> броски тока по питанию, (горят резисторы в цепях питания)
Sergey_P
сообщение Dec 13 2005, 13:27
Пользователь №: 1 515
Здравствуйте.
В цепях питания у меня стоят LC-фильтры (L = 68 мкГн, С = 20 мкФ), для исключения колебаний и всякого звона поставил последовательно с L резистор R = 10 Ом.
Промоделировал, получил , что бросок тока Imax = 50 мА.
Резисторы стоят планарные тип 0805.
Какой бросок тока они выдерживают, так как в описании дается только их мощность?
Спасибо
Joy
сообщение Dec 13 2005, 14:54
Пользователь №: 10 227
0805 - резисторы на 0,125Вт. Соответственно, резистор 10 Ом выдерживает постоянный ток 100мА легко! Кратковременный выброс 50мА не может его сжечь.
GeorgyBey
сообщение Dec 13 2005, 16:16
Пользователь №: 1 593
Амплитуда в резетке 310В, при 10 Омах без индуктивности, при попадании в амплитуду бросок тока 31Ампер cranky.gif
С индуктивностью 24Ампера
При попадании в момент перехода через 0 - до 1.8 А
На "нет" и "нах" :)
SSerge
сообщение Dec 13 2005, 16:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Sergey_P @ Dec 13 2005, 19:27) *
Здравствуйте.
Спасибо
считаем: корень из L/C получается порядка 1,8 Ом, а резистор 10 Ом, следовательно LC фильтр задемпфирован по самое не могу, про индуктивность можно просто забыть и считать переходной процесс в RC-цепочке.
Какое у Вас напряжение на входе фильтра? Пусть будет U. При включении питания имеем импульс тока с амплитудой U/R, спадающий по экспоненте с постоянной времени T=RC = 10*20e-6 = 200 мкс.
Даже для U=5В получается ток на порядок больше.
В конденсаторе будет запасена энергия C*U*U/2 и ровно столько-же выделится в резисторе, причём выделится за время порядка 3T. Теплопроводность через керамическую подложку при столь малых временах можно не учитывать, так что вся энергия "сидит" в тонкой проводящей плёнке, от чего её температура сильно увеличивается, вплоть до плавления и испарения. Для продолжения (оценить температуру перегрева) надо знать объем и теплоёмкость плёнки, но два важных вывода можно сделать уже сейчас:
1. Способность резистора переносить короткие импульсы тока характеризуется параметром с размерностью энергии. Ватт*сек = Вольт*Ампер*сек = Дж.
2. Раз горит - значит этот параметр превышается.
Есть подозрение, что для "обычных" SMD-резисторов этот параметр производители просто не нормируют, только для "специальных" типов "high pulse load" и т.п.
Russia est omnis divisa in partes octo.
DeniK
сообщение Dec 14 2005, 06:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
К тому же максимальное рабочее напряжение резисторов 0805 составляет 150 В. После включении при разряженной емкости, в момент отличный от перехода через ноль, все напряжение сети приложится к резистору, за минусом падения на индуктивности. В итоге может пробить резистор.
Sergey_P
сообщение Dec 14 2005, 07:38
Здравствуйте.
Спасибо
Входное напряжение 15(В), БП по этой обмотке выдает до 2.5 (А).
Правильно ли я понял, что мне необходимо заменить этот тип 0805 на другой, как я понимаю, лучше
вообще поставить проволочный резистор в такой тип фильтра с такими индуктивностями и емкостями конденсаторов?
Еще вопрос по кол-ву энергии, которая выделится в резисторе, почему она равна запасенной в конденсаторе?
Тогда есть смысл уменьшить емкость конденсатора и увеличить мощность резистора? rolleyes.gif
GrayCat
сообщение Dec 14 2005, 08:01
Из: UA
Пользователь №: 9 342
При моделировании, указывал явно напряжение на конденсаторе в начальный момент равным Нулю? Моделяторы имеют такое свойство: сначала рассчитать "стационарный" режим, а потом уже моделировать переходные процессы. Так что вполне возможно, что программа сразу "зарядила" конденсатор до Uпит., и дальше пошло моделирование с малым броском тока. А в реальном-то изделии кондер обычно разряжен вначале...
В MicroCap, например, можно явно задать начальное напряжение на конденсаторе, приписав в его параметре (т.е. емкости) "IC=ток". Типа, "22u IC=0". Аналогично, можно задать начальные токи в катушках.
Еще, если источник питания -- переменка, то обычно начало моделирования во времени приходится на фазу 0, т.е. начало полупериода. Конечно, напряжения вместе с токами будут нарастать плавно. Реально, если момент включения приходится на середину полупериода, все гораздо хуже. Поэкспериментируйте с начальной фазой в параметрах источника.
Вариант исправления: мотать саму катушку высокоомным проводом. Оно заодно спасет и от "звонов" на паразитной емкости катушки.
Сообщение отредактировал GrayCat - Dec 14 2005, 08:04
Gray©at
SSerge
сообщение Dec 14 2005, 09:34
Из: Novosibirsk
Проволочный, конечно, лучше - за счёт большего объёма проволоки он выдерживает гораздо бОльшие импульсы тока.
Насчёт энергии - случайное совпадение.
Решение для школьников: Источник напряжения U отдаёт в цепь заряд Q (производит работу Q*U) и весь этот заряд накапливается в конденсаторе, т.о. Q=C*U.
Энергия системы резистор+конденсатор увеличивается на величину Q*U = C*U*U. В конденсаторе запасается только половина, следовательно вторая половина выделится в виде тепла в резисторе.
для студентов:
сумма напряжения на резисторе и конденсаторе равна напряжению источника (закон Кирхгофа, однако!)
U = I(t)*R + Q(t)/C
дифференцируем по t
dU/dt = 0 = dI/dt *R + 1/C * dQ/dt
а dQ/dt это ток I
итого: R*C*dI/dt + I = 0
dI/I = -dt/RC
ln(I) = -t/RC + const1
I=exp(-t/RC + const1) = const2*exp(-t/RC), из начальных условий const2=U/R.
решение I(t) = (U/R)*exp(-t/RC),
мощность на резисторе R*I*I, а энергия - интеграл от мощности по t от 0 и до известной матери.
результат, естественно, тот-же C*U**2/2
DeniK
сообщение Dec 15 2005, 11:47
Из: Екатеринбург
Для справки: резисторы/перемычки чип 0805 и 1206 допускают длительно максимум 2 А (в импульсе до 1 секунды 5 и 10 А соответственно).
Если у Вас ток 2,5 А, а сопротивление 10 Ом, то выделяемая мощность I^2*R=2,5^2*10=62,5 Вт. Для чипа в 0,125 Вт несколько многовато.
vm1
сообщение Dec 16 2005, 23:56
Пользователь №: 4 978
Добавлю из опыта, резистор 1206 на 4.7Ом при 24В входа
и при 30мкФ вылетает очень редко.
Два в паралель никогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
