11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> TMS320 - начало пути, Прошу помощи в освоении
SM
сообщение Jan 24 2010, 08:20
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(aaarrr @ Jan 24 2010, 09:53) *
А простую защелку
Как правило плату сначала разводят и изготавливают, а потом начинают думать, как теперь что сделать smile.gif
segnetik
сообщение Jan 24 2010, 11:52
Сообщение #32
Группа: Validating
Из: Волгоград
Пользователь №: 54 688
Поначалу разбирался с tms320vc5502, там половину линий данных можно под пользовательские нужды задействовать, потому никак не мог предположить что такая засада может быть smile.gif Хранители действительно как-то странно работают здесь... В итоге решил оставить в покое эти Д0-Д15 и использовать преобразователь I2C -> параллельные 8/16 бит. Для поставленной задачи производительности I2C за глаза. Спасибо всем за ответы!!!
Сообщение отредактировал segnetik - Jan 24 2010, 11:59
SM
сообщение Jan 24 2010, 18:18
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
так 5501/2 сделали значительно позже, чем 5509 (5507 это он же, но кастрированный). В нем, 5501/2, видимо и сделали GPIO на данных по пожеланию недовольных от 5509
kamil_yaminov
сообщение Jan 28 2010, 11:43
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Спрошу и я. Никак не могу сообразить как заинлайнить функцию. Процессор F2809.
В хидере пишу вот такое:
inline void CanWrite(Uint16 CHAN_NUMBER, TCAN_DATA *DATA);
В сишном файле вот такое:
    //тут код, который запихивает данные в дата-регистры меэйлбокса
Компилятор, соответственно ругается матом, говорит, что function "CanWrite" was declared but never referenced. Что почитать? Керниган и Ритчи по этому поводу молчат. Понимаю, что K&R C не самой последней свежести, хочется поднять свой уровень с быдлокодерства чутка повыше ).
PS. Товарищам модерам: может данную тему закрепить как важную сверху, чтобы тут те кто присматривается/начинает спрашивали/читали, дабы каждый раз не плодить новую тему?
aaarrr
сообщение Jan 28 2010, 11:53
Сообщение #35
Пользователь №: 1 448
Так в чем проблема? Если функция "never referenced", так стало быть и некуда ее инлайнить.
kamil_yaminov
сообщение Jan 28 2010, 12:09
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Да вроде используется она, в другом месте: есть сишный файлик с основным циклом, там делаю:
#include "CAN.h"
    CanWrite(AnswerTx, &TxData);
CAN.h - это там, где объявлена функция CanWrite
aaarrr
сообщение Jan 28 2010, 12:14
Сообщение #37
В другом месте компилятор ее, естественно, не видит: тела-то нет, оно закопано в другом C-файле, о котором компилятор не имеет ни малейшего понятия.
kamil_yaminov
сообщение Jan 28 2010, 12:20
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Так, когда я убираю из описания функции ключевое слово inline, то все работает.
aaarrr
сообщение Jan 28 2010, 12:26
Сообщение #39
Конечно - тогда это забота линкера, который в курсе всего.
Чтобы использовать инлайн функцию, нужно ее разместить так, чтобы компилятор ее видел, т.е. или в самом модуле, или в подключаемом хидере.
Andron_
сообщение Jan 28 2010, 13:28
Сообщение #40
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
тело inline-функций должно размещаться в месте объявления.
вот это все должно быть написано в хедэре:
дядька Страуструп об этом писал английским по белому.
kamil_yaminov
сообщение Jan 28 2010, 13:41
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Спасибо!! Теперь ясно. Надо попробоватьУже запробовал - работает. Признаю, про линкер ступил, мог бы и додуматься сам )
C-r-o-w
сообщение Oct 17 2010, 12:35
Сообщение #42
Пользователь №: 42 672
Ребят, очень надеюсь, что тема не умерла. Прошу помощи по TMS320VC5506. Где можно посмотреть любой готовый проект на данном (или хотя бы из серии C55xx) процессоре? Интересует банальный запуск сего камня с загрузкой через USB, т.е. что и как нужно в нем запитать (в частности, питание 1.2 вольта относится ТОЛЬКО к ядру и модулю USBPLL? т.е. управление всеми логическими уровнями (в т.ч. GPIO для выбора boot-loader'а) производится с помощью +3.3 В? какие еще выводы (кроме RESET и вышеупомянутых EMU0,1) нужно повесить на "1" (или "0"))?
Сообщение отредактировал C-r-o-w - Oct 17 2010, 12:36
Ramil
сообщение Oct 17 2010, 15:01
Сообщение #43
Пользователь №: 452
Частичный перевод даташита на tms320f2808. На "ляпы" перевода не ругайтесь ), не профи в этом, там где стоят символы ???? не уверен в правильности, вставлял для того чтобы вернутся к этим фрагментам позже - искать проще. Переводил для себя, - английский немного подучить, да и на русском проще воспринимается. Не закончил потому что больше нет необходимости в этом. Может и понадобится кому. laughing.gif
Racurs
сообщение Oct 19 2010, 06:29
Сообщение #44
Пользователь №: 59 621
Возникла проблема при программировании CAN в TMS320F2812. Решил руководствуясь даташитом настроить CAN и отправить данные -- отправка в шину не идёт. Скачал пример sprc097 ecan_back2back, изменил в нём бит STM=0 -- тот же результат. Может кто-нибудь сталкивался с программированием CAN и есть рабочие проекты, как увидеть хоть что-нибудь на выходе? И ещё вопрос: необходимо ли подключать на шину хотябы одно устройство CAN чтобы пошла передача от модуля CAN в TMS?
argentum
сообщение Jan 20 2011, 19:44
Сообщение #45
Пользователь №: 48 283
Цитата(Fedor_spb-2 @ Nov 17 2009, 14:04) *
Уррря. Нашел. View->Memory, откроется окно, а тум уж правой мышкой выбрать. Казалось бы просто, но с наскока не видел пока с каждой кнопочкой не разобрался. Собственно, задавал вопрос только для того, чтобы вдруг не искать долго и нудно то, чего нет и не предусмотрено. Когда сказали есть, стал искать. Спасибо за помощь.
Уважаемый Fedor_spb-2, подскажите, как вам удалось скачать программу из памяти?
У меня в указаном окне все элементы неактивны!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
