> Поканальная разность измерений 24АЦП AD7714, между каналами ацп наблюдается постоянная разность значений
Denverrus
сообщение Jan 27 2010, 09:11
Пользователь №: 45 725
Добрый день!
На базе AD7714 собрана схема для измерений термопары ПП-типа.
Схема - взята из даташита на 7714. Коэффициент усиления -128, частота фильтра - 2Гц - то есть - пытаюсь выжать все возможное. И получилось неплохо- около микровольта точность.
Но вот беда, между всеми каналами присутствует постоянная разность значений в ~50 микровольт - между первыми четырьмя и 200 до пятого канала. (такую картину получил, когда все каналы повесил на одну термопару)
График в прикрепе, там же и схема.
Опрос проводится в псевдо-дифф. режиме, то есть все каналы измеряются относительно 6, повешенного на землю. Порядок опроса 1,2..5.
Земли раздельные, под AD никаких дорожек. Резисторы - прецезионные 1k 0,05%, правда кондюки- керамика (0,1 мкФ).
С чем может быть связаны такие показания? Разводка? Или дело в чем-то другом? Можно ли все каналы подключать к одной термопаре?
(вообще- схема отлично реагирует на голос и даже проход мимо=), но как бы то ни было - разность постоянная и сохраняется от запуска к запуску, не меняется при смене порядка опроса)
Tanya
сообщение Jan 27 2010, 09:21
Пользователь №: 12 883
Возможно, что это паразитные ЭДС. Попробуйте закоротить входы медным проводочком. Земля (полигон) всегда лучше.
Но 200 микровольт - это уже слишком. И 50 - тоже ужасно - больше градуса.
Denverrus
сообщение Jan 27 2010, 09:39
Если входы просто соединять, то болтающиеся в воздухе каналы прыгают безудержно) Конечно, при поключении к земле -ноль на всех каналах.
Земля на другом слое просто - два полигона во всю тыльную часть платы. Соединены небольшой перемычкой в середине.
Ужасно, да. А в чем причина -понять не могу.
Калибровка используется только внутренняя -для внешней - нет точного задатчика температуры (напряжения)
Евгений Германов...
сообщение Jan 27 2010, 09:40
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А Вы попробуйте кондюк, как Вы его незаслуженно обозвали, погреть. Не сильно и в том канале, который у Вас измеряет.
Показания должны поплыть.
Oldring
сообщение Jan 27 2010, 09:51
Пользователь №: 1 874
Возможно в древности АЦП.
У сигма-дельта АЦП есть одна беда. Клок модулятора, пролазящий на входы в виде наводки, дает постоянное смещение результатов. Или медленно плавающее. По понятным причинам внутренняя калибровка с этим справится не может. У более новых АЦП как-то эти эффекты выражены слабее. Возможно, разработчики поработали над этой проблемой. Попробуйте микропотребляющие из новейших с внутренним генератором, на которые не нужно клок подавать снаружи.
Ну и емкости на входах не должны быть слишком большими.
Пишите в личку.
Denverrus
сообщение Jan 27 2010, 10:38
Конечно, поплывут!) Схема чувствительна даже к голосу, что уж говорить о реакции спаев и самих элементов на нагрев.
Oldring
сообщение Jan 27 2010, 11:18
Термопара к голосу нечувствительна, учитывая её незначительное внутреннее сопротивление и частотный диапазон. К голосу чувствительна паразитная электромагнитная связь между компонентами схемы. Называемая "микрофонный эффект".
Пишите в личку.
Евгений Германов...
сообщение Jan 27 2010, 13:22
Из: г.Екатеринбург
Дело не в голосе. Вполне возможно, что разность показаний объясняется разбросом номиналов конденсаторов.
Кстати, а номинал резисторов у Вас не великоват?
Попробуйте все выкинуть- и резисторы и конденсаторы-должно помочь. Какой смысл ставить эти элементы для термопары?
Термопара и перемычка - одно и тоже.
Denverrus
сообщение Jan 27 2010, 13:24
Сделал копию этой платы. Полная аналогия. Только дорожки входных каналов тоньше. В остальном - все то же.
И что интересно. Результаты изменились =)
Все каналы держатся в группе - 50 мкВ, то есть разность -10 мкВ между каналами.
Результат радует, но не радует неизвестность причины такой разности.
Может ли так влиять состав припоя? Или что-то еще?
Интересно, что обе платы ни один раз пробовал перепаивать, дорожки "перезалуживал" - реакции никакой на одной плате одна разность между каналами, на другой другая.
Впайка-выпайка входных резисторов и конденсаторов влияет незначительно.
Сообщение отредактировал Denverrus - Jan 27 2010, 13:41
rx3apf
сообщение Jan 27 2010, 13:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А, случаем, не влияет прикосновение к корпусу кварцевого резонатора ? Или, скажем, сделать "зонд" из полудюймового проводника в диэлектрическом держателе и коснуться им выводов кварца ? У меня, помнится, ВЧ-наводка от собственного генератора сильно влияла на AD7715...
firstvald
сообщение Jan 27 2010, 14:50
Пользователь №: 38 041
Это не микрофонный эффект - результат связан с двумя эффектами: влажный воздух и теплый воздух дыхания. Проверяется прикрытием платы бумажкой .
Связывать каналы не стоит. Попробуйте буферный ОУ поставить с 1 усилением, картина должна улучшиться. Лучше еще, если на входе ОУ будет ФНЧ простой. И вообще, всегда когда работаете с АЦП, ограничивайте полосу того , что на вход АЦП подается.
Denverrus
сообщение Jan 28 2010, 17:01
Еще раз хотел бы уточнить сам способ моей проверки измерений ацп.
Каким образом вообще вычисляют разность между каналами? (калибратор.. или подобные устройства?)
То есть может быть, все что я измеряю объединив каналы к одной термопаре - это заведомо ложный результат?
sensor_ua
сообщение Jan 29 2010, 05:44
Пользователь №: 4 387
Вы ничего не сказали о том, как делаете калибровку АЦП. У AD7714 (да и у многих других дельта-сигма АЦП) регистры калибровки относятся к узлу непосредственно АЦП, но не входного мультиплексора и PGA, т.е. нет отдельных регистров для каждого канала. Соответственно если Вы не выполняете калибровку АЦП (системную самокалибровку или калибровку смещения нуля) для каждого канала, то результат вполне может быть таким, как Вы описали.
К слову, в нескольких дельта-сигма АЦП от бывшей Crystal Semiconductor (куплена Cirrus Logic) имеются наборы регистров калибровки для каждого канала.
aka Vit
Tanya
сообщение Jan 29 2010, 05:52
Кажется, автор писал, что в нуле все совпадает.
sensor_ua
сообщение Jan 29 2010, 06:14
насчёт калибровки шкалы (усиления) автор точно не писал. А насчёт нуля есть нюансы. В AD7714 при закороченных входах получить не ноль у меня не получалось никогда. Но смещение в канале по факту имелось - проявлялось при наличии некоего ненулевого входного сигнала. Предполагаю, что фильтр там слишком умный. Если взять те же дельта-сигма АЦП от TI, то там при закороченных входах будет виден шум квантования.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
