3 страниц V  < 1 2 3
> Какой компилятор выбрать IAR или Keil?, а может GCC?
s1avik
сообщение Sep 29 2005, 07:27
Сообщение #31
Пользователь №: 8 533
Цитата(Evgeny_CD @ Sep 23 2005, 16:09)
Ну, не в правильности особо дело. Типа поддержка производителя, не надо морочиться с "лечением" и т.п.
Была-бы моя воля, пользовался б GNUшным компилятором и VIMом. Под Линуксом. Так ведь не поймут. Корпоративный стандарт-с.
s1avik
сообщение Sep 29 2005, 09:12
Сообщение #32
-=Space=-, кстати, в комплекте с CrossWorks тоже идёт GCC (мне попалась версия 3.4.4). Я думаю, его запросто можно оттуда отковырять и это будет легально. Судя по всему, ребята собирали его под себя сами, возможно их сборка отличается от кейловской и гнуармовской.
Krom
сообщение Oct 5 2005, 07:09
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 6 324
Цитата(Make_Pic @ Sep 28 2005, 16:25)
Цитата(VAI @ Sep 27 2005, 17:43)
2Make_Pic
Так у Вас получилось установить?
Попылся поставить на XP, где и муха не сидела - те же грабли!!! Может я что-то не так делаю? Можно по пунктам установку?
Или генератор лицензий 2 только под WIN2000?
Я делаю так: запускаю инсталлятор карм240, заполняю имя орг. и т.д. от фонаря, далее ставлю в каталог C:\КЕIL, после finish запускаю кейлиц 2, устанавливаю АРМ, v2, генерю лицензию и сериал, далее в tооls.ini во все секции после [] ставлю LIС0= и SN= полученные выше, далее запускаю UV3
и смотрю эбаут, в нем виден номер лицензии, но период до 201X года нет, призапуске деббагера ошибка ERR208. Все то же для карм15 прокатывает!!!
Делал несколько иначе. Сначала ставлю 2.32, лицензию и серийник прописываю только в секцию ARM. А затем поверх ставлю 2.40. Период в эбауте тоже не показывает, но работает исправно - никаких ошибок в деббагере нет.
Make_Pic
сообщение Oct 7 2005, 14:01
Сообщение #34
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
2Make_Pic
Да! Новая узкоглазая пилюля на местном ftp!
Efimov Dmitri
сообщение Dec 13 2005, 07:09
Сообщение #35
Пользователь №: 11 810
2Make_Pic
Ребят, залейте, пожалуйста, новую узкоглазую для karm240 (karm241) на efimov-dm@yandex.ru
Благодарю.
VAI
сообщение Dec 13 2005, 08:12
Сообщение #36
Пользователь №: 37
Efimov Dmitri проверьте почту
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Efimov Dmitri
сообщение Dec 13 2005, 08:55
Сообщение #37
Спасибо, VAI !
Lynxyk
сообщение Dec 18 2005, 14:27
Сообщение #38
Пользователь №: 11 095
офф
Подскажите плз, есть ли эмуляторы в ИАР и Кейл. С первого взгляда не нашёл.
Начал изучать АРМ(с авр пришёл), привык к протеусу(там даже ГИ был у эмулятора, хоть скоп вешай хоть клаву). Или здесь только внутрисхемная(покупать дорогое железо)?
Efimov Dmitri
сообщение Dec 19 2005, 12:57
Сообщение #39
Цитата(Lynxyk @ Dec 18 2005, 17:27) *
офф
В Кейле есть отличный симулятор, он наглядно показывает состояние регистров переферии и, кроме этого, позволяет формировать функции для входных тестовых сигналов.
В Иаре чуть по другомоу: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=4607
Нсчет "покупать железо" - желательно, и не обязательно дорогое: MT-LINK JTAG адаптер - аналог Segger J-Link, дружит с Иаром, а через RDI частично и с Кейлом (пройдись поиском).
SONEL
сообщение Jan 19 2006, 14:02
Сообщение #40
Пользователь №: 5 101
2Make_Pic
Благодарю.
и мне помогите с новой узкоглазой для карм240 на serguey_a@mail.ru
VAI
сообщение Jan 19 2006, 14:43
Сообщение #41
Пользователь №: 37
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=48875&1137681509=1
vesago
сообщение Jan 19 2006, 15:47
Сообщение #42
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я в общем то еще ни одного проекта на арме не написал, но с кейлом знаком по 51. Нет ему равных. IDE очень удобная. По качеству кода правда сравнить не могу. Самое главное симулятор человеческий. Многие придерживаются мнения, что самый лучьший симулятор - жтаг с железякой. Но не всегда железяка под рукой (дома допустим осенит - захочется проверить), да и зачем почем зря флэш насиловать. По поводу пилюль. Дома пробовал ставить карм - помогла толька китайская пилюля. На работе ставил для 51 8 кейл - скармливал лиц v2 через менеджер лицензий. Поверх поставил карм и тем же генеретором сгенерировал для арм и скормил. Без вопросов. Отсюда вывод: генератор лицензий определяет сид немного не так как кейл. Кабы автор предусмотрел ручной ввод сида, дружелюбно указываемый кейлом, вопросов не было бы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
