> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
eXeC001er
сообщение Jul 30 2008, 17:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Предлагаю в этоц теме складывать правила для Altium Designer.
Просьба указывать версию вашего AD.
самое удобное будет скриншот окна с описанным правилом и маленькое описание что оно делает.
32 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (75 - 89)
DALVIS
сообщение Jan 5 2010, 07:48
Сообщение #76
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Цитата(Владимир @ Jan 4 2010, 17:57) *
C версии winter09 в разделе mahufactured. появились специальные 2 раздела правил для этого
Имеется в виду раздел Silkscreen Over Components Pads. Про него знаю с падами проходит все на ура. А вот с Via не проходит. Почему, не знаю.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Владимир
сообщение Jan 5 2010, 08:11
Сообщение #77
Пользователь №: 3 671
Ну Via лучше маской закрывать. Да если и не закрывать пусть поверх и пишет, их же паять не нужно
DALVIS
сообщение Jan 5 2010, 08:27
Сообщение #78
Из: г. Минск
Владимир
сообщение Jan 5 2010, 10:01
Сообщение #79
При плотном монтаже мест для надписей нет. И это ограничивает сильно-- место, где ставить переходные или просто не использовать тогда надписи.
Но правило все же можно и для такого написать. Сражайтесь, раз это Вам нужно
Получится--- выложите
Alexey Sabunin
сообщение Jan 5 2010, 17:36
Сообщение #80
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
лучше всего создавать запрос для правила с помощью FindSimilarObject - задаете там запрос и ставите внизу галку сформировать текст запроса, после чего он появится в панели Filter, ну и копируем его в правила...так очень много интересных правил можно проработать...есть конечно ограничения, но как вариант!
через Filter сразу и проверяем как работает запрос, ну и если необходимо дорабатываем ручками!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Jan 6 2010, 20:30
Сообщение #81
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а можно ли сделать, чтобы переходные отверстия были закрыты маской сразу?
Владимир
сообщение Jan 7 2010, 08:55
Сообщение #82
Настройте Default
peshkoff
сообщение Jan 10 2010, 16:27
Сообщение #83
Цитата(Владимир @ Jan 7 2010, 11:55) *
Настройте Default
в первую очередь делал...
не помогает.
ADW09 без сервис паков.
Владимир
сообщение Jan 10 2010, 16:56
Сообщение #84
Да? не помогает. Забыл. Не тут.
Сделайте правило и укажите отрицательное значение, превосходящее половину диаметра.
Так работает
peshkoff
сообщение Jan 11 2010, 05:41
Сообщение #85
Так работает
вроде работает, но вот что-то не дает мне покоя такой способ.
хотелось бы чтоб галочки автоматом стояли...
думал, что есть решение
Scanner
сообщение Jan 27 2010, 19:25
Сообщение #86
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как запретить расположение переходных отверстий под компонентами?
Владимир
сообщение Jan 27 2010, 19:52
Сообщение #87
Чем отличаются переходные отверстия от дорожек под компонентами?
Scanner
сообщение Jan 27 2010, 20:31
Сообщение #88
Вы имеете ввиду Keep-out? но дорожки под компонентами, меж его выводов должны проходить. Просто начал писать правила для ОПП с перемычками вот и ломаю голову.
Владимир
сообщение Jan 27 2010, 20:55
Сообщение #89
Ну так мало под компонентами.
И над ними перемычку плохо ставить.
И вообще она обычно во вертикали или горизонтали.
Тут этим не обойдешься.
Jimper
Попробуйте компонент перемычку создать, у которых 2 отвестиz с одним именем и одинаковым свойством (Jimper не равным 0) для PAD
У уж на PCB раздвигайте PAD на нужное расстояние.
И правила легче будут
Scanner
сообщение Jan 27 2010, 21:30
Сообщение #90
Чтото не пойму в меню Автотрассировка жму на Добавить перемычку и ничего не происходит. Какая последовательность создания перемычкм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
