть дела такова
можно ли с хорошей точностью определить частоты поданные на таймера
АТмеги 128??
изменнения -+ 40 ГЦ (в этих пределах)
частоты 50 КГц, 90 КГц, 170 КГц.
У АТмеги 128 три таймера - один 16-ти разрядный(1). и два 8-ми разрядных.
Как правильно написать прогу на Си???
Нужно ли мне работать по флагам или подсчитывать количества переполнений таймеров
и если да то какое количество переполнений удовлетворит точности определе ления для каждой из частот
+- 2герца?
Нужно ли ставить предделители для восьмиразрядных таймеров на два или на :n?
Тактовая частота контроллера 22.1184 МГц!
Значения думаю передавать по УАРТУ!!
Цитата(sKWO @ Apr 5 2007, 22:44) *
bodja74 у Вас возникли какае нибудь идеи?
а у Резидента?
Сообщение отредактировал sKWO - Apr 5 2007, 23:02
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
Ответов (210 - 224)
=GM=
сообщение Nov 17 2009, 10:31
Сообщение #211
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(singlskv @ Nov 16 2009, 23:47) *
Перечитал наш спор, долго думал...
Эк вас зацепило (:-). Подкиньте 1000 раз монету и объясните, откуда вдруг все решки взялись. Или вот, измерьте 1 км с помощью обычной 300 мм линейки. Совпадёт результат с 10Е6 мм? Уверен, что нет. Ну, объясните народу, почему не совпало.
singlskv
сообщение Nov 17 2009, 11:24
Сообщение #212
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
возмите входной сигнал с периодом 2.9 и покажите на нем как Вы планируете
получить все δ близкие к единице на 10 фронтах входного сигнала ПОДРЯД
у меня как-то не получается:
0 2.9 5.8 8.7 11.6 14.5 17.4 20.3 23.2 26.1 29  <-- фронты
  0.9 0.8 0.7  0.6  0.5  0.4  0.3  0.2  0.1  0.0 <--  δ
akl
сообщение Nov 17 2009, 11:59
Сообщение #213
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(=GM= @ Nov 17 2009, 14:02) *
akl, что за книгу вы цитировали? Нельзя ли на неё взглянуть, чисто для ознакомления?
Это из книги П.П.Орнатского "АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ", которую скачал по этой ссылке
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=397706
=GM=
сообщение Nov 17 2009, 12:07
Сообщение #214
Ambidexter
Из: Oxford, UK
singlskv, чувствую у вас есть план. План, как меня с ума свести (:-).
Ну дались вам эти отрезки! Вы неправильно понимаете СУЩНОСТЬ предложенной мною методики перекрывающихся измерений. Начиная с понятия, что такое независимые измерения. Я уж не говорю о ТВ. Прошу, без обидок.
Леонид Иванович
сообщение Nov 22 2009, 18:51
Сообщение #215
Пользователь №: 18 986
Конечно же этот метод нельзя назвать нониусным. Иначе измерялись бы интервалы времени, меньшие периода опорной частоты. Например, с помощью двух генераторов с небольшой расстройкой. Но есть и другие методы. Я в своем частотомере достигаю увеличения разрешения измерения временных интервалов с помощью аналоговых интерполяторов. Их логика реализована внутри CPLD, фактически они представляют собой преобразователи время-код.
=GM=
сообщение Nov 22 2009, 19:56
Сообщение #216
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Я сделал косвенным нониусным методом, что эквивалентно 500 МГц заполнению окна захвата. Хочу довести погрешность измерения частоты 10 ГГц до 1 Гц
Kabron
сообщение Jan 20 2010, 04:07
Сообщение #217
Пользователь №: 2 365
Скакнул сюда сразу с 3й страницы. Если я правильно понял =GM=, то вся изюмина и сухой остаток метода состоит именно в привязке к фронтам входного сигнала. Это гарантирует, что мы меряем всегда законченный цикл входной частоты. А значит точность измерения определяется только тактовой частотой. И совершенно неважно каким образом эти события фиксировать, захватом или иными прерываниями.
Иными словами, воротами должен управлять сам измеряемый сигнал.
Фактически, это то же самое, что мы делаем при измерении периода, только периодов считаем не один а много.
Сообщение отредактировал Kabron - Jan 20 2010, 04:44
=GM=
сообщение Jan 20 2010, 10:59
Сообщение #218
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Именно так. Механизм захвата в аврках аппаратно фиксирует время появления фронта, как его обрабатывать совершенно неважно.
Ну раз вы так легко выцедили самую сущность метода, то теперь вам осталось объяснить singlskv возможность и методу статистической обработки нескольких перекрывающихся по времени измерений :-).
Kabron
сообщение Jan 20 2010, 12:55
Сообщение #219
Таки можно пойти и дальше: в аналоговых измерениях с АЦП есть прием оверсэмплинга, позволяющий виртуально увеличить разрядность АЦП.
Не вижу никаких ограничений, мешающих применить этот прием для измерения временных параметров.
singlskv
сообщение Jan 20 2010, 21:04
Сообщение #220
дятел
Из: Питер
я Вам расказал как просто модифицировать Ваш метод чтоб к нему не было никаких претензий...
и показал примеры когда Ваши "установки"(типа бросания монетки) просто не работают...
ну могу скопировать конечно нашу частную беседу сюда, если конечно Вы в этом тоже заинтересованны...
=GM=
сообщение Jan 20 2010, 22:39
Сообщение #221
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Не, не надо. Частная беседа - это частная беседа по определению. Как модифицировать метод - расскажите здесь, если только кратко и вдумчиво, если длинно и непонятно - лучше не надо.
Я вас нисколько не провоцирую, просто появился человек, который парой фраз выявил сущность нескольких десятков страниц, я так не могу. Вот я ему и предложил так же кратко и внятно объяснить вам, а заодно и всем остальным, и мне в том числе, сущность предлагаемой методы. У меня не получилось, может у него получится. Хотя его намёк на аналогию с оверсемплингом, на мой взгляд, здесь не подходит.
Kabron
сообщение Jan 21 2010, 03:52
Сообщение #222
Я пока до вашей дискуссии не дочитал. Нахожусь на 9 стр. Делаю стробоскопический преобразователь для звуковой карты и момент измерения частоты весьма актуален. Но постепенно догоняю.
=GM=, что скажете за оверсэмплинг? В сети куча инфы по его применению для АЦП(например http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppN...g%2001152A.pdf), но мне каэца что он отлично подойдет для временный измерений.
Сообщение отредактировал Kabron - Jan 21 2010, 04:10
rezident
сообщение Jan 21 2010, 07:43
Сообщение #223
Пользователь №: 3 882
Вся суть заключена в том, что любое измерение относительно. Поэтому нет принципиальной разницы измерять ли входной сигнал относительно опорного или опорный сигнал относительно входного. Как удобно, так и меряйте.
Кстати, суть этой философии (относительности измерения) в советском мультфильме "38 попугаев" отражена wink.gif
=GM=
сообщение Jan 21 2010, 12:37
Сообщение #224
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Kabron @ Jan 21 2010, 03:52) *
=GM=, что скажете за оверсэмплинг? ... мне каэца что он отлично подойдет для временных измерений
Вгрубе оверсамплинг размазывает цифровой шум квантования на бОльшую полосу, затем отфильтровывается только полоса, содержащая полезный сигнал (которая заведомо Уже), отсюда получается некий выигрыш в выходном отношении С/Ш. Если задача и условия позволяют, то можно применить, почему нет. А вот как всё это использовать для измерения частоты, шут её знает.
Kabron
сообщение Jan 21 2010, 15:58
Сообщение #225
По-моему имеет место некоторое недопонимание. Берем Ваш метод 1000 измерений, для простоты 4 измерения, складываем измеренные частоты но делим не на 4 а на 2, получая тем самым дополнительные знаки до или после запятой. Так это работает для АЦП в частности. Шум здесь действительно имеет значение, именно он "размазывает" измерения, позволяя извлечь дополнительную точность. На практике это довольно широко применяется(опять же оговорюсь для АЦП) и практически каждая фирма производитель имеет соответствующий апноут.
Поскольку я больше практик, то в ближайшее время попробую это проверить.
Сообщение отредактировал Kabron - Jan 21 2010, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
