> Блок питания УМЗЧ, Эффективны ли умножители напряжения?
Kassiopay
сообщение Jan 19 2010, 20:35
Пользователь №: 50 227
Доброго времени суток.
Давно обдумывал идею собрать усилитель мощности 2*100 (TDA7294), наконец руки вроди как дошли но сталкнулся с проблемой питания.
Тяжолые громадные трансформаторы нехочеться, вот и посетила меня мысль а почему не использовать компьютерный блок питания 350ват с небольшой переделкой.
Переделать думаю можно несколькими способами:
1) Увеличить частоту следовательно выходное напряжение увеличиться (нужно +-35 вольт), но думаю возникнут другие проблемы так как количество витков первичной обмотки расчитано на определённую частоту и напряжения, то же с и трансформатором на базах силовых транзисторов.
2) Поставить умножитель напряжения на 12 вольт скажем на 3 в связи с этим и вопрос, а будет ли он эффективен при токе более 3 ампер? Конденсаторы в умножителе планирую около 1000мк.
Трансформатор перемотать по моему мнению это крайняя мера. Да и городить чтото полностью самодельное думаю нет смысла.
Если у кого будут свои предложения с удовольствием выслушаю...
P.S. Блок ATX.
Praktik84
сообщение Jan 20 2010, 06:27
Пользователь №: 42 032
Умножитель необходимо питать от ИСТОЧНИКА ТОКА а выходная обмотка компового БП - источник НАПРЯЖЕНИЯ (разницу ощущаете?? 1111493779.gif ) поплохеет в первую очередь блоку.. можно правда дросель поставить.. но все это не то решение которое надо .. либо перемотать (на другом сердечнике - это просто) либо свой БП собрать biggrin.gif раз уж усилитель собираете.. ну и наводки от импульсного БП будут - тоже имейте ввиду (хотя как понял усилитель не качественный а так. побумцать maniac.gif ) как вариант - купить либо транс нормальный либо совковый усилитель (апгрейд.. либо использовать корпус транс rolleyes.gif )
сообщение Jan 20 2010, 09:34
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kassiopay @ Jan 19 2010, 22:35) *
Да и городить чтото ... думаю нет смысла.
Совершенно верно, нет смысла.
Kassiopay
сообщение Jan 21 2010, 12:14
Да нет форумом я какраз неошибся, надеюсь...
Насчёт умножителя, понял что идея не самая лучшая...
Буду мотать транс новый на кольце, даже на 2-х...
Программу для расчёта уже скачал
Следовательно встречный вопрос, а можно оставить генератор и силовую часть от ATX?
Microwatt
сообщение Jan 21 2010, 13:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, это из серии "что можно сделать из старой швейной машинки?".
Источник нужно разрабатывать и делать, а не переделывать старые галоши.
Обычно, из таких переделок ничего путного не получается.
сообщение Jan 21 2010, 14:41
Прикольно - не то слово! biggrin.gif Дросселёк-то на што? ДаЙош безиндуктивные преобразователи!
Правда я поставил в мудельке йомкостишки поменьше, но всёрно видно
Температуру бы им смерить ишшо.
А АТХ-ные блоки, что ни возьму - полумост, ну что ж такое?
Praktik84
сообщение Jan 21 2010, 14:47
приведствую 1111493779.gif дешевый АТХ - очень часто двутактер.. хотя и однотактерные есть ..
но з дроссельком - это уже источник тока.. так? wink.gif а его и сосчитать надо уметь.. wink.gif А судя по вопросам радиогубителя - аффтара темы smile.gifпусть сходит на пионерскую вики читает пока это - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%...%B5%D1%87%D0%B8 тут учится не матюкаться smile.gif и это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%...%AD%D0%94%D0%A1 smile.gif http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%...%BE%D0%BA%D0%B0 -- различать источник тока и напряжения -
наводки сами по себе не сахар... но мирится можно .." если ВЧ-пульсасии не задолбают ваш усилок, буде оные попадут в звуковой диапазон. " а от если интерферируют с высокими частотами полезного сигналу - от тада точно задолбают
Сообщение отредактировал Praktik84 - Jan 21 2010, 14:48
Wise
сообщение Jan 21 2010, 16:22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Опять – мимо..
Программой нужно уметь пользоваться..
Как вы оцените результаты, не понимая сути расчета..
А когда будете понимать, программа не нужна будет.
..Ваш первый пост, вероятно, справедливо порадовал многих здешних ценителей юмора.
Может быть, стоит, так, чуть-чуть, познакомиться с некоторыми принципами работы и практическими особенностями компьютерных БП. Чтобы вопросы были слегка осмысленными..
..В сети много информации о компьютерных БП и о модернизации их и переделке для разных нужд. В том числе, в качестве БП для УМЗЧ.
Встречал не раз, только не фиксировал, за ненадобностью.
..Ну, и материться не стоит.. И вас могут отматерить.. и здесь есть женщины.
It's me
elman
сообщение Jan 23 2010, 12:37
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Компьютерный БП это худшее питалово для УМЗЧ.
Мой вам совет - сделайте на сетевом трансе и не мучайтесь. Стабилизация как я понимаю не нужна, электролитов - сколько нежалко мнста и денег.
Если габариты актуальны - покупайте готовый импульсник с НУЖНЫМИ параметрами. Выйдет ТОЧНО дешевле чем что-либо переделывать.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 23 2010, 13:44
Guests
Это там и есть основная проблема. Помехи надо оставлять там, где они возникли, потом уже давить бесполезно.
Здесь вроде эта тема нон-грата, я пробовал. Но на Шараге вопрос еще подниму.
Когда-то будут вполне пригодные решения для качественного воспроизведения звука с импульсным питанием.
Так что успеха тредстартеру - кому ж и продвигать темы, как не молодым и инициативным...
Pronic
сообщение Feb 8 2010, 03:43
Пользователь №: 42 444
Это как скрипача на вибростенд поставить.
Сыграет, ритм можно будет разобрать.
Только слушать будет противно.
Импульсные помехи будут трясти чувствительные цепи, убьют линейность, равномерность АЧХ и т.д.
Качество будет соответствовать цене БП.
Если хочется импульсный БП, нужна специальная схема с мягким переключением.
АТХ полная этому противоположность.
А уж навесить умножители напряжения - запредельно.
Кстати, трансформатор перемотать та еще задача. Он эпоксидкой склеен.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
