> Материалы используемые при изготовлении печатных плат
bureau
сообщение Jan 28 2010, 21:19
Пользователь №: 25 593
Собственно говоря интересуют несколько вопросов... Те материалы которые используют для домашнего изготовления ПП, ясны и понятны, не раз по форумах упоминались... А вот те материалы которые именно на производстве... Вот это вопрос. Кому не жалко прошу поделится. Думаю не такая уж это и военная тайна...
1. какой тип сверл используется при сверлении(производитель)?
2. Что за материал через который наносится маска? С виду напоминает ткань на которой нанесен рисунок (если не ошибаюсь с помощью фоторезиста).
3. "Зеленка", тип, производитель?
4. Модель, производитель, сверлильного станка
5. Какой препрег используется, что собой представляет?
grts
сообщение Jan 29 2010, 06:14
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
На такие общие вопросы можно дать такие же общие ответы:
1. Твердосплавные сверла - производителей в инете навалом
2. Ткань для сит или стальная сетка - подбирается по рекомендациям производителя маски
3. Станки с ЧПУ с точностью сверления 0,05. Спектр производителей огромен, от Европы до Азии
4. Препрег тип и толщина зависит от конкретного изделия. Стеклоткань пропитанная смолой
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
grts
сообщение Jan 29 2010, 07:26
Из: Смоленск
Упустил:
3. "Зеленка" - жидкая двухкомпонентная фоточувствительная светоотверждаемая защитная паяльная маска. На некоторых производствах используется и сухая пленочная. Спектр изготовителей очень велик.
GKI
сообщение Jan 29 2010, 09:13
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Как вариант, можно походить по сайтам производителей печатных плат и посмотреть какие материалы они используют.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
bureau
сообщение Jan 29 2010, 09:42
да, но не все производители выкладывают информацию о материалах.
Извиняюсь, возможно неправильно выразился.
Хотелось бы услышать ответ в виде: "У нас на фирме для сверловки используют станок модели "такой-то", производителя "такого-то".
GKI
сообщение Jan 29 2010, 09:57
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
О вспомнил! Ещё Schmoll (Германия) есть.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 29 2010, 09:59
bigor
сообщение Jan 29 2010, 13:15
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Идете на сайт производителя и смотрите перечень используемого оборудования.
Многие серьезные производители показывает этот перечень, так как по нему можно судить о возможностях производства.
Например: Иероглифами smile.gif или на английском
Если Вас интересует вопрос типа: "А вообще...", то берете Гугл, например, и роетесь ...
Рыться можно долго, если вдумчиво. И нарыть много ...
P.S. Если информации по оборудованию на сайте нет, то всегда есть контактная информация. Что мешает сконтактироваться и проянить все вопросы?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Буратино
сообщение Jan 30 2010, 10:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
GKI, скажите, а как крепится заготовка на сверлильном станке? Что подкладывается под стеклотекстолит? Конечно, если это не секрет.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
bureau
сообщение Jan 30 2010, 16:34
to Буратино
Для затравки можите здесь посмотреть видео ролик
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
