10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
dxp
сообщение Oct 6 2009, 02:56
Сообщение #76
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(sevstels @ Oct 5 2009, 20:41) *
Это конечно удивительно, автор работает ещё 4.0 версией VDSP!
Надо иметь железные нервы... был в шоке.
Вы на дату выхода релиза 3.05 посмотрите. На тот момент стабильной была версия 4.5, на ней все и тестилось. Поскольку совместимость между 4.0 и 4.5 была, то имя директории и не переименовывалось. В настоящее время автор работает на версии 5.0, не сомневайтесь - иначе откуда бы в репе и снапе взялась соответствующие VDSP 5.0 версии файлов.
Кстати потестил на BF561 (600/150) - всё аж летает smile.gif
При компиляции есть предупреждение:
".\scmRTOS\BF533\OS_Target_cpp.cpp", line 61 (col. 5): cc1746: {D} warning:
Externally defined variable Kernel, possibly used in constructor
before it has been constructed
Есть такая буква. Формально компилятор прав, хотя по факту ничего опасного там нет, все в порядке. Надо, конечно, пофиксить. Пока еще не решено, как именно сделать. Самое простое - объявить таблицу указателей процессов как статический член класса. В первой версии, кстати, так и было.
Дык что тут думать? Проще не бывает.
scmRTOS BF533 vdsp 4.0
scmRTOS BF533 vdsp 4.5
scmRTOS BF533 vdsp 5.0
Или на php простенький скрипт, по какой ссылке кликнули, сервер соответствующие файлы в архив и закатал.
Я не знаток веб технологий. Но есть кое-какие ограничения. Например, по правилам sourceforge.net нельзя на сайте хранить файлы для закачки. Все, что подлежит скачиванию, должно быть размещено на download серверах. А там все по релизам.
sevstels
сообщение Oct 6 2009, 03:45
Сообщение #77
Пользователь №: 32 910
Уважаемый dxp, подскажите плиз, где "подкрутить".
Перенёс папку отлаженого scmRTOC из одноядерного варианта BF561 в основной проект в раздел CoreA и подключил. Rtos будет работать на A. Всё библитеки A, B собрались нормально без ошибок. Линкер при сборке главного проекта пишет:
----------------Configuration: sml3 - Debug----------------
Project is up to date.
----------------Configuration: sml2 - Debug----------------
----------------Configuration: coreB - Debug----------------
Creating library...
Build completed successfully.
----------------Configuration: coreA - Debug----------------
Creating library...
----------------Configuration: MAIN_BF561 - Debug----------------
Linking...
[Error li1021] The following symbols referenced in processor 'p0' could not be resolved:
'ContextSwitcher_ISR [_ContextSwitcher_ISR]' referenced from 'corea.dlb[main_core_a.doj]'
'OS_Start [_OS_Start]' referenced from 'corea.dlb[main_core_a.doj]'
Linker finished with 1 error
cc3089: fatal error: Link failed
ADI Help проблему разрешить не помогает.
Файлы вроде все в пути добавлены.
Символы функций - глобальные.
Секцию под код указал .. не пойму что линкер хочет.
Herz - дятел.
dxp
сообщение Oct 6 2009, 07:27
Сообщение #78
Adept
Из: Novosibirsk
Linking...
Я не работал с двухядерником, нюансов, связанных с ним, не знаю. Но по сообщению линкера похоже, что в объектники не попали потроха из ассемблерного файла "OS_Target_asm.sbf" - обе функции, которые не найдены, описаны в этом файле. Если собираете оболочкой, то проверьте, транслируется ли этот файл. Оболочка, помнится, не признавала для асмовых файлов никаких расширений, кроме .s, .asm и .dsp. Поменяйте расширение, попробуйте.
sevstels
сообщение Oct 6 2009, 07:43
Сообщение #79
Расширение давно поменял, файл OS_Target_asm.asm
Проект отлично собирался и работал в железке, пока был для одного ядра...
Herz - дятел.
dxp
сообщение Oct 6 2009, 09:18
Сообщение #80
Adept
Из: Novosibirsk
Тем не менее, проблема именно из-за асмового файла. У вас есть еще другие ассемблерные файлы в проекте? Проверьте, транслируется ли сам файл - от него должны оставаться следы - OS_Target_asm.doj. Включается ли этот объектный файл в процесс сборки (линковки)? Если объектные файлы заключаются в библиотеку - я понял, что на двухядернике все объектные модули для одного ядра собираются в библиотеку, - посмотрите ее содержимое (утилитой elfar с ключом -р), содержится ли этот файл в ней. Где-то он потерялся.
sevstels
сообщение Oct 6 2009, 10:39
Сообщение #81
Да, asm есть для MPEG-4 енкодера.
Они тоже выдают аналогичную ошибку при подключении заголовка <scmRTOS>.
Завтра буду копать по этому плану, сегодня всё. Спасибо за подсказку. smile.gif
Herz - дятел.
sevstels
сообщение Oct 7 2009, 02:19
Сообщение #82
Накопал...
Не обратил внимание на warning по поводу отсутствия хедера для asm файла.
Суппорт VDSP ответил, что это не влияет на результат сборки. Но реально - проект не работал.
Оказалось, что пути к хедерам для asm файлов нужно прописывать отдельно от c/cpp, не знал этого...
Вылечилось добавлением путей в Project options\Assemble\Additional include\
Herz - дятел.
meister
сообщение Nov 7 2009, 11:24
Сообщение #83
Пользователь №: 32 484
Безопасно ли использовать setjmp и longjump в scmRTOS для ARM7TDMI (LPC2xxx)? Мне "исключение" бросить надо. Спасибо.
vzuravlo
сообщение Jan 23 2010, 21:31
Сообщение #84
Пользователь №: 7 044
Добрый день.
Я новичок в программировании, не судите строго.
у меня есть задача, которая одновременно должна ждать три события.
Одно от системного твика и возможны 2 сообщения от разных источников.
Получается, что я не могу использовать ни Sleep(N) ни Message.wait()
Ведь по осутствию первого же из этих событий задача передаст управление операционке и не проверит остальные.
Или я где-то путаю?
dxp
сообщение Jan 24 2010, 10:48
Сообщение #85
Adept
Из: Novosibirsk
Или я где-то путаю?
Вы можете использовать message<...>::wait(timeout). Задаете таймаут ожидания и все. Если пришло какое-то событие раньше таймаута, то функция вернет true, и обрабатываете событие, если события не пришли до истечения таймаута, то получаете результат функции false, и обрабатываете этот вариант. Процесс будет в любом случае "разбужен" либо по приходу события, либо по таймауту.
ReAl
сообщение Jan 24 2010, 11:11
Сообщение #86
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Дополнение:
Если "таймерная" сетка нужна более-менее фикисрованная (пусть с дрожанием, но без накопления ошибки), то её вести в самом процессе через GetTickCount(), беря при старте процесса текущее значение и добавляя к нему период. После каждого просыпания (точнее, перед каждым вызовом wait() ) смотреть опять по GetTickCount() - сколько осталось времени и этот остаток передавать в message<...>::wait(timeout), по достижении снова добавлять период к локальноq переменной.
Её при этом, кстати, не обязательно делать DWORD, если просыпаться нужно каждые, к примеру, 10 тиков, то локальная копия системного тика вполне может быть 1-байтовой.
kurtis
сообщение Feb 26 2010, 15:57
Сообщение #87
Пользователь №: 6 205
Возник небольшой вопрос при использовании scmRTOS.
Как в файле scmRTOS_CONFIG.h задавать общее количество процессов через макрос (и можно ли вообще)? Т.е. как-то так
#include "Priority.h"
#define  scmRTOS_PROCESS_COUNT              TOTAL_PROCESS_NUMBER
, где TOTAL_PROCESS_NUMBER задается в файле Priority.h который выглядит следующим образом
#ifndef _BSP_MRTP4AN_PRIORITY_H
#define _BSP_MRTP4AN_PRIORITY_H
#include <scmRTOS.h>
#define ANMEAS_PRI  (OS::pr0)
#define UART0_PRI   (OS::pr1)
#define UART1_PRI   (OS::pr2)
#define TECHNO_PRI  (OS::pr3)
#define PERIPH_PRI  (OS::pr4)
#define TOTAL_PROCESS_NUMBER (5)
#endif /* _BSP_MRTP4AN_PRIORITY_H */
При попытке компилировать, вылазят такие ошибки
CODE
In file included from ../../bsp/scmRTOS/AVR/OS_Target.h:121,
from ../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS.h:52,
from ../../bsp/MRTP4an/Priority.h:19,
from ./src/scmRTOS_CONFIG.h:56,
from ../../bsp/scmRTOS/AVR/OS_Target_asm.S:51:
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:73:2: error: #error "Error: Config macro scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE must be defined!"
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:82:2: error: #error "Error: Config macro scmRTOS_SYSTEM_TICKS_ENABLE must be defined!"
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:92:2: error: #error "Error: Config macro scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE must be defined!"
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:101:2: error: #error "Error: Config macro scmRTOS_IDLE_HOOK_ENABLE must be defined!"
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:110:2: error: #error "Error: Config macro scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME must be defined!"
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:120:2: error: #error "Error: Config macro scmRTOS_PRIORITY_ORDER must be defined!"
../../bsp/scmRTOS/Common/scmRTOS_defs.h:239:14: error: #error "Invalid Process Count specification! Must be from 1 to 31."
make: *** [obj/OS_Target_asm.o] Ошибка 1
Без моих модификаций проект собирается нормально.
Используется avr-gcc 4.3.3
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2010, 16:50
Сообщение #88
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
перенесите определение #define TOTAL_PROCESS_NUMBER (5) до включения <scmRTOS.h>:
kurtis
сообщение Feb 26 2010, 18:43
Сообщение #89
не помогло, те самые ошибки
Сергей Борщ
сообщение Feb 26 2010, 19:00
Сообщение #90
Из: Рига, Латвия
Я попробовал скомпилить свой проект, вставив
в scmRTOS_CONFIG.h. Все скомпилилось. А, понял - у вас нарушен порядок включения заголовочных файлов. Вам нужно убрать #include <scmRTOS.h> из Priority.h
Priority.h сам включается в scmRTOS.h через scmRTOS_CONFIG.h
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
