3 страниц V   1 2 3 >
> Есть проблема EEPROM..., В третий раз сталкиваюсь со сбоями при работе с EEPROM
Volodymyr
сообщение Dec 12 2005, 20:51
Из: Gostomel
Пользователь №: 12 055
Первый раз на 8515 /если честно - не помню, чтоя там делал :о((/, но тогда просто пропустил - поскольку использовал для хранения отладочной информации по системе.
Второй раз на меге 8535 - получал обнуление по всем адрессам /хранил разгонную сетку частот для гиромотора, опять же на период обкатки системы/
Третий - на 32 меге. Первые четыре байта использую для хранения резонансных частот пьезодвигателя, пятый - для хранения адреса в системе (всего 12 модулей). На одной меге вместо записаного адреса 0х04, считываю то 0х04, то 0х05 то 0х0D. В программе для меги использовал функции работы с EEPROM от ИАР, во время работы программа сама ничего не пишет, только считывает по внешней команде. Ошибка в коде маловероятна, так как оставшиеся 11 модулей работают без нареканий.
Ответа от саппорта пока не получил.
Кто-то сталкивался с подобным? И как с этим бороться?
arttab
сообщение Dec 13 2005, 02:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
По нолевому адресу ни чего хранить нельзя. Иар с какой то версии сам обходит. при не корретной разводки, не соблюдении мер по устойчивости и т.д. программа может стартовать с любого адреса.
Сбой в работе мк врядли запортит данные (при чтении), а вот в чем вопрос - Иар при использовании только чтения не подставляет ли универсальную функции, которая и писать может? Если да, то сбой + указатель куданибудь и если на код записи, то /-/ данные.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
goddev
сообщение Dec 13 2005, 04:27
Пользователь №: 1 254
Зашить в FUSE биты BODEN и BODLEV. При пониженом напряжении питания мк может выполнить любую команду. Проверить разводку платы на возможность кратковременых выбросов напряжения питания мк более 7V. (протекание больших силовых токов по общему мк)
damir2
сообщение Dec 13 2005, 06:07
Пользователь №: 6 725
У нас такой же сбой происходил давно, когда не ставили внешний супервизор по питанию.Сейчас при питании +5В ставим супервизор на +4,2В.
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 07:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(arttab @ Dec 13 2005, 04:34) *
... вот в чем вопрос - Иар при использовании только чтения не подставляет ли универсальную функции, которая и писать может? Если да, то сбой + указатель куданибудь и если на код записи, то /-/ данные.
Нет, для чтения и записи используются разные функции.
Volodymyr, мне в своё время приходилось дорабатывать функции чтения\записи EEPROM, т. к. я их использовал в разных процессах (речь идёт об ОСРВ).
Посмотрите, не используете ли Вы их в прерываниях. В этом случае возможны сбои.
DeXteR
сообщение Dec 13 2005, 08:10
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Непонятно Очень прошу пояснить
Тоесть если я использую хапись в EEPROM по прирыванию таимера (например) возможны сбои ???
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 08:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вот пример первой попавшейся функции из файла eeprom.s90, поставляемого с продуктом в папке avr\src\lib:
    RSEG    CODE:CODE:NOROOT(1)
?eeget8_64_inc:
    INC R24
?eeget8_64:
    RCALL   ?eewait
    OUT EEARL,R24
    SBI EECR,EERE
    RET
Предположим, что это выполняется в фоновой программе.
Если между OUT и SBI вклинится прерывание, изменяющее содержимое EEARL, то прочитано будет не то, что надо (не из того места).
Аналогично с записью.
Я поступил следующим образом:
... долго писАть, лучше приложу файл.
Подкорректировано всё, кроме той части, что касается AT86RF401.
DeXteR
сообщение Dec 13 2005, 09:15
Из: Одесса
Спасибо Все ясно
Сам имел проблемму с EEPROM очень давно (на АТ90 2313) Там было очень паршивое питание в схеме + я незнал о проблемме с нулевым адресом.
Счас хочу вынести на обсуждение одну идею.
Есть проект в котором нада хранить данные энергонезависимо + обновлять эти данные больше 100000 раз.
В датащитах пишут что гарантировано 100000 перезаписей - больше - негарантирують
Хотел создать в ЕЕПРОМЕ чтото вроже таблицы адресов сбоиных ячеек. Если после записи верификация не прошла то адрес заноситься в таблицу и прога больше непишет по ниму.
Таким образом smile.gif пока все ЕЕПРОМ несдохнит девайс будет хранить данные нормально smile.gif
Очень прошу мнений и критики
СПАСИБО
De}{teR
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 09:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Хорошая идея DeXteR.
Petka
сообщение Dec 13 2005, 09:42
Пользователь №: 7 886
Идея-то хорошая, но не совсем прозрачная... где ты будешь хранить информацию о сбойных ячейках? а если и эти ячейки будут сбоить? много неочевидного =) у меня идея проще: писать во все ячейки по очереди, например 1 байт пишием, а за ним порядковый номер записи, таким образом можно увеличить количество перезаписей в (объём_eeprom/2) раз.
Георгий
сообщение Dec 13 2005, 09:43
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
А не получится, что сама таблица попадет на сбойный участок? Ведь после гарантированных записей она будет обновляться чаще других, если ячейки начнут сыпаться.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
DeXteR
сообщение Dec 13 2005, 11:22
Из: Одесса
Ячейки таблицы сбоиных адресов например расположим вначале ЕЕПРОМА а
данные будем писать с конца (адрес уменьшая)
Таблица будет рости поэтому ее размер нада ограничить
(например если 25% сбоиных - все ФАТАЛ ЕРРОР cranky.gif )
Таблича будет писаться редко (по 1-й записи на 1 адресс) поэтому сбоев недолжнобыть =)
Если таблица и сбойнет (1 адресс) это приведет к неиспользованию какогото адреса в ЕЕПРОМЕ
(верефикация после записи всеравно отловит ошибку и данные неповредяться)
Меня беспокоит один вопросс:
Действительно ли ячейки ЕЕПРОМА умирают по одной ???
Опыта в этом деле нету поэтому будем ставить эксперимент и палить контроллеры =)
m16
сообщение Dec 13 2005, 11:57
Пользователь №: 2 225
ну раз такое количество перезаписей то почему EEPROM? дык можно микромощную ram прикрутить с литиевой батареей
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 13:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Всё зависит от цены, размеров и прочих требований.
RAM с батарейкой дороже, недолговечнее и, на мой взгляд, менее надёжно.
FRAM ещё дороже.
Volodymyr
сообщение Dec 13 2005, 21:07
Из: Gostomel
Небольшое исправление - я немного напутал в описании проблемы. Адрес ячейки - 0х004, а содержимое - вместо постоянного 0х04 - 0х04, 0х05, 0х0D.
Ответы:
1. По питанию всё нормально, сегдня проверяли.
2. Чтение при штатной работе производится только раз - по включению питания. Данные сохраняются в переменных.
3. Прерывание используется только по UART-у. Обработчик выставляет только признак получения данных. Сам анализ, как и обработка в теле программы (while (1) :о) ).
4. Перепроверил EEPROM через прорамматор, та же фигня, сбоящая ячейка 0х004. Несколько раз считывал, потом сверял содержимое файлов.
Саппорт всё так же молчит :о(.
В принципе проблему обошёл - перевёл на ячейку 0х00А. Но спортивный интерес остался - в решаемой задаче без EEPROM-а не обойтись.
to DeXteR
идея интересная :о), но боюсь муторная немного... У Petka - интересней. ИМХО.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
