> дизассемблирование для KEIL c51
sherr
сообщение Jan 27 2010, 17:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Чем дизассемблировать HEX чтобы его признал ассемблер KEIL c51 ? Контроллер Atmel 89c51.
Сообщение отредактировал sherr - Jan 27 2010, 17:58
scifi
сообщение Jan 28 2010, 06:25
Пользователь №: 25 136
Это чтобы можно было дизассемблировать двоичный образ, модифицировать на языке ассемблера, а потом собрать заново? А такое вообще в природе бывает? Честно говоря, сильно сомневаюсь.
Я думаю, что ответ на поставленный вопрос: "Руками".
_Pasha
сообщение Jan 28 2010, 07:12
Пользователь №: 29 509
Долго ручками дизассемблировал - sim51eng.exe Сейчас рабочую версию невозможно найти чего-то...
и из этого списка можно накопать
Nemo2000
сообщение Jan 28 2010, 09:26
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
http://www.8052.com/users/disasm
попробуйте отсюда. на первый взгляд работает
Говорят, что еще IDA умеет это делать, но сам не пробовал
AndreyS
сообщение Jan 28 2010, 10:27
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Если нужно что-то поправить в HEX то лучше IDA не найдете (его можно натравить так, что если прога на Си написана, то и в Си вам ее свернет). Если нужно после этого его развивать, то любой дизасм с поддержкой 51 ядра. Потому как все равно вам потом все прыжки и метки в удобоваримый вид переделывать (если вы будете производить поддержку этого кода).
В свое время доработку кода (добавление новых процедур) в чужой HEX делал именно в IDA. Потому как дизассемблирование и обратное ассемблирование не дает прямого преобразования. Т.е. разные настройки дизасма дадут вам разный код (если разработчик позаботился о том что бы запутать дизассемблер, то придется код перелопачивать руками и глазами). В IDA вы все можете делать на лету. Т.е. анализировать и вставлять свой код, да еще комментарии писать.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
