> Не прошивает MEGA8L
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 06:36
Пользователь №: 34 001
Ребят подскажите пожалуйста, такая ситуация, прошиваю из под CV прогромматором AVR910 тот который Protos сделал. чип мега 8L всего у меня их было 4шт 2 привезли за один раз 2 через пару недель дозаазал. все новые, первую подпаял питание и землю и проводки программатора все отлично шилось и читалось. Напряжение питания 2.98-3.02В ну все отлично думаю впаиваю другие 2шт в другие девайсы там 3.01 напряжение питания и ноль эмоций. Error entering in programing mode. Ну думаю наверное что то с программатором (его купил в мастерките) цепляюсь им на макетку где мега16 с ней все изумительно работает. Беру вторую мегу 8L и припаиваюсь напрямую к ножкам на столе и подаю питание. та же ситуация не программируется. Прозванивал все провода от разьема программатора (5х2который) я шлейфом припаялся все ок, звонится по 2Ома. длинна проводов до чипа от выхода прогера 30см. Причем когда прошивал самую первую мегу8L то были еще длинее (припаивал более тонкие провода что бы припаятся к чипу было удобней). Все меги новые с магазина. RESET проседает при попытке считывания, по другим линиям тоже данные идут. Подскажите пожалуйста что предпринять, если прогер не подключен то при подаче питания на чип (3Вольта) на ножке RESET у него появляется порядка 2Вольт. Я конечно сегодня обязательно укорочу провода до 10см, но уверен что дело не в них sad.gif
Mark71
сообщение Jan 21 2010, 09:14
Пользователь №: 36 358
а конфигурационные биты читаются?
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 09:23
нет, вообще нет связи с мк. может что то с питанием, хотя шумов нет напруга 3вольта в другом устройстве все ок было. хотя они идентичны
Ronin
сообщение Jan 21 2010, 09:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Попробовать подать внешний клок.
Попробовать (вне девайса) питать от 5в. с блокировочными конденсаторами на самой меге конечно.
Сообщение отредактировал Ronin - Jan 21 2010, 09:32
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 09:37
может быть в кодвижене можно как то понизить частоту чтения, скорость я выставил минимальную порта.
Mark71
сообщение Jan 21 2010, 10:09
Кстати да, без внешней частоты он не будет запускаться
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 10:10
почему он не будет запускаться? мега новая с магазина 2шт они по дефолту на 1мгц внутренний ведь настроены
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 11:25
Может ли повлиять, то что на какие то порты подается 0 или 1 в момент программирования??? на проце по даташиту есть MOSI и MISO я понимаю это вход и выход информации, обмен. с какой ножки послушать пытается ли отвечаеть мега программатору?
Палыч
сообщение Jan 21 2010, 11:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В даташите всё и написано, и даже стрелочки нарисованы. При программировании: MOSI - вход, MISO - выход.
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 11:56
Да я уже нашел, как думаете если я на выходе нашупаю импульсы при начале программирования это значит что МК жив, и нужно думать почему не программируется да?
ILYAUL
сообщение Jan 21 2010, 16:11
Пользователь №: 33 339
Посмотрите в DS фьюзы по DEFAULT , возможно , что выставлен бит CKDIV8 Соответсвенно 1мгц / 8 и на 4 требование протокола - ( частота обмена) не должна превышать ~ 32 кгц (31250) / Попробуйте начать с минимального предела. Определит сигнатуру , сбросьте этот бит , тогда сможете подняться повыше.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ReAl
сообщение Jan 21 2010, 16:22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
У mega8 ?
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 16:26
да не читаются фьюзы даже, чип новый все должно быть с завода. я конечно все понимаю что все может быть но скорее глюки в моей схеме чем бит чип или фьюзы с завода выставлены не так.
Сообщение отредактировал Vny4ek - Jan 21 2010, 16:46
ILYAUL
сообщение Jan 21 2010, 17:42
Цитата(ReAl @ Jan 21 2010, 19:22) *
У mega8 ?
Да не знал , что в 8-ке нет этого бита. Sorry
Закон Мерфи:
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 18:20
сегодня-завтра выпаяю из принципа запитаю как другие и проверю что к чему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
