> ATmega32 прожиг, помогите со схемой..
Станис
сообщение Jan 27 2010, 15:22
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Вот собираюсь прошить ATmega32 шью вообще в первый раз.. вопросов куча:
1.при прошивке по схеме в прикрепленном файле нужно подавать питание на МК(если надо то подскажите как сделать, есть транс на 9В и мост.. незнаю как поставить 7805) ?
2.нужен ли кварц внешний для прошивки и работы(если да то какие конденсаторы нужны)?
3.Для чего выход генератора сигнала?
кто что знает напишите плиз..
зарание благодарю...
Александр Куличо...
сообщение Jan 27 2010, 21:32
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Питание подавать нужно на все ноги питания. Здесь - VCC и AVCC. То же и с массой. Обе ноги ДОЛЖНЫ быть подключены. Между соседними ногами питания и массы микроконтроллера устанавливаете конденсаторы по 0,1мкФ. Ногу AREF пока не подключать.
Подключение 7805.
После моста "+" подаете на 1-ю ногу 7805, напряжение 5В снимаете с 3-й ноги. Вторую ногу-на массу. Нумерация ног слева направо, если смотреть прямо на маркировку. Также не забыть про кондесаторы. На входе 7805(1я нога) - электролит(330и более мкФ)+керамика(0,1мкФ) на выходе(3я нога,+5В) - также электролит(47..100мкФ)+керамика(0,1мкФ).
Конденсаторы по 0,1 устанавливаются в непосредственной близости возле ног 7805.
Если коротко, то кварц не обязателен.
Выбор источника тактового сигнала для микросхемы осуществляется с помощью fuse-битов CKSEL3..0 (они конфигурируются программатором)
Детальнее по осточникам тактовых сигналов см. даташит.
По умолчанию новая микросхема тактируется от внутреннего RC-генератора на 1 МГц. При этом ноги XTAL1/2 не задействованы, даже если к ним припаян кварц с конденсаторами. Так как частота тактирования 1МГц, то частоту программирования по SPI нужно ставить не более 250 кГц (1/4 тактовой).
Контроллер fuse-битами CKSEL3..0 можно переключить также на внутренний генератор частотой 2,4 или 8 МГц, на внешний кварц, внешний RC-генератор или внешний тактовый сигнал. Для этого, естественно, необходимо, чтобы к ногам XTAL1,XTAL2 были подведены соответствующие цепи. иначе после перепрограммирования FUSE-битов контроллер не запустится. (программатор также работать НЕ будет и сменить их назад можно будет только подпайкой соответствующих цепей или подачи внешнего тактового сигнала)
Если внетренний генератор не удовлетворяет каким-либо требованиям (он неточен и нестабилен), то обычно используют внешний кварц. При этом номинал конденсаторов находится в пределах 12..22 pF. Для примера скажу, что у меня в большинстве случаев стоят по 18пФ. Если используют керамические резонаторы, то внешние конденсаторы не ставятся.
Кварц и конденсаторы ставятся как можно ближе к ножкам xtal1,2, окружают полигоном "земли", которую подключают только к конденсаторам и ближней ноге GND контроллера. "Земля" от источника питания и других компонентов должна поджодить к этой ноге GND другой, отдельной дорожкой.
Он используется как раз в том случае, если FUSE-биты ошибочно запрограммированы на тактирование от внешнего генератора. То есть служить ТОЛЬКО для их восстановления. Для этого он временно подпаивается к ноге XTAL1 и после смены fuse-битов убирается. Постоянная разводка даного сигнала на вывод XTAL1 нежелательна и даже вредна, если используется тактирование от любого из внешних источников (кварца, керамического резонатора...) В обычном режиме (если все делать правильно) он не используется. В оригинальных программаторах от атмела данный сигнал вообще отсутсвует.
Станис
сообщение Jan 28 2010, 04:58
Из: Perm
появились новые вопросы.
1. Посмотрите схемку я набросал..
2. Нога AREF для чего? и когда ее куда подключать?
3. Мне нужна частота 18МГц внутренний rc генератор не выдаст мне его?
4. Можно ли от этой же 7805 запитать жк WH2004 или надо еще один на него ставить?
Зарание благодарю.
Сообщение отредактировал Станис - Jan 28 2010, 05:28
Станис
сообщение Jan 28 2010, 16:12
Из: Perm
Собрал схему микросхема 7805 мгновенно нагревается.. в чем причина? Убираю МК не греется..
Сообщение отредактировал Станис - Jan 28 2010, 16:13
manul78
сообщение Jan 28 2010, 16:33
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Зарание благодарю.
1. Лучше фото... а-то не понятно почему у Вас 7805 греется... Возможно МК уже "покойник"... шутка... smile.gif
2. Нога AREF - опорное напряжение для встроенного АЦП
3. 18 MHz не получите... по умолчанию с завода стоит 1 MHz, сняв галочку предделителя во "фьюзах" можно получить 8 MHz
но не более... Кстати, что за МК ? не все AVR могут работать на 18 MHZ...
4. Надеюсь у Вас 7805 не в L исполнении ? Корпус TO-92 ? Похожая на маломощный транзистор ?
Блин ! У них по моему даже распиновка другая, wacko.gif сейчас посмотрю...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
rezident
сообщение Jan 28 2010, 16:53
Пользователь №: 3 882
Номинальную емкость конденсатора после диодного моста следует увеличить хотя бы до 220мкФ. А если хотите еще и LCD с подсветкой запитать, то желательно не менее 1000мкФ. Конденсатор который возле 7805 стоит (справа от нее) нужно увеличить до 1мкФ...2мкФ и расположить его непосредственно (как можно ближе) у ее выводов. В противном случае м/с стабилизатора может превратиться в м/с генератора, то бишь возможно ее самовозбуждение.
manul78
сообщение Jan 28 2010, 17:05
Из: Россия, г.Пенза
Да, я не ошибся ! У 7805 в L исполнении всё наоборот ! Имейте в виду ! Корпус TO-92...
Семь раз отмерь ! (почитай даташит) - один раз отрежь ! (подключи питание)... smile.gif
Станис
сообщение Jan 28 2010, 17:10
Из: Perm
А серьезно может изза того что МК умер?
manul78
сообщение Jan 28 2010, 17:19
Из: Россия, г.Пенза
Вряд-ли... МК убить нужно постараться... Тестер есть ? Проверьте питание...
Ещё вопросы...
P.S. "Программатор" Мастер Кит за 21$... И не жалко денег за такое "гуано", совместимое само-с собой ?
Добавили-бы ещё 30$ и взяли брендовый чисто атмеловский AVRISP MKII ... Не понимаю...
Начинающим всегда говорю - берите заводские фирменные устройства ! Там защиты "от дурака" и ещё куча всяких
функций от неправильного питания, обрывов, коротких замыканий линий и пр... Программатор AVRISP MKII всегда скажет
где ты "накосячил"... и USB там аппаратный 2.0, и поддержка почти всех МК + бесплатная AVR Studio ...
НЕ ПОНИМАЮ !!!
Сообщение отредактировал manul78 - Jan 28 2010, 17:36
Александр Куличо...
сообщение Jan 28 2010, 17:41
2 manul78:
Данный программатор не требует питание от таргета. Что за сигнал на 3-м пине - я описал в посте #2. Конденсатор на ресете не обязателен, а потдяжка есть внутренняя (30..60к). Хотя эта цепь не помешает.
У 7805 в L исполнении обычно называется 78L05.
2 - Это опора для АЦП. Если не используете АЦП, то подключать никуда не надо. пускай висит в воддухе.
3 - внутренний такую частоту не выдаст. Можно использовать внешний кварц. Но по даташиту для меги32/меги32А при питании от 4,5В - не более 16МГц.
Запитать можно. Но без подсветки. Или значительно ограничить ток подсветки + 7805 на радиатор.
P.S.
транс на 9В
9 В амплитудного или действующего? Какое напряжение поучаете на входе 7805? (измерить тестером).
Станис
сообщение Jan 28 2010, 18:56
Из: Perm
7805 подключил по даташиту.. пробовал разные.. все греются.. по тестеру напряжение на него 11В.. я вот думаю в дата шите на МК распиновка нарисована с какой стороны? со стороны маркировки?
когда включаю АВРпрог видит МК но я потом сразу вырубаю т.к. греется 7805.. не знаю что к чему.. а щас уже и МК не видит.. и светодиот поставил когда МК ставлю не горит без МК горит..
Сообщение отредактировал Станис - Jan 28 2010, 19:11
manul78
сообщение Jan 28 2010, 19:26
Из: Россия, г.Пенза
Если видит МК, значит подключили правильно...
Померяйте напряжение на ножках...
Померяйте ток... должен быть несколько миллиампер (холостой ход)...
Где-то у Вас "коротыш"...
rezident
сообщение Jan 28 2010, 19:42
На входе у 7805 - 11В, а на выходе ... ?
Станис
сообщение Jan 29 2010, 09:50
Из: Perm
Без МК же все номально.. но как поставлю МК так 7805 сразу вскипает
rezident
сообщение Jan 29 2010, 10:31
Я вам дал конкретные рекомендации и задал конкретный вопрос, а вы отвечаете междометиями типа "ну и что". Вы считаете такой диалог продуктивным? Я лично - нет. Хотите помощи - участвуйте в общении, а не наблюдайте за ним со стороны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
