> Нужно однозначно детектировать изменение параметров сигнала, нужна идея или ссылка на готовое решение
PCBExp
сообщение Jan 20 2010, 09:43
Пользователь №: 23 823
Есть задача - детектировать момент (именно момент, а не факт) повреждения кабеля. Сам кабель данных трогать нельзя. Но вместе с кабелем данных (обычная медь) можно прокинуть любой другой дополнительный сигнальный кабель (медь, оптика, DSL, Ethernet и пр) для целей детектирования. Повреждается обычно все что в этой косичке сплетено - обычно перетирается (перегибается или прищемляется).
Есть идея, которая заключается вот в чем - преждем чем это повреждение произойдет - у сигнала изменятся параметры. Например появится ток утечки на землю или какие то наводки (медь оголится, намокнет и пр.). Этот период (когда параметры отличаются от эталона) длится от нескольких секунд до получаса и есть возможность предотвратить повреждение - остановить механизм.
Вопрос собственно вот в чем - хотелось бы "погнать" по сигнальному кабелю какой нибудь сигнал типа E1, качественные показатели которого могут жестко отслеживаться фреймерами. И когда появятся ошибки или упадет уровень (или что то в этом роде) зажечь лампочку. Руки тянутся разобрать какой нибудь тестер для кабелей, но мозг подсказывает, что та все проще (обрыв и поиск) и нам не хватит.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
dlg1
сообщение Jan 21 2010, 15:03
Сообщение #16
Пользователь №: 31 903
Сообщение отредактировал dlg1 - Jan 21 2010, 15:03
PCBExp
сообщение Jan 21 2010, 15:05
Сообщение #17
Сегодня стало точно ясно что: длина кабеля может быть до 3 метров и в любом случае не меньше 1 метра. Для подключения детектирующего кабеля к нашему устройству потребуются герметичные (потому что влажностьили через "гланды") металлические (потому что могут сколость) легкозакручиваемые (потому что может прикручивать неквалифицированный монтажник) и покупабельные (потому что потребуется много) разъемы. Сам кабель - любой доступный и такой чтобы изготовление этих пачкордов не вытекло в отдельное направление бизнеса.
А вот форма сигнала может быть любая - самая удобная, которую только можно выдумать. Если мы сумеем зафиксировать момент когда к любой из жил прикоснулись металлом или пошла утечка все равно куда - будем богатыми. biggrin.gif
Balse
сообщение Jan 27 2010, 21:05
Сообщение #18
Пользователь №: 37 787
подключить провод к Vcc через большой резистор и на вход компаратора smile.gif если будет утечка, напряжение упадёт и появится сигнал.
jam
сообщение Jan 28 2010, 04:04
Сообщение #19
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
можно настроить кабель в резонанс и синхронно передавать - как только что-то там прикаснётся - сразу же всё расстроится,разъём ну например BNC 50ом - плюс мерить утечку с оплётки - должна быть ноль. Как только изоляцию повредили будет утечка.
Alexandr
сообщение Jan 29 2010, 07:27
Сообщение #20
Пользователь №: 1 283
Можно попробовать кинуть вместе со жгутом 50 омный коаксиальный кабель и нагрузить его с одной стороны на 50 Ом. Если кабель пережать, то вместе перегиба изменится волновое сопротивление кабеля, а значит изменится комплексный коэффициент отражения S11. Его-то и надо измерять. И еще вопрос - а на сколько Ваш жгут должен быть гибким? Ведь можно взять простой оптический волновод, при изгибе или сжатии которого больше некоторого значения произойдет его повреждение. Тогда регистрируемый поток излучения через этот волновод резко снизится.
Иван Сусанин - первый полупроводник
PCBExp
сообщение Jan 29 2010, 08:18
Сообщение #21
Кабель наш может в принципе гнуться как угодно (если без повреждений). Изгиб неплохо бы отлавливать - потому как за изгибом обычно идет повреждение. Хотя я на такое уже не надеюсь.
Про оптику уже думали, но эти кабели будут расходными материалами и соответствено получатся недешевыми. Есть еще проблема с окружающей средой - она совсем не "дружестенная". Коаксиальный кабель в принципе неплох и пока, как вариант, не отброшен. А вообще интересуют кабели желательно многожильные в идеале с оплеткой-экраном (как у коаксиала) и с наружной изоляцией которая выдержит нагрев потому как ей прислоняться к горячим предметам.
blackfin
сообщение Jan 29 2010, 08:50
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Да чего уж проще! Поверх Вашего кабеля нужно намотать тонкий изолированный провод с шагом несколько мм. Тогда на передающей стороне нужно будет подать напряжение между экраном сигнального коаксиального кабеля и измерительным проводом, а на приемной стороне измерять это напряжение. Если на приемной стороне напряжение пропало, фиксируете обрыв внешнего проводника. Как-то так..
Сообщение отредактировал blackfin - Jan 29 2010, 09:12
jam
сообщение Jan 29 2010, 09:50
Сообщение #23
Из: Транай
А это уже к деньгам - проще тогда вобще без кабеля по оптике.
PCBExp
сообщение Jan 29 2010, 12:04
Сообщение #24
Хочется многожильный кабель в оплетке, потому что выслушали множество идей (не только здесь) и хотим попробовать на одной плате разные варианты. Цена многожильного кабеля, насколько мне известно, невысока и уж точно дешевле оптики. Надежда, зафиксировать сгибание (защемление) кабеля, по-прежнему осталась.
Идея намотать поверх кабеля отдельную жилу тоже неплохая - повреждения возможны самые разные. Не исключено, что при защемлении кабеля эта нитка первая "протечет" на металл.
jam
сообщение Jan 29 2010, 12:45
Сообщение #25
Из: Транай
Я про оптику хотел сказать вобще без кабеля - с линзами. А термостойкие кабели многожильные я только за деньги видел - да и с разъёмами тоже проблема, лемо например денег стоют, а наши все на винте. Мы даже им винт обрезали, чтобы просто так втыкались - рс50 держутся неплохо и не закрученные.
PCBExp
сообщение Jan 29 2010, 18:43
Сообщение #26
Цитата(jam @ Jan 29 2010, 15:45) *
....А термостойкие кабели многожильные я только за деньги видел - да и с разъёмами тоже проблема, лемо например денег стоют...
Ну я вроде нигде не говорил что цена "должна быть прибита к полу". Не хотелось бы сразу падать на Лемо или Хартинг.
Я вот такие нашел http://www.simmetron.ru/suppliers/weipu/sf12.shtml но у них срок поставки огорчительный. А вот розничная цена вполне проходимая. Может кто встречал что-нибудь конструктивно аналогичное?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
