> Вопросы от чайника, Помощь совсем начинающим! Не проходите мимо!
metro
сообщение Nov 26 2009, 13:03
Пользователь №: 53 343
Создаю новую тему, чтобы не плодить их по каждому вопросу, коих много. smile.gif
То есть по вопросам, касающихся простых проблем и схем, типа "почему здесь такой конденсатор или сопротивление", что делает этот IC и т.п.
Был бы очень благодарен (и, думаю, не только я!), если гуру электроники или просто неплохо разбирающиеся в ней, поделились своим бесценным опытом! wink.gif Может даже есть смысл её прикрепить. Спасибо!!! beer.gif
Вопрос первый.
Как именно работает схема? Что происходит, если нажимается кнопка? Конденсатор начинает разряжаться или он ещё не заряжен?
Сообщение отредактировал metro - Nov 26 2009, 13:07
сообщение Nov 26 2009, 14:56
Пользователь №: 11 287
Ну, и чайникам совсем нелишне научиться думать. И не лениться чуть-чуть пользоваться литературой самостоятельно.
На схеме ОУ (операционный усилитель), работающий в режиме компаратора, поскольку не охвачен ООС (отрицательной обратной связью).
Резисторы, подключенные к инвертирующему входу, образуют делитель напряжения, задающий порог компаратора, то есть тот уровень, при котором он переключается из одного стабильного состояния в другое. Допустим, на схему подали питание, кнопка не нажата. Конденсатор, естественно, был разряжен и начинает заряжаться через переменный резистор (плюс дополнительный в 1к). Поэтому напряжение на неинвертирующем входе ниже напряжения на инвертирующем. Следовательно, и на выходе ОУ напряжение минимально, светодиод не горит. По прошествии времени, определяемого т.н. постоянной времени (произведения ёмкости на сопротивление) и зависящего от положения движка переменного резистора, конденсатор заряжается до уровня напряжения на инвертирующем входе и начинает превышать последнее. Тогда компаратор "перебрасывается", на выходе возникает напряжение, близкое к питающему и светодиод загорается. (Если же кнопку всё это время держать нажатой, конденсатор зарядиться, само собой, не сможет и светодиод не загорится).
При нажатии на кнопку конденсатор быстро разряжается и светодиод гаснет. Он не горит до тех пор, пока кнопку не отпустили и конденсатор снова не зарядился до напряжения порога. Переменный резистор, таким образом, регулирует задержку между моментом отпускания кнопки и включением светодиода. Доходчиво?
yakub_EZ
сообщение Nov 27 2009, 07:47
Пользователь №: 42 252
Кнопка шунтирует конденсатор довольно большой емкости. С точки зрения ресурса контактов бросок тока приводит к усиленному износу.
Переменным резистором 500к можно измениять время заряда, т.е. включения светодиода. При нулевом сопротивлении время срабатывания 1,5 сек, а при максимуме 500к время срабатывания 767 секунд (промоделировано в Micro-Cap 9). Т.е. схема по сути реле времени
metro
сообщение Dec 11 2009, 11:38
Не ленимся, пользуемся. Но не всегда всё понятно сразу, т.к. авторы как правило пытаются охватить всё сразу. Вот и получается уравнение с 1000 неизвестными и головной болью.... Поэтому и обращаемся в форум. laughing.gif
yakub_EZб Herz:Спасибо! smile.gif
Ещё вопрос. Не совсем понятно как в этой схеме происходит регулировка тока.
Сила тока зависит по большому счёту от Re?
Спасибо зарание!
сообщение Dec 12 2009, 09:31
[attachment=39122:Clipboard01.jpg]
yakub_EZ
сообщение Dec 14 2009, 09:00
Схему удобно рассматривать на допущениях:
1-е допущение: ток в цепи эмитера (Ie) и коллектора (IL) транзистора равны IL=Ie
Исходя из этого по закону Ома Ie=Ure/Re
2-е : Прямое падение напряжения Ud на кремниевом диоде около 0,6 В (это первое приближение, если хочется точнее, то определяется по вольтамперной характеристике диода)
Исходя из этого Ube= 2*Ud=2*0.6=1.2 Вольта
3-е: Падение напряжения на переходе база-эмитер кремниевого транзистора в первом приближении равно падению напряжения на диоде Ud=0.6 вольт
Из этого получается что напряжение в эмиттерной цепи транзистора (Ure) меньше напряжения подаваемого на базу(Ube) на 0,6 вольт: Ure = Ube-0.6в=1,2-0,6=0,6 вольта.
Численное значение теперь можно подставить в формулу из первого допущения
IL=Ie=0.6/Re - т.е. получили что искали
sigmaN
сообщение Dec 19 2009, 18:48
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
http://radiokot.ru/
The truth is out there...
Caruso
сообщение Jan 3 2010, 15:02
Пользователь №: 54 266
У меня уж совсем глупый вопрос 05.gif . Какие типы входов/выходов в микросхемах бывают. Я про ТТЛ и КМОП. В чем отличие? На эту тему читал, плохо понял. Почему некоторые микросхемы нельзя брать руками, если нет заземления?
И второй вопрос. Есть ли на схеме с источником тока (приведенной выше) обратная связ, если я не ошибаюсь, то это эмитерный резистор?
XVR
сообщение Jan 3 2010, 17:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это не типы 'входов/выходов', а технология самих микросхем. Посмотрите в книжках (их очень много). Можно поискать по их оригинальным названиям - TTL & CMOS
Потому что могут дать дуба от статического электричества. Это касается КМОП (CMOS) микросхем. У них очень высокое входное сопротивление и статические заряды просто не могут через него разрядится очень быстро, в результате чего потенциал этих зарядов (а он может быть очень высок) приводит к электрическому разрушению затворов полевых транзисторов, из которых эти м/сх и состоят
arcad1
сообщение Jan 6 2010, 21:24
Пользователь №: 54 658
ТТЛ микросхемы - логические микросхемы с применением биполярных транзисторов. Обладают достаточно низким входным сопротивлением и следовательно достаточно большими входными токами. Также нагрузочная способность (допустимый ток выхода) много выше чем у КМОП микросхем. Напряжение питания +5 В. Ток потребления по питанию на 1 корпус составляет от единиц до сотен мА, в зависимости от типа микросхемы и частоты работы. Граничная частота работы сотни МГц. Под граничной частотой работы подразумевается работа микросхемы при передачи импульсов без завала фронтов и амплитудой не менее 4,7 В. Недостатком микросхем ТТЛ логики является большая потребляемая мощность. Устойчивы к воздействию на входа достаточно больших импульсных наводок, за счет низкого входного сопротивления - обладают высокой помехозащищенностью.
КМОП микросхемы - логические микросхемы построенные на полевых структурах КМОП транзисторах. В отличии от ТТЛ микросхем имеют большое входное сопротивление (МОм), но соответственно и меньшую нагрузочную способность по выходу. Из-за свойств КМОП транзисторов - наличие большой паразитной входной емкости (десятки пФ), рабочий диапазон КМОП микросхем составляет до 30 - 40 МГц, отдельные современные микросхемы на КМОП структурах способны работать также до 100 МГц.
Основное отличие КМОП от ТТЛ, это низкое потребление мощности. КМОП микросхемы потребляют единицы мА, а в статическом режиме вообще единицы микроампер или даже десятки наноампер. Напряжение питания КМОП может составлять от 3 до 18В. Недостатком КМОП микросхем является низкая помехоустойчивость из-за высокого входного сопротивления, что может приводить к сбоям работы схем, выполненных на КМОП микросхемах, в условиях сильных электромагнитных полей - наводок.
Бытующее мнение, о выходе микросхем из строя от прикосновения руками достаточно искажено. Данный недостаток был присушь микросхемам разработок 70-х годов. Современные КМОП микросхемы хорошо защищены от воздействия статического электричества внутренними цепями защиты, выдерживающими наводки напряжения до киловольт. Тем не менее, для транспортировки микросхем применяются либо фольга, закорачивающая все ноги, либо пластиковые тубы в состав материала которых входит проводящий компонент, позволяющий снимать статическое электричество с выводов микросхем.
Caruso
сообщение Jan 7 2010, 16:31
Спасибо, за ответ.
Вот вы пишите
или
Непонятно, как может величина сопротивления влиять на помехозащишенность. Можете в двух словах пояснить? А то никак не могу связи найти unsure.gif
И еще вопрос, напряжение питание ТТЛ микросхем не может быть меньше 5v, а КМОП микросхем от 3 до 18 v. А как же тогда микросхемы ПЛИС, которым еужно бывает питание и 2.5 v?
Сообщение отредактировал Caruso - Jan 7 2010, 16:36
XVR
сообщение Jan 7 2010, 21:00
Из: Химки
Элементарно. Любая наводка производит импульсную помеху, напряжением тем больше, чем больше сопротивление цепи (закон Ома еще никто не отменял). Хотя в современных КМОП схемах общее сопротивление цепей все же небольшое, т.к. внутреннее сопротивление выходных цепей КМОП даже меньше, чем у ТТЛ. А вот висящие (т.е. неподключенные) входы КМОП будут собирать все помехи в радиусе 10км, да и потенциал на них будет весьма неопределенным rolleyes.gif В то время как ТТЛ схемы допускают оставлять неиспользуемые входы неподключенными.
Современные КМОП микросхемы (кстати, других СОВРЕМЕННЫХ вообще нет) работают при несколько других нарпяжениях, в основном в меньшую сторону (уже меньше 1В). Это связанно с уменьшением размеров КМОП транзисторов (с уменьшением технологических норм).
У этих транзисторов тоньше слой диэлектрика в затворах и соотвественно меньше пробивное напряжение этого затвора.
rezident
сообщение Jan 7 2010, 21:59
Пользователь №: 3 882
У этих транзисторов тоньше слой диэлектрика в затворах и соответственно меньше пробивное напряжение этого затвора.
Немного не так. Современные технологии производства позволяют создавать МОП-структуры с пороговыми напряжениями, если не ошибаюсь, порядка 0,3-0,4В (или даже меньше?). Чем более "тонкий" процесс производства используется, тем меньшие "пороги" можно создавать и соответственно для таких МОП-приборов требуется меньшее по величине напряжение питания. Максимальное допустимое напряжение при этом конечно тоже пропорционально снижается.
А если еще вспомнить формулу, описывающую заряд конденсатора, Q=C*U и иметь в виду, что dQ/dt=I, то получаем I=C*dU/dt. Откуда следует, что снижение пороговых напряжений позволяет получать большее быстродействие и/или меньшее потребление этих самых МОП-структур из которых и делают логические КМОП-элементы. В частности именно это уменьшение технологических норм производства МОП-структур позволяет создавать более быстрые и менее потребляющие процессоры.
metro
сообщение Jan 30 2010, 16:13
Вот такой вопрос теоритический к схеме!
Почему на картинке 1.1 при нажатии кнопки Ст заряжается до уровня 2х Ube, а на 1.2 до +Ub?
Почему, если Т2 запирает, Uout принимает значение +Ub? Разве Rc не должен оттягивать на себя часть напряжения как в нормальном делителе? Объясните пож-та!
Сообщение отредактировал metro - Jan 30 2010, 16:15
XVR
сообщение Jan 30 2010, 17:25
Из: Химки
Потому что Ct подключен параллельно 2 последовательно соедененным базовым переходам (которые в данном случае эквивалентны диодам). Прямое напряжение на них (когда они открыты) не зависит от тока (в первом приближении), а значит и напряжение на Ct не может быть больше
а на 1.2 до +Ub?
А тут последовательно с этими диодами (базовыми переходами) включено ОЧЕНЬ большое сопротивление. Через него течет ток определяемый его сопротивлением и разностью потенциалов, но он очень маленький, т.ч. его наличие практически не сказывается на напряжении на Ct, которое в данном случае определяется делителем из Rv и Rt. Т.о. напряжение на нем будет практически Ub
Предполагаем, что сопротивление нагрузки (между Uout и GND) ОЧЕНЬ велико. Т.е. ток через нее не течет, т.е. ток через Rc равен 0. И падение напряжения на нем тоже равно 0 (закон Ома)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
