8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> 3D в Альтиуме, описание процесса
Hexart
сообщение Dec 18 2009, 14:17
Сообщение #91
Пользователь №: 9 370
Цитата(dxp @ Dec 18 2009, 16:17) *
Если сохранить как одну деталь, то это будет единое тело без выделения на нем отдельных компонентов. Т.е. и плата, и разъемы, и все остальные элементы будут выполнены как бы из одного материала. Лично мне такой вариант не кажется приемлемым.
Если плату модифицировать механик будет - разъемы подвигать там захочет, конечно сборкой будет пользоваться...
uriy
сообщение Dec 18 2009, 16:50
Сообщение #92
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Пробовал через STEP. Есть вопросы. Во-первых, если при экспорте указать, чтобы передавались отверстия (и pad'ы), то в конструкторском САПРе (у нас используют T-FLEX v11) плата открывается в виде контура - т.е. контур есть, а заливки нет, как будто только каркас платы. Если pad'ы не передавать, то все нормально, плата как есть, только отверстий на ней нет. Есть с этим проблемы в SolidWorks?
У нас такого с SW никогда не было. Контур платы и толщина всегда передавались корректно. Тоже бывают проблемы с тем что элементы куда-то улетают. В AD они выглядат отлично, а вот если открывать отдельно step модель в солиде то она часто открывается с ошибками.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 14:36
Сообщение #93
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1) По поводу передачи цвета: пробовал импортировать через STEP214, но деталь все равно осталась белой.
Подробнее процесс: в компасе нарисовал детальку, экспортировал ее в Parasolid Binary (*.x_b).
Открыл в DelCAM Exchange - видно, что деталь разноцветная
Далее экспортировал в STEP AP214.
В ADS09SP2 попробовал импортировать модель - все равно вся модель рисуется белым цветом.
2) Существует ли возможность временно "отключать" некоторые 3D-модели. Например: добавил корпус с крышкой, выровнял их и совместил с платой. А потом мне потребовалось временно снять крышку, но сам корпус должен быть виден: что делать в этом случае? Просто удалить объект - неинтересно - потом придется повторно добавлять его в сборку и повторно выравнивать.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
OLEG_BOS
сообщение Jan 26 2010, 14:41
Сообщение #94
Пользователь №: 11 639
Да - существует такая возможность. Можно делать деталь невидимой или менять ее степень прозрачности(в пределах трех градаций).
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 14:56
Сообщение #95
Мыслящий
Из: Самара
Нашел такое только для компонентов, а мне нужно для добавленной к плате 3D-модели (STEP).
(Place->3D Body)
FAQ по AD
Форум по AD
OLEG_BOS
сообщение Jan 26 2010, 14:59
Сообщение #96
(Place->3D Body)
Тоже не проблема - есть тип Free Models вот там и добавленные Вами компоненты находятся.
Iptash
сообщение Jan 26 2010, 15:00
Сообщение #97
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
1) Похоже, это с Компасом проблемы, или с версией, недавно также писали про проблемы передачи контура платы с компаса.
Мне кажется нужно использовать проверенные средства, хотябы для 3D.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 15:12
Сообщение #98
Мыслящий
Из: Самара
Если можно - поподробнее. Уже теряюсь в догадках где что искать.
Проблема Компаса - он поддерживает только AP203, в котором передача цвета не предусмотрена.
Я специально конвертирую через другой формат и третей программой, чтобы информация о цвете сохранялась.
Parasolid Binary - один из немногих, если не единственный формат, в котором компас сохраняет информацию о цвете.
В третей программе (Exchange или PowerShape) информация о цвете отображается верно.
FAQ по AD
Форум по AD
Scanner
сообщение Jan 26 2010, 15:13
Сообщение #99
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
1) Передавайте напрямую из компаса в степ, вроде без косяков. Компас - 3D 11. Версии ниже 214 не потдерживают только 203.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 15:46
Сообщение #100
Мыслящий
Из: Самара
Тоже Компас11
В том то и дело, что при экспортировании детали в Step теряется информация о цвете.
Если же экспортировать сборку - то вообще при вставке в ADS получается пустое место.
Чтобы вставить сборку компаса, ее надо пересохранить в другой программе.
ЗЫ (запоздалое): желательно чтобы деталь просто исчезла, а не стала прозрачной, но материальной. т.к. нужно чтобы при дальнейшей работе эта деталь не попала под "горячую мышку".
FAQ по AD
Форум по AD
OLEG_BOS
сообщение Jan 26 2010, 16:46
Сообщение #101
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 17:03
Сообщение #102
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(OLEG_BOS @ Jan 26 2010, 20:46) *
Спасибо, теперь стало понятно, где я не посмотрел.
В данном случае оказалось ключевым не это место, а верх данной панельки с выпадающим списком. В котором надо было выбрать 3D Models.
Что-то этот момент я проглядел.
FAQ по AD
Форум по AD
Scanner
сообщение Jan 26 2010, 17:06
Сообщение #103
Master of Nature
Если так - меняйте компас. Однозначно он. У меня даже на портабл версии всё норм.
Master of Nature
сообщение Jan 26 2010, 17:12
Сообщение #104
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Scanner @ Jan 26 2010, 21:06) *
Master of Nature
Попробуйте по шагам расписать - и я может пойму, на каком шаге происходят отличия.
FAQ по AD
Форум по AD
Scanner
сообщение Jan 26 2010, 17:24
Сообщение #105
Просто делаю экспорт в степ созданной сборки: Попробуйте открыто сборку из архива, она только что сделана в компасе.
Прикрепленный файл  _____________1.rar ( 331.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.05615 секунд с 7
