3 страниц V  < 1 2 3 >
> Затраты на обработку прерывания по переполнению таймера.
zheka
сообщение Jan 22 2010, 14:39
Сообщение #16
Пользователь №: 13 164
Все господа.... мысли кончились. Не гонясь за точностью, пытаюсь сделать хоть что-то.
Завел Timer0 на 16 МГц. ПО переполнению инкрементирую OVF_count - счетчик переполнений. Timer1 в режиме PWM настроен на период 20 мс, выход поступает на вход INT0, фронту импульса запускается обработчик, который умножает OVF_count на 256 , прибавляет текущее значение TCNT0, после чего делит на 16 - получаем период в микросекундах. У меня же проказывает не 20 000 мкс, а 1610 либо 1594. Вот код, где я не прав?
CODE
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x15;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
#define FAN PORTB.4
#define FINEUP PIND.7
#define FINEDOWN PIND.4
#define SPEED_MINUS PIND.6
#define SPEED_PLUS PIND.1
#define SPEED_MIN 0x0490
#define SPEED_MAX 0x07D0
#define SPEED OCR1A
char lcd_buffer[33];
unsigned char s[8];
unsigned int a,b;
unsigned int OVF_count;
unsigned long int time;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
a=TCNT0;
time=(OVF_count*256+a)/16;
OVF_count=0;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(s,"%u", time);
lcd_puts(s);
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
OVF_count++;
main()
unsigned char i,j, devices;
int temp;
OVF_count=0;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 2000,000 kHz
// Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x80;
TCCR1B=0x12;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x4E;
ICR1L=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0b00000001;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
SPEED=SPEED_MIN;
DDRA=0xFF;
DDRD=0x00;
PORTD=0xFF;
DDRD.5=1;
DDRB.4=1;
FAN=1;
delay_ms(500);
FAN=0;
DDRD.2=0;
PORTD.2=0;
DDRD.0=0;
PORTD.0=1;
lcd_init(8);
lcd_clear();
#asm
sei
#endasm
while (1)
if (!SPEED_PLUS)
if (SPEED<SPEED_MAX) SPEED++;
delay_ms(2);
if (!SPEED_MINUS)
if (SPEED>SPEED_MIN) SPEED--;
delay_ms(2);
Сообщение отредактировал rezident - Jan 22 2010, 15:07
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Палыч
сообщение Jan 22 2010, 15:36
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Прикиньте: какое значение переменной OVF_count ? А, если умножить это значение на 256 ? А, поместиться ли полученное значение в int ?
zheka
сообщение Jan 22 2010, 19:14
Сообщение #18
Хм.. а вот тут уже незнание мной матчасти, вопрос вообще можно было бы выделить в отдельную тему.
Формула у меня такая: time=(OVF_count*256+a)/16; time имеет тип long int. Я думал этого достаточно. Разве умножаемая величина должна быть подходящего типа? Я думал, что только произведение...
Да, кстати, отключил таймер1, заменил сигнал с него на цикл PORTD.5=1;PORTD.5=0; с задержкой в 1 мс (период 2 мс). На осциллографе длительность периода составила 2,1 мс. Запретил обработку прерываний (внешнего и переполнения T0) - стало ровно 2 мс. Кроме того с вычислениями все в порядке стало, в пределах 2 мс показывает отлично, остальные диапазоны не проверял. Может быть таймер1 вносит в работу программы какую-то разножопицу? Хотя прерывания с него запрещены и работает он в режиме phase & frequency correction PWM.
Сообщение отредактировал zheka - Jan 22 2010, 19:17
Александр Куличо...
сообщение Jan 22 2010, 21:10
Сообщение #19
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
А почему не используете одно из прерываний таймера? зачем такой обходной путь?
Установите предделитель таймера на 8 и Вам для 20 мс хватит разрядности unsigned int.
Тогда time=(OVF_count*256+a)/2;
Палыч
сообщение Jan 23 2010, 07:38
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Разрядности и так хватит. Можно записать выражение, например, так : time=OVF_count*16+a/16;
zheka
сообщение Jan 24 2010, 11:05
Сообщение #21
Александр, если вы мне подскажете способ, как сделать на 8-битном таймере PWM периодом 20 мс, чтобы освободить Timer1, или как на одном Timer1 сделать одновременно и PWM и измерение периода импульсов, то я откажусь от INT0
_Pasha
сообщение Jan 24 2010, 13:11
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Цитата(zheka @ Jan 24 2010, 15:05) *
PWM периодом 20 мс
Какая дискретность нужна?
zheka
сообщение Jan 24 2010, 14:56
Сообщение #23
Дискретность? думаю, что той что обеспечит 8-битный таймер хватит. ДЛина импульса от 0.8 до 2 мс.
Насколько я понял, на 8-битном таймере максимальный период при наибольшем коэффициенте деления будет 16 мс. БОльше не сделаешь? МОжет добавить в обработчик переполнения задержку в 4 мс?
Сообщение отредактировал zheka - Jan 24 2010, 14:57
zheka
сообщение Jan 24 2010, 18:50
Сообщение #24
В общем, конфликтуют у меня два таймера. Переделал на TImer1 - все нормально, генерирую в цикле импульс периодом 500 мкс (через delay_ms) показывает 504 мкс, и даже не знаю, может быть именно delay_us вносит эту погрешность.
Но, как только разрешаю прерывание по переполнению Timer0 - сразу скачет на 553 мкс, причем показания нестабильны. Даже запрет прерываний на время обработки и вывода на экран не помогают...
Сообщение отредактировал zheka - Jan 24 2010, 18:56
fantex
сообщение Jan 25 2010, 11:38
Сообщение #25
Пользователь №: 10 480
Вот пример реализации измерения частоты импульсов на CPU188-MX5.
Основная идея способа - считать количество импульсов и время между передними фронтами импульсов.
Если время между фронтами превышает заданное (в данном случае 3 секунды), то полученые значения кол-ва импульсов
и время между фронтами копируется в соответствующие переменные, из которых внешняя функция вычисляет уже частоту импульсов.
CODE
namespace FI
word timeMS = -1;
word freqCount = 0;
void __declspec(naked) interrupt IntHandler();
void __declspec(naked) interrupt FI::IntHandler()
static word sMS = 0;
static word count = 0;
__asm
push ax // 14
push dx // 14
push ds // 13
mov ax, seg millisecondsCount // 4
mov ds, ax // 2
inc [count] // 19
mov ax, [word ptr millisecondsCount] // 2
mov dx, [sMS] // 2
sub ax, dx // 3
cmp ax, 3000 // 3
jnc loc2 // 4, 13
locret:
pop ds
pop dx
pop ax
iret
loc2:
add dx, ax
mov [byte ptr sMS], dl // 2
mov [byte ptr sMS+1], dh // 2
mov [byte ptr timeMS], al // 2
mov [byte ptr timeMS+1], ah // 2
mov al, [byte ptr count] // 2
mov ah, [byte ptr count+1] // 2
mov [byte ptr freqCount], al // 2
mov [byte ptr freqCount+1], ah // 2
xor al, al // 3
mov [byte ptr count], al // 2
mov [byte ptr count+1], al // 2
pop ds // 12
pop dx // 14
pop ax // 14
iret // 28
float FI::GetFreq()
TRACE
float f1;
float f2;
_cli();
f1 = FI::freqCount;
f2 = FI::timeMS;
FI::freqCount = 0; FI::timeMS = -1;
_sti();
return 1000.0 * f1 / f2;
Сообщение отредактировал fantex - Jan 25 2010, 11:39
zheka
сообщение Jan 25 2010, 12:44
Сообщение #26
Fantex, спасибо, но, с алгоритмом я разобрался, у меня не получаются детали и конкретная реализация на конкретном камне. КРоме того, я пишу на С.
Метод подсчета импульсов мне ну никак не подходит.
ILYAUL
сообщение Jan 25 2010, 13:26
Сообщение #27
Пользователь №: 33 339
Цитата(zheka @ Jan 25 2010, 15:44) *
... реализация на конкретном камне.......
Вот кстати , а камень то какой
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zheka
сообщение Jan 25 2010, 13:59
Сообщение #28
Камень ATMega32.
Вот, господа, упростил до безобразия:
По прерыванию INT0 сразу запоминаю значение TCNT0 и количество переполнений таймера0 (всего-то 256 тиков, вдруг чего...) Затем обнуляю таймер: если импульс первый, то начинаем жихнь с чистого листа, если второй, то пофиг, мы то уже запомнили его значение. Далее, чтобы свести к минмимуму влияние вывода на LCD на время, проверяю, первый ли импусьс? Если первый, то обнуляю счетчик переполнений и сбрасываю флаг "первого импульса", дабы при следующем срабатывании он считался вторым.
a=TCNT0;
b=OVF_count;
TCNT0=0x00;
if (!first_pulse)
// time=((OVF_count*256+a)/16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(1,0);
sprintf(s,"%u", b);
lcd_puts(s);
lcd_gotoxy(1,1);
sprintf(s,"%u", a);
lcd_puts(s);
OVF_count=0;
first_pulse=1;
TCNT0=0x00;
else
   first_pulse=0;
   OVF_count=0;
OVF_count++;
Генерирую импульсы с периодом 1024 мкс. По идее таймер должен переполниться 64 раза на частоте 16 МГц. Показывает 80. Ну да ладно. Далее - запускаю таймер1. События на нем не обрабатываются, да и вообще, прерывания с него запрещены: TIMSK=0b00000001; Тем не менее, когда я его запускаю:
TCCR1A=0x80;
TCCR1B=0x12;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x4E;
ICR1L=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
на экран выводится число переполнений 1248. Если упрощаю поведение таймера : TCCR1A=0x00;TCCR1B=0x01;, то ничего такого нет, показывает 80.
Господа, мысли кончились. Почему таймеры не уживаются?
кстати, чем больше делитель TIMER1, тем больше улетает величина OVF_count. Если ее не делить, то показывает 96.
А уж если включаю TOIE1, то контроллер начинает ресетиться.
В TIFR при проверке все время висит 0x3F.
Сообщение отредактировал zheka - Jan 25 2010, 13:39
Палыч
сообщение Jan 25 2010, 15:49
Сообщение #29
Из: г. Новочеркасск
Вы предлагаете погадать? Ну, например, разрешены прерывания от таймера 1, а процедура обработки прерывания не написана. При прерываниях от таймера 1 МК попадает на вектора 7-10, но там не команды перехода. МК добирается до векторов таймера 0 (на вектор 12, например), и благополучно попадает на функцию обработки его (таймера 0) прерывания по переполнению...
Совет: выбросить вывод на LCD из обработчика прерывания таймера: поставьте взведение флага вывода в прерывании - перенесите сам вывод в main во внутрь бесконечного цикла с проверкой флага.
zheka
сообщение Jan 25 2010, 16:00
Сообщение #30
Палыч, вообще-то прерывания тапймера1 запрещены. ПОпробую ваш совет про вывод в main
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
