3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подпружиненный коннектор на контактные пятаки, Для прошивки и отладки.
_Pasha
сообщение Jan 25 2010, 12:06
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Я б ножевой разъем заложил...
Doka
сообщение Jan 25 2010, 12:09
Сообщение #17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Laptop
всё хорошо в вашем способе, но при наличии металлизованных отверстий (ДПП)
а плата всёже будет односторонняя((
_Pasha
это что-то вроде слотового разъёма (ISA, PCI) на хосте и площадок на краю платы под него на таргет-девайсах?
как-то сразу не подумал об этом варианте - пожалуй, при соблюдении некоторых условий в конструкции, это может быть решением/
спасибо
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
stells
сообщение Jan 25 2010, 12:24
Сообщение #18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Doka @ Jan 25 2010, 14:26) *
какая-нить 6-ти пиновая прищепка, цепляемая на подготовленные PCB-площадки
где-то была такая тема, там приводили ссылки на такие прищепки
вот она:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65991
Сообщение отредактировал stells - Jan 25 2010, 12:27
Laptop
сообщение Jan 25 2010, 12:38
Сообщение #19
Пользователь №: 11 103
Цитата(Doka @ Jan 25 2010, 15:09) *
Laptop
Тогда используйте подпружиненные контакты. Продаются редко, бывают сразу в группе с шагом 2.54, бывают одиночные. Купить в Москве и Питере в розницу так и не нашел где, а одиночных подарили немного.
Doka
сообщение Jan 25 2010, 12:44
Сообщение #20
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
stells
слил обе темы
all
кто-то из отписавшихся в первой теме уже что-то приобрёл и попробовал из ранее-рекомендованного?!..
Блог iDoka.ru
IGK
сообщение Jan 25 2010, 13:10
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Я использовал как-то SATA разъем для дисков. Эту штуку даже покупать не надо - в любой компьютерной фирме их пучки валяются по углам. Мне подарили штук десять, т.е. 20 разъемов :-)
Единственное неудобство - нужны пропилы под разъем. Поэтому и отказался. Но довольно малогабаритно получается, не больше PLD, и паять ничего не надо.
Laptop
сообщение Jan 25 2010, 13:30
Сообщение #22
Цитата(Doka @ Jan 25 2010, 15:44) *
all
Из поста Stewart Little http://www.perel-russia.ru/catalog/3/67/ пытался купить. Из переписки стало ясно что на складе они ничего не держат и семплов тоже нет, а готовы под заказ у фирмы изготовителя заказать производство и привезти. В общем глухой вариант.
Где-то у одной из каталожных компаний находил еще одиночные. Постараюсь найти ссылку.
SM
сообщение Jan 25 2010, 14:24
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
вот они например.
http://www.idinet.com/flash/probeload.aspx...;PG=1&CC=11
привозит ABN Universal из Mouser. НО! сам Mouser в РФ не поставляет, типа запрещено... А ABN хитрый, он сам все в штатах покупает, а потом уже своими силами везет.
Удобная штука. Напихивается в IDC-разъем вместо шлейфа, получается гребенка с шагом 1.27 или 1 мм (смотря какой разъем). Потом немного эпоксидки и фантазии - и готов разъем-прищепка.
Да, я вот недавно получил таких... P/N S-00-J-1.3-G-DS-36-1 - каждая "иголка" обжата с довольно длинным проводком, про что было не понятно из документации.
Tarantul
сообщение Jan 26 2010, 09:23
Сообщение #24
Пользователь №: 11 800
У Molex есть Compression Connectors, конструкцию только придумать надо, чтоб руками не держать.
http://www.molex.com/molex/products/family...sion_connectors
Vlad219i
сообщение Jan 26 2010, 09:58
Сообщение #25
Пользователь №: 15 204
Кстати, такого рода коннекторы соединяют банку с платой в каждом втором жестком диске. Единичный экземпляр для себя наколхозить вполне можно.
Secter
сообщение Mar 21 2010, 16:39
Сообщение #26
Пользователь №: 55 327
В качестве "донора" для тестового контакта использую автомобильный "золотник", вещь копеечная-приобретаемая в любом авто ларьке. http://s06.radikal.ru/i179/0910/be/7c7719dd4b6e.jpg Основу для программатора-тестера делаю из толстого оргстекла где по шаблону ПП делаю разметку-сверловку под конкретное изделие. Очень удобно и дешево для тестирования при наличии множества винтовых разъемов без потери "внешнего" вида последних.
Kabdim
сообщение Feb 24 2015, 12:21
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Прошу прощение за некропостинг. Может кто-нибудь может поделится опытом живого использования подпружиненых коннекторов?
Задача сделать надежную оснастку для отладки/тестирования. Колхозный вариант на лепестках из смарткардридерного слота попробовал - слишком ненадежно. Напаивать что-то нельзя, могу выводить площадки. В принципе могу жить с линейками контактов шагом в 2.54, но хочется компактности и произвольного размещения площадок.
Решение должно быть масштабируемым на последующее массовое производство.
Приглянулись Omron XP3A
https://www.components.omron.com/components...e/XP3A_1113.pdf
Сообщение отредактировал Kabdim - Feb 24 2015, 12:27
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 12:34
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какой опыт интересует? Контакты работают, бывают самых разнообразных форм собственно точки контакта и размеров. Главное требование - оснастка должна обеспечивать точно вертикальную подачу тестируемого изделия на контакты и исключать его смещение поперек контактов.
V.K
сообщение Feb 24 2015, 12:45
Сообщение #29
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
spring test probe :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...be&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-P100-E2-1-...=item5b093c3a97
Kabdim
сообщение Feb 24 2015, 12:46
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Спасибо что откликнулись. Какими пользуетесь? Закупали ли после санкций (если да, то где?)? Чем пользуетесь для фиксации от продольных сдвигов - производственной дисциплиной, дополнительными конструкциями или процесс подачи автоматизирвован?
Цитата(V.K @ Feb 24 2015, 15:45) *
Ебей это очень плохой вариант для корпоративных закупок.
Сообщение отредактировал Kabdim - Feb 24 2015, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
