> FLASH-память в контроллере MSP430F5438, Не могу стереть FLASH-память
mzhelezkin
сообщение Jan 26 2010, 21:17
Пользователь №: 54 827
Здравствуйте. Подскажите такую вещь. В контроллере MSP430F5438 есть встроенная FLASH-память. Так вот записать в нее даныые у меня получается, а стереть их я не могу (пользуюсь программой IAR Embeddet Workbench v4.20.1). Для примера я взял простую программу:
CODE
#include "msp430x54x.h"
#define Memstart 0x10000 // Адрес с которого начну запись в FLASH
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
unsigned long g = Memstart;
do
while(FCTL3 & BUSY)
FCTL3 = FWKEY;
FCTL1 = FWKEY + WRT;
__data20_write_char(g, 0x15);
g += 0x0001;
while(g <= 0x45BFF);
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
Такой код работает нормально. Записывает в память все отлично.
Теперь попробую очистить FLASH. После цикла, указанного выше пишу такой код:
CODE
do
while(FCTL3 & BUSY)
FCTL3 = FWKEY;
FCTL1 = FWKEY + ERASE;
__data20_write_char(g, 0x0F);
g += 0x0200;
while(g <= 0x10FF0);
FCTL1 = FWKEY;
Компилирую. Ошибок никаких, но теперь и память не записывается, и не стирается. Хотя может наоборот стирается.)))) Прошу заметить что данные я записываю с адреса 0x10000 до 0x45BFF. А стирать пытаюсь с адреса 0x10000 до 0x10FF0. Получается что часть памяти я должен очистить, а часть забить своими данными, но ничего подобного не наблюдаю.
Данные во FlASH-памяти смотрю с помощью отладчика в IAR, в окне "Memory". Подскажите, может я что-то забыл. Какой-нибудь разрешающий/запрещающий бит не установил или наоборот не очистил. Или еще что-то.Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
msalov
сообщение Jan 27 2010, 09:12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
    FCTL3 = FWKEY;
    __data20_write_char(g, 0);
Для стирания надо во флешь писать 0, а не 0x0F
Читайте главу 5.3.1.4 Initiating Erase From Flash руководства до полного просветления
mzhelezkin
сообщение Jan 27 2010, 12:37
Спасибо. Перечитал я указанный вами раздел. Но все равно не работает так как надо. Я уже не пишу цикл do/while. Просто хочу удалить хотя бы один сегмент. Но после того как я пишу строчку __data20_write_char(0x10000, 0); данные вообще перестают записываться в память. Ни в этом сегменте, ни в последующих.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2010, 13:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А посмотрите эррату. Насколько помню, там багов было - "мама дорогая".
Простите - внутрисхемным отладчиком или в симуляторе?
SanvaldYV
сообщение Jan 27 2010, 13:49
Пользователь №: 26 371
   while(FCTL3 & BUSY) {};
   FCTL3 = FWKEY;
У меня в функции стирания сектора, написанной для 5418, было еще одно
while ( FCTL3 & BUSY );
между
FCTL3 = FWKEY;
и
Уже не помню, из каких соображений это было сделано. Но можете попробовать проверить у себя.
mdmitry
сообщение Jan 27 2010, 15:15
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Примеры работы с flash есть в демонстрационном софте для этого контроллера на сайте TI (MSP-EXP439F5438(A) Example Software (Rev. F)). Почему 439 не знаю, думаю опечатались в имени файла.
mzhelezkin
сообщение Jan 28 2010, 14:00
Прошиваю контроллер программатором MSP-FET430UIF. Пользуюсь внутрисхемным отладчиком.
Юрий Санвальд, сделал так как вы предложили. Теперь записывается, но ничего не удаляется)))) mdmitry, я как раз пользуюсь примером, на который вы дали ссылку. Но ничего ттам не нашел. Теперь пойду эррату смотреть. спасибо всем кто откликнулся, буду пробовать еще. О результатах напишу.
Сразу хочу попросить прощения. Я сам виноват, дурак, допустил такую ошибку. Вот код который я пишу в свое программе:
CODE
void main(void)
do
while(FCTL3 & BUSY)
FCTL3 = FWKEY;
while(FCTL3 & BUSY)
g += 0x0001;
FCTL1 = FWKEY;
do
//while(FCTL3 & BUSY)
FCTL3 = FWKEY;
__data20_write_char(g, 0x00);
//while (FCTL3 & BUSY );
g += 0x0200;
FCTL1 = FWKEY;
Теперь хочу указать на ошибку которую я допустил. Во втором цикле do/while я использую ту же самую перемену g, что и в первом цикле. Но после выполнения первого цикла в этой переменной уже записано не 0x10000 (как я определил в начале программы), а 0x45BFF. Соответственно цикл стирания у меня начинается с адреса 0x45BFF. А это адрес самого последнего бита в памяти. Поэтому я ничего и не мог стереть. Как только я объявил еще одну переменную k, и во втором цикле заменил g на k. Все заработало как надо.
Еще раз прошу прощения, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
