9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 10:31
Сообщение #76
Guests
Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:21) *
Я не рассчитывал устанавливать конденсатор параллельно резистору R4.
Конденсатор, какой то, должен там стоять.
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 10:36
Сообщение #77
Пользователь №: 40 031
раньше, в начале темы поднимался вопрос про наличие конденсатора - как результат его исключили из схемы.
Vadim_Kh
сообщение Jan 21 2010, 10:51
Сообщение #78
Пользователь №: 24 233
Дорбый день.
Задам и я свой вопрос.
Есть вариант преобразователя i - U, когда обратная связь берётся не напрямую с выхода ОУ а с выхода делителя выходного напряжения ОУ. Это позволяет уменьшить номиналы резисторов.. Вопрос: какой вариант предпочтительнее с точки зрения шумов, устойчивости усилителя?
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 10:56
Сообщение #79
Guests
Да? Ну не знаю почему вам так посоветовали. Но у качественных майларовых конденсаторов сопротивление по постоянному току до 100 ГОм.
Даже если резистор 10 МОм, то это 1:10000. Шунтировать он ничего не будет.
При ваших полезных 10 кГц всю остальную шумовую полосу в сотни мГц чем зарежете? (считайте полосу не только ту в которой гарантируются паспортные данные - а реальную) laughing.gif
Что бы что то поделить нужно сначала усилить. Проблемы с шумами возникают при усилении.
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 11:09
Сообщение #80
Майларовые это пленочные полиэтиленовые?
Установка конденсатора срежет верхние частоты?
Насчет ОС с делителя, то это Т-образная ОС, у Достал "Операционные усилители" описано, что такое решение менее эффективно.
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 21 2010, 11:12
Tanya
сообщение Jan 21 2010, 11:47
Сообщение #81
Пользователь №: 12 883
Почти. Полиэтилен(пока совпадает)терефталатные. Лавсан. Русское название и создание.
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 11:52
Сообщение #82
Guests
На этот счет не могу ничего сказать. Они продаются в каталогах как mylar.
Бывают от 30 до 100 Гом.
Ну да. Как интегратор будет работать, или ФНЧ.
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 12:08
Сообщение #83
Тогда для f = 10 kHz, R = 10MOm
C=1/(2*Pi*f*R)= 1,6*10^(-12). Значит можно устанавливать конденсатор в 1,6 пФ параллельно резистору? Этим я получается улучшаю соотношение сигнал/шум, стоит такое делать для второго ОУ, который до усиливает сигнал по напряжению?
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 12:20
Сообщение #84
Guests
Датчик помещаете в точку, затем пауза - за это время конденсатор должен гарантированно зарядится до потенциала.
Время если 100 мкс, напряжение считаете 24 В? А резистор 10 мОм?
А зачем вам столько много?
Куда вы потом с этим диапазоном?
Практически все АЦП имеют входной диапазон -2.5,+2.5 В.
И резистор, имхо меньше раз в 10 если поставите - будет только лучше.
ЗЫ насчет участия резистора в формуле я бы не спешил. Тут нужно подумать какую формулу выбрать. Может быть через время интегрирования считать?
Сообщение отредактировал фельдшер - Jan 21 2010, 12:23
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 12:27
Сообщение #85
Я расчет брал как в Достал "Операционные усилители" стр. 415.
Сообщение отредактировал Silentium - Jan 21 2010, 12:29
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 12:39
Сообщение #86
Guests
В той схеме наверное ток в конденсатор течет через резистор?
А тут ток с выхода ОУ попадает сразу на конденсатор (резистор то параллельно включен, а не последователбно). laughing.gif
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 12:55
Сообщение #87
Вот:
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 13:09
Сообщение #88
Guests
Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:55) *
Вот:
Ну да, правильно все пишут. А что там сказано про расчет емкости конденсатора?
Silentium
сообщение Jan 21 2010, 13:25
Сообщение #89
Нашел из формулы 12.46 (на рисунке приведена).
Guest_фельдшер_*
сообщение Jan 21 2010, 13:31
Сообщение #90
Guests
Имхо, там может быть общефизический смысл - всетаки расчет шумов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
